Я имею ввиду сам вакуумный регулятор. Выше человек писал, что с ауди 80. А с какого конкретно мотора?
Вакуумный корректор зажигания
#21
Отправлено 16 January 2009 - 22:31
#22
Отправлено 16 January 2009 - 22:34
от волги, точная копия. Если не ошибаюсь 406 мотор, но в волгах не силен, лучше снять свой и принести в магаз как образец
#23
Отправлено 19 January 2009 - 10:12
двигатель 1,8 моновпрыск 4 целиндра
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#24
Отправлено 19 January 2009 - 11:30
По цене дороже чем от мерседеса.двигатель 1,8 моновпрыск 4 целиндра
Кстати кто пробовал его снимать? Надо разбирать весь трамблер?
#25
Отправлено 25 January 2009 - 18:22
АПКстати кто пробовал его снимать? Надо разбирать весь трамблер?
#26
Отправлено 26 January 2009 - 00:59
Трамблер разбирать не надо.
Не помню как на 102 а на 110 он на двух винтах стоит. Винты откручиваешь а шток снимается со штыря вверх.
Хотя наверно разобрать трамблер тоже стоит. Там ведь еще и центробежный регулятор стоит. Который надо почистить и смазать.
+7 916 249-7О99
#27
Отправлено 26 January 2009 - 10:00
Летом вакуумник ремонтировал. Оказалось мембрана была порвана. Мембрану сделал из прорезиненой ткани, которая в аптеках продается. Ни в бензине, не в ацетоне не расстворяется. Сам корпус развальцовывал. Трамблер разбирал, почистил, смазал, попутно обнаружил, что не хватает одной пружинки на центробежном регуляторе, оставил с одной, т.к. нужные параметры пружины не знаю. Сейчас вроде работает нормально.Кстати кто пробовал его снимать? Надо разбирать весь трамблер?
#28
Отправлено 26 January 2009 - 11:08
Хмм. Может поэтому мотор с ума и сходил. Сейчас получше стало.
Я слышал при снятии трамблера надо ВМТ выставлять или еще что-то...
#29
Отправлено 26 January 2009 - 15:08
Конечно можно ВМТ и пи установке трамблера выставить, но проще перед снятием.
При утановке (колено в ВМТ ) бегунок должен смотреть на риску на корпусе.
После установки скорректировать зажигание по стробоскопу.
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 26 January 2009 - 16:23
ты снимал трамблер? да не надо было иза вакумника. И как, в итоге заметно помогло?
#31
Отправлено 26 January 2009 - 16:25
Я ниче не снимал. Там очень неудобно к нему подбиратся. Мешает диффузор и вентилятор. Наверное проще отдать трамблерному мастеру или поменять его в сборе...
#32
Отправлено 18 May 2010 - 14:21
Привет мужики с наступающим Вас. А вы читали внимательно камасутру оа мерс ? там четко расписано когда что работает. трубка от карба идет к тройнику 1-к термо выключателю на 60 г. (до 60 он перекрыт) .2-к обратному клапану(пропускаек воздух в сторону карба (кстати НИ у кого не Работает -гарантировано !! можете проверить дунуть со стороны одинаорного соска -резиновая менбрана от температуры двигла задубела -если продувается хоть чуть-чуть то в помойку, новый можно найти на разборках - от вакумной магистрали между приборкой и мотлрным щитом один в один ро функционалу) , далее от термо выключателя снова к обратному клапану (два соска между собой связанны) это -обводная линия для того чтобы ваккумник работал на прогретом двигателе, с 3 соска идет к ваккумнику, т есть получается что при холодном двигателе создается разряжение максимальное и держится оно независимо от оборотов до прогреве (даже если вырубить движок обратный клапан те впускает воэдух) ,позднее зажигание для усколрения прогрева и для холодного двигателя лучше позднее зажигание,а как только прогрется до 60 г. то отрываерся клапон и ваккумник работает напрямую.
Вован, я смотрю ты очень хорошо разбираешся в вопроса вакуума
, а у меня в отличии от тебя вакуум уже в голове)))0 посмотри плиз темку мою, может подскажешь что за шланчик у меня торчит???
http://www.oldmerin....showtopic=70724
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#33
Отправлено 18 May 2010 - 16:52
Раз уж подняли тему. Поставил трамблер с рабочим вакуумником и все его клапаны. Нифига не изменилось ![]()
