обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 January 2009 - 11:48
Всем привет. Вопрос такой, вернее два.
1. На старом кузову был переключатель обогрева заднего стекла. На новом кузове не могу найти ее. Ее просто нет на том месте, где была на старом. Но есть два диода. Для чего - не знаю. По поиску нашел пару тем, там есть про диоды с таймерами на обогрев. Подскажите. Кузова прописаны.
2. Потек радиатор. Видимо рассохся. Год лежал. Возможно ли его разобрать, прогерметить и собрать.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 January 2009 - 14:13
По первому вопросу - не знаю.По второму - аналогичный случай был.Купил радиатор б\у и поставил на машинку.Сочилось понемногу в месте стыков,но постепенно(через несколько месяцев) перестало.Нельзя эти радиаторы(побывавшие в работе) хранить в "сухом" виде.Если по каким-либо причинам его необходимо снять с автомобиля, на срок более нескольких дней, - то его необходимо заполнить ОЖ(предварительно заткнув пробками).ИМХО.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 January 2009 - 16:37
Колхоз, видимо. :(
Реле обогрева стекла имеется (слева в углу под лобовым стеклом - при снятой приборке видно) ?
Само стекло имеет нити обогрева и есть ли проводка к стеклу (по середине стекла с боков провода) ?
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 January 2009 - 20:07
Кто ж знал. что надо наполнить его!!! А если его разобрать и прогерметить? Или ждать несколько месяцев? Однако как-то неудобняк ездить на мерине, у которго из под капота капает и дымок идет. Летом еще не так заметно, а зимой пар хорошо видно.
На заднем стекле есть обогрев, думаю и провода должны быть. Значит придется искать проводку по салону.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 January 2009 - 07:22
Был у меня опыт(неудачный :cry: ) переборки радиатора,который "достался" с машиной.Выкинул и купил б\у.Но здесь(на Форуме) кто-то сообщал об успешном ремонте.Дело в том,что когда его разбираешь,бачки сжимаются.Короче,"гемор" ещё тот :insane: !ИМХО.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 January 2009 - 10:56
что есть сжимается? подробнее можно?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2009 - 14:16
Сдается мну, что лучше всего :
Заменить радиатор - б/у то вряд ли хранился с жидкостью. Да и радиатор не дубовая бочка, которая без жидкости рассыхается, и начинает "травить".
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 January 2009 - 16:43
Если снять бачок,то длинные плоскости,которые прилегают к металлической части радиатора,изгибаются вовнутрь.Примерно так )(.Трудно "на пальцах" показать :insane: .
Миш,сравнение - зачот :applause: !Но это на самом деле так.Даже в инструкции читал:запрещено хранить "в сухом виде" после снятия(на время ремонта).
#9 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 January 2009 - 23:27
:shock: :shock: :shock: :shock:
ML320. W163
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 January 2009 - 23:31
:shock: Х10 :lol:
#11 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 January 2009 - 23:47
????? :dont: :dont: :dont:
ML320. W163
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 07:10
Ладна, посмотрим. Машина еще почти полмесяца будет на стоянке - я ее обкатываю на холостом и по мелочи делаю. Может течь прекратиться
Кому интересно - http://www.oldmerin....showtopic=33704
#13 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 03 January 2009 - 23:18
Аналогичный вопрос про обогрев стекла, кнопка включения есть , при включении светиться, а вот обогрева нет, нити есть и вроде бы все целы, пеняю на проводку хочу полностью перетянуть, так вот снял задние сидушки (под ними шлейф проводов на датчик топлива задний свет и замок багажника), снял заднюю полку, так и не нашёл куда именно к стеклу подходят провода ! нет ни с левой стороны возле шлейфа ни по середине , подскажи те где её искать, и можноли туда подать +12 разомкнутую через кнопку ну скажем от мотора печки взять и землю или там другое напряжение ? если ктонибудь на фото примерное место покажет будет ваапще супер
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 January 2009 - 23:22
Надо на стекле найти контакты подключения и от них идти. Если нити целые и кнопка горит, значит возможно соскочил контакт со стекла.
#15 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 03 January 2009 - 23:30
Вот его то я и не нашёл
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 06:09
аккуратно снимай декоративную панели на задних стойках и ищи там. Но я точно не знаю где выходят контакты. По этой картинке вроде снизу
http://www.elcats.ru...y...p;s=020&sv=
сделай фотку панели, где у тебя кнопка расположена
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 January 2009 - 07:52
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 12:04
На схеме :
все хорошо видно.
86 - выключатель (включатель) обогрева стекла
95 - реле обогрева стекла (автоматически отключает подачу напряжения на стекло через 20-30 минут)
107 - провод , по которому подается напряжение на обогрев
второй провод от стекла идет сразу на массу (кузов).
Лучше ничего не колхозить, стекло жрет большой ток.
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2009 - 12:23
На схеме :
все хорошо видно.
Тогда еще вопрос - разъемы на стекле уходят вниз, под задняю полку? или по бокам они и уходят в декоративные панели задних стоек?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 12:35
По бокам. :D
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2009 - 12:40
Вот тут :
http://www.oldmerin....u...si&img=1145
если фотка откроется - считаем 8-ую снизу нить обогрева стекла, идем по этой нити влево (по фотке) - и видим черную клемму.
Это и есть клемма обогрева.
