Вакуумный корректор зажигания
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 13:22
Карбюратор не дает вакуума на корректор, забился канал и прочистить его врядли удастся.
Но и сам вакуумник тоже не работает. Вопрос в необходимости всей этой системы. При работающем карбюраторе с динамикой машины никогда небыло. Стоит ли восстанавливать вакуумную систему опережения?
#2 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 December 2008 - 16:27
Без такого вакума ездить не приходилось, но если поставили фашисты то думаю стоит восстановить.
Такую вещь можно купить и на разборке,она в принципе долгоВЕЧНА.
В Москве,что сложно найти б/у ЗП,тогда приезжай к нам на ЮКРЕЙН у нас валом.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 December 2008 - 16:40
Я бы уточнил - запаздывания, а не опережения. Опережение дает центробежный регулятор.
Вакуумный дает запаздывание на ХХ, т.к. при открытой заслонке вакуума там нет.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 17:07
собственно неважно :) Просто нехочется менять трамблер целиком из за него....
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 December 2008 - 21:22
Она просто не ехала как может :D
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 21:23
Ну вакуумник работает до 1500 об, так что врядли он что-то меняет в динамике
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 December 2008 - 21:28
С чего ты взял? :mrgreen:
Чем больше скорость, тем выше разряжение в впускном колекторе, вакуумник работает на всем диапазоне оборотов двигателя.
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 21:30
С чего ты взял?
Ну покрайней мере так на жигулях. В общем если удастся прочистить канал стромберга, то поменяю вакуумник
#9 ОФФЛАЙН   Олег190 Минск
Олег190 Минск
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 December 2008 - 18:21
Не знаю, как у Вас со Stromberg'ом, но на инжекторной машине он служит для улучшения тяги непрогретого двигателя и работает, пока движок не нагреется до 60 градусов - дальше вакуумник отключается температурным датчиком. Машина на холодную ощутимо лучше тянет...
MB 190E 1985 г.в., М102 962, KE - Jet, 4МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 December 2008 - 19:48
Денис!Это одно из распространённых заблуждений!Самое большое разряжение на оборотах,приближённых к холостым.Дальше,по мере роста оборотов(т.е. при дальнейшем открывании Д.З.),разряжение во впускном коллекторе падает.
#11 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 30 December 2008 - 22:18
Ух, а я думал чем быстрее тем, сосет сильнее с трубки :redface: :grin:
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 January 2009 - 12:04
Не, мужики - с вакуумом все не так просто. Возьмите книжечку, кажется даже тут в "библиотеке" была Росс Твег "Системы зажигания легковых автомобилей" там все подробно описано. Вакуумное ОПЕРЕЖЕНИЕ (как правило) корректирует момент зажигания в зависимости от НАГРУЗКИ на двигатель - чем нагрузка выше, тем вакуум меньше (вспомнили эконометр), меньше опережение, и наоборот. Там все связано с распространением фронта пламени в цилиндрах двигателя. В Стромберге этот канал можно прочистить. Попробуй накапать ВДшки в патрубочек с красным колечком, подожди и попробуй продуть чем-то, хоть насосом - сломать ничего не сломаешь - там открывается маленькое отверстие в главный канал Карба. Если не поможет - можно воспользоваться тоненькой сталистой (упругой) проволочкой, скажем, струной от гитары. А вакуум починить надо.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 01 January 2009 - 23:47
У меня на инжекторной машине порваная мебрана вакуумника давала неизменный расход топлива, равный городскому, а отсутствие термоклапана в вакуумной магистрали не давало нормально тронуться на непрогретой машине. Тянула только с 60 гр., потом без разницы. На приёмистости никак всё это не сказывалось.
#14 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 05 January 2009 - 07:23
Всем здраствуйте и сновым годом, у меня вакумник тоже рвался так я поставил с ауди 80 один в один такойже и стоит 40 рублей новый. на холодном машина едет намного лучше и если под нагрузкой в горку или с прицепом то тоже эфект ощущаеться.
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#15 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 13 January 2009 - 15:39
Привет мужики с наступающим Вас. А вы читали внимательно камасутру оа мерс ? там четко расписано когда что работает. трубка от карба идет к тройнику 1-к термо выключателю на 60 г. (до 60 он перекрыт) .2-к обратному клапану(пропускаек воздух в сторону карба (кстати НИ у кого не Работает -гарантировано !! можете проверить дунуть со стороны одинаорного соска -резиновая менбрана от температуры двигла задубела -если продувается хоть чуть-чуть то в помойку, новый можно найти на разборках - от вакумной магистрали между приборкой и мотлрным щитом один в один ро функционалу) , далее от термо выключателя снова к обратному клапану (два соска между собой связанны) это -обводная линия для того чтобы ваккумник работал на прогретом двигателе, с 3 соска идет к ваккумнику, т есть получается что при холодном двигателе создается разряжение максимальное и держится оно независимо от оборотов до прогреве (даже если вырубить движок обратный клапан те впускает воэдух) ,позднее зажигание для усколрения прогрева и для холодного двигателя лучше позднее зажигание,а как только прогрется до 60 г. то отрываерся клапон и ваккумник работает напрямую.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 13 January 2009 - 23:28
УУУУУУ как все сложно :) На М115 (по крайней мере у меня) клапанов этих нету. с карба 2 штуцерочка - 1 на фильтр воздушный (регулятор температуры приточного воздуха) 2- на трамблер
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2009 - 00:44
также в камасутре написано, что в магистрали находится дросель, который в определенный момент начинает опять плохо пропускать воздух.
#18 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 14 January 2009 - 13:35
Да щас!!! Работает! Гарантировано! Дня три копался.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 January 2009 - 13:36
Интересно, а от чего-нибудь другого подойдет? Оригинал 1500 стоит.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2009 - 17:37
Онже и тройник одновременно. Как вариант если есть обычный вакумный клапан от жигулей, то тройник ваумный кажется тоже копейки от жигулей, а клапан просто вешаешь между тройником и датчиком гбц
