от какой машины это трамблер
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 16:40
С крышкой, я не видел ее у тебя и не знаю что с ней!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 16:47
Выбрасывать бегунок не стоит :wink:.Пригодится в случае чего.Сопротивление в нём служит для гашения помех в эфире.Доехать(при запаянной перемычке) можно хоть куда.Только проезжающие могут ощутить некоторое неудобство.
#23 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 17:11
Аркадий, по крышке малоинформативно.
Бегунок первым делом на замену, по тому что:
1) дорожка выгорела, при чем выгорела по центру до пластика
2) Не обеспечивается нормального контакта графитового электрода с контактом бегунка
3) графит крышки трамблера у тебя стачиваеться об напайку и все говно летит в потроха трамблера.
Далее едь к электрикам мерь УОЗ, распечатай скока должно быть и пусть выставляют :dont:
#24 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 17:58
по каким признакам можно судить о её добротности?
WDB12302312186584
#25 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 18:00
Выбрасывать бегунок не стоит .Доехать(при запаянной перемычке) можно хоть куда.
следует ли понимать это так, что заведомо не бегунок причина проблемс прострелами и повышенным расходом?
WDB12302312186584
#26 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 March 2009 - 18:23
На бегунке сопротивление 1 кОм. но такой бегунок точно лучше менять, правильно все говорят.., и уголёк надо пришоркать или тоже поменять, если совсем короткий... Судя по фотке карба, он так засран, что снимай и перебирай.., иначе намучаешься еще с подачей топлива... Трамблёр этот бесконтактный, есть ли у тебя коммутатор там? и проверить, соответсвует ли он, EZL или TCS, или как там его...
#27 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 March 2009 - 18:27
Прострел.., скорей всего беда с зажиганием.., начинай с свечей, потом провода.., обязательно прозвони.., подсвечник даёт 1 кОм. Сами провода медные многожилки.., беда в основном в месте их соединения с подсвечником, окисляются и потом контакт креновый... Далее сам трамблёр глянь, и разводящую часть и катушки бесконтактные которые в нём... ну и самое последнее и плохое - сам коммутатор.., не знаю, можно ли что-нибудь приваять от ТАЗ-а, пока не приходилось...
Сообщение отредактировал Leop: 23 March 2009 - 18:28
#28 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 19:46
Бегунок(при ближайшем рассмотрении) - точно неважный :redface: .Дешевле обойдётся новый поставить.
Это "колхозные" провода.Таких уже лет 30,минимум, не применяют.
#29 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 20:06
не копенгаген в этом ни бельмеса! с кем нибудь попробую это обмозговать. Спасибо за наводку.
менять бош на таз? зачем?!
WDB12302312186584
#30 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 20:08
коммутатор ... проверить, соответсвует ли он, EZL или TCS, или как там его...
:redface:
переведите, пож.!
а уголёк = новьё! из той же оперы, что и тойотовская катушка (см. фото выше). Что же, пойдёт она мне или как?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 March 2009 - 20:11
WDB12302312186584
#31 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 20:18
карб не мой. Я в эту тему перепрыгнул из "стромберга".
я свой перебрал но с расходом и запускомтем не мене нахлебался по самое немогу.(см тэму "стромберг") ком - см. фото на 1 стр.
WDB12302312186584
#32 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 20:25
Аркадий, третий раз.... Выполни что я тебе написал, далее будем думать дальше. А то как-то оно пальцем в опу, уж простите! :D
#33 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 20:26
переведите, пож.!
Аркадий!А оно Вам надо?Это разные системы зажигания.TSZ - это бесконтактная транзисторная система зажигания.Ставилась после 78 года на 230Е и 280Е.
#34 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 20:31
я имел ввиду - мне не тот ком подсунули? по фото это нельзя сказать?
WDB12302312186584
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 21:45
Аркадий!Главным образом :wink: ,для Вас:
#36 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 24 March 2009 - 10:20
Сенсация! В "Машине" были в наличке бегунки на 102й мотор. Целая полка была заставлена. "Беру". 140р. Крышек на трамблёр, естественно, нет.
При сличении старого и нового оказалось, что у б/ушного втулка сильно укорочена: Изображение Я было взялся и новую так же отпилить но потом примерил её для начала к трамблёру - встала как надо. Машина завелась.
Зачем же тогда старый бегунок опиливали?! Ехать пока никуда не могу. Домашние проблемс.
Сообщение отредактировал Аркадий: 24 March 2009 - 10:21
WDB12302312186584
#37 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2009 - 13:04
Смена бегунка на работе мотора как то отразилась? В трамблер хоть дунул ротом пару раз, чтоб пыль графитовую сдуть? :D
#38 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 24 March 2009 - 14:08
неисправность плавающая. в выходные ездил когда , появились новые ощущения. Машина стала упираться. Будто еду с гружоным прицепом а стрельб небыло! Поэтому сразу не скажешь. Ну, завелась легко, поработала ровно.
А дунуть - не хватило мозга. Спасибо за подсказку. Иду за клизмой.
Опиливание крышки и бегунка могло сказаться на их самочувствии?
WDB12302312186584
#39 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2009 - 16:09
Аркадий, отвечай конкретно на вопросы. :dont:
Машина стала упираться после чего? Того как бегунок поменял?
Опиливание крышки и бегунка, ессно сказалось на их здоровье, тока до каких пределов я х/з, по неполному фото не гадаю. :grin: Сгоревший бегунок выкинь нах и забудь про него! Едь на настройку УОЗ. :smoke:
#40 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 25 March 2009 - 22:35
На фото в начале темы трамблер с Аццким вакуумником :shock: Похоже что и сам трамблер - сборная солянка.
WDB12302010026662
