от какой машины это трамблер
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 December 2008 - 23:29
проблема купил мерс со снятой башкой поставил как дошло дело до установки трамблера так я запутался поставил в вмт трамблер становится в посадочное место ток или в сторону гбц или в сторону левого брызговика помогите как правильно поставить и что это за трамблер от какой машины мне сказали что это не от 115 мотора у меня 115954 очень прошу помогите!!
фото трамблера вот так он у меня встает в гнездо посадочное при вмт http://www.digimage....editphoto/25239 и еще подскажите что за карб и что в нем не хватает http://www.digimage....editphoto/25240
система как я понял бесконтактная.
Сообщение отредактировал stalker: 24 December 2008 - 23:30
w123 115954 stromberg 175
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 December 2008 - 23:40
Вход на сайт
Логин ХХХХХ
Пароль ХХХХХ
залей фото на www.radikal.ru
P.S. C прежним владельцем связи нет? Мож подскажет чего...
Сообщение отредактировал DSIvanov: 24 December 2008 - 23:41
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 December 2008 - 23:44
да ниче никуда не нужно заливать, а товарищу нужно просто научиться фотки сюда вставлять.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 December 2008 - 23:48
Можно и так, но к примеру залитые с других ресурсов фото, у меня на работе блокируются фаерволом, а работы докуя и парится по прокси времени нет... :spy:
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 24 December 2008 - 23:51
фраервол нужно отрегулировать :)
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 December 2008 - 23:53
Типа пива админам? :grin: Не катит тема.... жаль...
#7 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 December 2008 - 00:17
Изображение вот карб
Изображение трамблер
я так и не смог разобраться с ним жду помощи.
:confused:
Сообщение отредактировал stalker: 25 December 2008 - 07:21
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 December 2008 - 10:25
Видок,конечно..... :shock: да....Ну да, делается всё!Насколько я знаю,на 115 "зажигание" контактное,поэтому,вероятно,трамблёр от другого двигателя.Карбюратор,похоже,тоже!Видел такие на 102.Но,думаю,огромной разницы нет.На нём,судя по фото,есть всё,кроме заглушки на пусковом устройстве.Выточить и плотно посадить в гнездо(можно на клей - для гарантии).
#9 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 December 2008 - 21:05
так как правильно его поставить вот фото сверху где там риска на нем и куда чего совмещать
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 December 2008 - 21:16
Спроси у Silin Mike, он себе переделывал штатное на БКЗ, попроси описать метод настройки. Боюсь рисками тут пальцем в опу, нужен научный подход! :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 26 December 2008 - 14:12
м-да. трамблёр явно не от 115 движка. видимо бесконтакное стоит. ищи коммутатор!
а карб-стромберг как стромберг. только крышка какая то незнакомая
BMW 520, 2016
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 December 2008 - 17:21
Искра есть!
Выложу и здесь,дабы не повторяться в следующий раз :roof: Палец устаёт!
Вытаскивать можно,не боясь(это по поводу привода).Только вставлять надо до конца(перед вытаскиванием можно замерить расстояние от верхней плоскости).Если трамблёр "неродной" и машинка не работала(Вы не видели) - вытаскивать придётся на 99%.Бегунок должен смотреть в сторону свечи 1 цилиндра(по установленной на место крышке трамблёра).В это время д.б.совмещена метка на распредвале(клапана 1 цилиндра д.б. закрыты) и коленвале(поршень 1 цилиндра в ВМТ).Примерно, при этих положениях должна формироваться искра.Ваша оставшаяся задача - обеспечить регулировкой :1.(датчика в трамблёре) её наличие(не знаю точно,но д.б. регулировка)
2.поворотом корпуса трамблёра туда-сюда(не забываем о бегунке - "смотрит в 1 цилиндр"по крышке).Первый и второй пункт ,возможно,придётся поменять местами. :grin:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 December 2008 - 17:26
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 12:50
Трамблер от 115-ого ни с чем не спутаешь, у него внизу шестерня не с косыми зубьями как у 102-ого, а цилиндрик с П-образным зацепом (два штифтика). Видно что трамблер индуктивный, типа как волговский, только не знаю ставилось ли на 115-ый мотор серийно другое зажигание кроме безконтактного. Хотя трамблер может быть сборкой из трех, от 102, 115-ого и 110-ого.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#14 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 15:34
А вот мой бегунок крупняком: ИзображениеНу, что скажете? А от какой машины он?
Такой чемодан без ручки у меня есть:Изображение Господа гусары! Куда мне эту свечку вставить? Заместо моей жигулёвской никак нельзя?
Ком:Изображение
Всё было куплено заочно на разборе. Предполагалось, что после установки бесконтактного (как мне говорили от 102) проблемы с зажиганием снимаются раз и навсегда....
Если бегунок по вашему заключению нуждается в замене, то как грамотно выбрать. Речь даже (в стромберге)про "ауди" шла. Что, снимать бегунок и идти с ним в магазин? Или внешним сходством не всё решается?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 March 2009 - 15:48
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 15:44
Очень похож на бегунок от 102 мотора.
Коммутатор - точно 102 мотор (у мну такой же стоит).
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 15:46
Бегунок в помойку однозначно! :D
По остальному - малоинформативно.
З.Ы. У меня на М115 с виду бегунок такой же, думаю разница с М102 в его сопротивлении.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 March 2009 - 15:52
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 15:55
Ну вот! а один умелец поглядел и сказал что бегунок ещё сто лет прослужит. Кстати, он меня хорошо выручил. Когда машина однажды намертво заглохла и все грешили мотор и карб - он обнаружил что рассыпался уголёк в крышке трамблёра. Поставил от тойоты уголёк и машина ожила. Но сто лет спокойной жизни всё равно не получается.
Может, потому проволочка и напаяна, чтобы нужное сопротивление сделать?
какое место сфоткать для получении информации?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 March 2009 - 16:00
WDB12302312186584
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 15:58
Дык, бегунок у тя обгоревший и тупо запаян на коротко проволокой!
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 March 2009 - 16:01
Дык! Что мне делать?! Идти в "Машину" и говорить: "дайте мне бегунок от АУДИ за 70р.?" А крышку где лучше брать?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 March 2009 - 16:02
WDB12302312186584
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 March 2009 - 16:07
Ну раз у тя зажигание с М102 стоит, то купить бегунок для М102 мотора и его системы зажигания, ВЗЯТЬ свой горелый и там тебе подберут нужный!
С крышкой, я не видел ее у тебя и не знаю что с ней!
Для начала, сменить бегунок и проверить УОЗ на соответствие :dont:
Для М115.398 на хх (800-850 об/мин), без вакуума 7-10 градусов для 92 бензина и 14-16 для 95го.
Сделаешь доложи, бум дальше думать :smoke:
