У меня двигатель 111940, 2 литра, пробег 268 000 км, давление тоже показывает 3 (трешку), масло меняю каждый сезон, независимо от пробега (лето, осень, зима, весна), масло не жрет совсем. Просто очень "правильная" машина, советую всем иметь такую. Удачи.
Давление масла в 111 двигле
#21
Отправлено 25 August 2009 - 20:08
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#22
Отправлено 18 May 2010 - 21:36
Доброго всем!!
Подскажите пожалуйста, как можно проверить давление масла на 111.920 ДВС W202??
у меня тока датчик уровня масла.. ![]()
C180 W202 Classic, '95
#23
Отправлено 19 May 2010 - 06:06
ап
#24
Отправлено 19 May 2010 - 19:00
еще раз ап-ну ![]()
#25
Отправлено 20 May 2010 - 20:42
re!!
#26
Отправлено 22 May 2010 - 08:42
неужели никак нельзя померить давление??
есть ли у кого инфа где, по какому принципу и как выкручивать (в целях осмотра на предмет исправности) клапаны в масляной магистрали??
к сожалению нет у меня мануала по моему ДВС - 111.920.
#27
Отправлено 22 May 2010 - 10:47
А сам себе биплатно и другим меряю давление.Нашел датчик какой-то с Газона(похож на датчик аварийного давления масла,но не он).Резьба 12 на 1,5,сломал пластиковую часть и на ее место припаяли латунью трубку,все переходник готов.Одел шланг с тракторным манометром,закрепил хомутами и все девайс готов.
#28
Отправлено 22 May 2010 - 13:02
а куда ты им коннектишься??А сам себе биплатно и другим меряю давление.Нашел датчик какой-то с Газона(похож на датчик аварийного давления масла,но не он).Резьба 12 на 1,5,сломал пластиковую часть и на ее место припаяли латунью трубку,все переходник готов.Одел шланг с тракторным манометром,закрепил хомутами и все девайс готов.
#29
Отправлено 22 May 2010 - 20:49
Конектится на место штатного датчика давления,у меня есть еще штуцер 14 шаг 1,5 меряю куму на семерке и остальной тазопром.
#30
Отправлено 23 May 2010 - 13:02
У меня нет штатного датчика, я же говорил, что ДВС 111.920. там только датчик уровня маслаКонектится на место штатного датчика давления,у меня есть еще штуцер 14 шаг 1,5 меряю куму на семерке и остальной тазопром.
а как проверить давление - хз
#31
Отправлено 23 May 2010 - 13:30
Посмотри возле генератора, датчик должен быть, другой чем у всех, там стрелки нет, на приборке. Что касается проверки тракторным датчиком, там точности никакой, нужно взять промышленый манометр, там тоже разные классы точности, поближе к единице. Я на прошлой работе запасся такими, есть много всяких.
#32
Отправлено 23 May 2010 - 14:01
а там у меня вообще возле генератора ничего нет..Посмотри возле генератора, датчик должен быть, другой чем у всех, там стрелки нет, на приборке. Что касается проверки тракторным датчиком, там точности никакой, нужно взять промышленый манометр, там тоже разные классы точности, поближе к единице. Я на прошлой работе запасся такими, есть много всяких.
как он хоть выглядит?? на приборку только датчик уровня приходит..
#33
Отправлено 23 May 2010 - 17:14
Давай VIN посмотрю в EPC.
#34
Отправлено 23 May 2010 - 20:46
WDB2020181A367928Давай VIN посмотрю в EPC.
а есть ли вариант слить ЕРС??
тожа хочеццо
Сообщение отредактировал [MAXAOH]: 23 May 2010 - 20:47
#35
Отправлено 23 May 2010 - 22:43
Вроди как действительно нет, но должна быть заглушка.
По поводу EPC, в сети искать нужно, несколько тем было создано даже здесь, где взять? Мне не жалко, не с моим каналом, я себе два месяца качал, чтоб по близости скинул бы на диски.
#36
Отправлено 24 May 2010 - 08:28
Датчика нет,но должен быть датчик аварийного давления всетаки,этож не мопед.
#37
Отправлено 24 May 2010 - 13:06
#38
Отправлено 24 May 2010 - 13:08
Датчика точно нет. Даже один сервисмен сказал так.Датчика нет,но должен быть датчик аварийного давления всетаки,этож не мопед.
Спасибо. Посмотрю заглушку, а примерное ее место положение есть? У кого-нить стоит на 111 моторе?
#39
Отправлено 24 May 2010 - 19:31
стоит над генератором пробка под щестиграник, но мне кажется, что это маслонатяжитель цепи
#40
Отправлено 24 May 2010 - 20:03
Нет, тот да, натяжитель, гдето на уровне генератора, ближе к опоре, фоток нет, да и не скоро я полезу туда. У меня там датчик стоит и провод к нему идет в одном жгуте с генераторными. Но полюбому видно только на яме или подъемнике.
