обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 12:42
По бокам. :D
Спасибо. Пойду ковырять.
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 15:07
Вот какую седня кнопку еще нашел: находится между кнопкой аварийки и рычагом КПП. На ней нарисована спираль. Очень похожа на подогрев в дизелях. Есть фотка, но не могу загрузить. По виду родная, отверстие тоже родное, не колхоз.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 15:14
Очень может быть, что это и есть обогрев стекла.
#24 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 04 January 2009 - 15:19
в боках стекла горизонтальная медная шина во всю высоту стекла
к ней подключены провода
выходят провода по разному , но обычно через резинку уплотнительную стекла в багажник ( в 115 )
в 123 седане провода выходят посредине стекла ( если снять накладку
боковую )
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 04 January 2009 - 15:30
#25 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 17:08
Если это она, то она не робит. При включении обороты не падают, стекло не оттаивает, на вольтметр не реагирует. Будем делать.
#26 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 17:12
боковую )
у меня выходят по бокам, на декоративные панели задних стоек.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 17:16
Так и должно быть. 8-ой предохранитель живой ? В кнопке включения обогрева подсветка загорается (при включении) ?
#28 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 18:15
Удач !
Все предохранители живые. Подсветка не горит.
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 18:27
Как вариант - снимай реле обогрева, разбирай, пропаивай.
Предохранители "глазами" проверял ?
#30 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 19:18
И глазками, и ручками. Все пошевелил. Вчера два сгоревших заменил. Еще такая вещь - нажимаешь переключатель, а оне не фиксируется. Возвращается обратно. И он переключается в два положения - назад и вперед. То есть у него получается 3 положения. Он родной, и не похож как-то на обогрев стекла. То место где он находится было закрыто типа самопальным ящиком для мелочи. Переключателем не пользовались совсем.
#31 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 04 January 2009 - 19:30
сёдня вот нашёл я где стекло к проводам подключается, оказывается контакты отгнили, причём у самого уплотнителя так что паяльником туда не подлезеш ((
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 21:24
А ты тестером туда, тестером. :D При включенном зажигании напряжение должно быть с обоих концов предохранителя.
Так и должно быть. Качнул вперед - сработало реле обогрева, зажглась лампочка подсветки в кнопке обогрева. (кнопка вернулась в нейтральное положение). Качнул назад - отключился обогрев, погасла кнопка.
Мог просто окислиться (контакты в кнопке включения). Достань кнопку, и померяй тестером напряжение на проводах кнопки (при включенном зажигании). Если где-нибудь есть - аккуратно разбирай кнопку, чисти контакты.
Или таки снимай реле обогрева, пропаивай.
#33 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 January 2009 - 07:15
Мог просто окислится (контакты в кнопке включения). Достань кнопку, и померяй тестером напряжение на проводах кнопки (при включенном зажигании). Если где-нибудь есть - аккуратно разбирай кнопку, чисти контакты.
1. Тестером потыкаем седня, но думаю, что напруга будет.
2. На старом кузове было тока два положения. На этой кнопке подсветка не робит. А может просто лампочка сгорела. Кстати, у меня переключатель на 6 контаков. На 4 провода подходят, 2 контакта между собой замкнуты пластиной. Не много для простого включения обогрева?
3. Кнопку доставал, между контактами напругу мерил - где-то мелькнуло 0,2 В и все. И то не факт, что там что-то есть. Могла просто статика пробежать. Наверное придется снимать и пропаивать. Но сначала седня пройдусь про проводам от окна до реле и до кнопки.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 January 2009 - 07:17
#34 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 January 2009 - 12:47
Вощем все сделал - кнопка у рычага КПП оказалась не подключена. Но снята была с панели, где должна была быть. Там же и разъем болтался. Все робит.
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2009 - 17:49
А ларчик просто открывался. (С) :D
Теперь уже до кучи проверь, отключается ли обогрев через 20-30 минут (сам). Тогда точно все робит. :D
#36 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 05 January 2009 - 17:53
Ох уж эти "кулибины"
Они только разобрать могут ...
#37 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 January 2009 - 18:46
Кажись да, отключается - когда включил, сидел, провода ковырял, послышалось, что как-будто релюшка щелкнула. Сначала внимания не обратил, потом решил выключить обогрев. А он оказался выключен. Так что робит. Завтра включу и буду обращать внимание.
На счет кулибиных - я так и не понял от чего эта кнопка. Было так - от кнопки идет 4 провода, потом переходит на один провод, примотан на изоленту. Тока странно примотан - отдсоединен от тех 4-х изолентой. То есть не подключен. Тот, котороый один, через клемму подключен к другому проводу, у которого на конце разъем ввиде трубки. А он просто болтался за панелью. Вощем бардак полный - все это выдернул и сложил в багажник.
Немного осталось - стеклоподъемники подрегулировать, антену проверить (руки не доходять), провода собрать и звонилку на свет сделать. Вроду все подключено, а не звенит, когда ключ вынимаешь. :confused:
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 January 2009 - 18:47
