Замена л-зонда и свечек - последствия
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 February 2006 - 15:06
Откуда там 0.8В при неработающем двигателе?
Двигатель не работает, но зажигание включено!
раз ты ток не мерил, то скажи сколько времени проходит между показаниями 0.83 и 0.04? и сколько времени когда обратно растет?
должно быть в районе секунды, т.е. допустим у тя щас 0.1 показывает а через секунду 0.8
Точно так. Плавает в районе 1, ну может 1,5 секунды. Время не засекал, но по ощущениям где то так.
ну вообще она те говорит что смесь богатая
Вот же ж её... А сколько должна показывать?
В общем и целом лямбда работает?
просто тормозит?
На выходные замерю значения при переключении при принудительном обогащении/обеднении. Блин, времени катастрофически нет, всё на работе...
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2006 - 15:19
Принцип работы ЛЗ знаешь? когда зонд разогрет до рабочий температуры (несколько сот градусов) то когда кислород есть в выпуске то ЛЗ дает сигнал менее 0.1В, когда кислорода нет в выпуске (полное сгорание) то ЛЗ выдает сигнал выше 0.5В.
Вот отсюда и думай как она может на неработающемдвигле давать 0.8В? может это ЭБУ глючит и вместо 0.45В дает большее напряжение (тогда нуна все массы ЭБУ проверить)
это нормально
да может показывать и 0.1 и 0.8, это не принципиально... может даже коле###ься.... это не особо информативный тест. Лямбда это простейший датчик и работает как переключатель, т.е. она те просто говорит что смесь либо боагатая либо бедная, но не уточняет богатая на 10% или на 2%
просто тормозит?
работает, только напрягает 0.8 на неработающем двигле, но это скорее всего ЭБУ, с этим нуна разобраться
#23 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 February 2006 - 15:49
Хм, а где ЭБУ стоит?
У меня за аккумулятором есть щиток черный. В нём выломан добрый кусок. Виднеется в глубине черная коробка, а из неё выходит жгут проводов. ВСЕ провода на выходе когда то были перерезаны и соединены заново. Видно это по изоленте, намотанной на провода. Видимо в этом тоже что то есть. Буду проверять.
Спасибо!!!
Очень помог, я хоть немного стал понимать что к чему :)
#24 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 March 2006 - 06:29
Замерил напругу со стороны ЭБУ при разомкнутом разъёме.
Зажигание включено - 0,35В
Двигатель работает - 0,34В
Оба значения ровные и без отклонений.
Так что куда то целых 10мВ подевались....
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2006 - 08:33
нормально... думаю это погрешность прибора ну может уход элементов в ЭБУ, это не принципиально. Если бы это значение неправильно интерпретировалось ЭБУ то ток был бы не 0, а ушел либо в +10, либо в -10мА, а вот откуда у тя было 0.8 мне не понятно :)
#26 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 March 2006 - 08:37
Да я сам не пойму :(
Нет, правда, включаю зажигание - смотрю на тестер. Прибор сначала нули кажет. потом постепенно растёт до 0,80В! :shock:
Я сегодня ещё раз проверю, заодно замерю ток на ЭГРД плюс опять напругу на потенциометре. Тогда видимо понятнее будет что же у меня за барабашка в лямбде поселился :)
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2006 - 08:44
ну мож прибор у тя такой хороший, кто его знает :) лямбда исходя из физики не может дать 0.8 на неработающем (если тока напруга с подогрева не прет)... в общем задачка у тя :)
#28 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 March 2006 - 08:49
Возможно л-зонд пробит и по мере нагрева напруга начинает утекать с подогрева на сигнал... :shock:
Посему в начале прогрева ХХ не плавает, а потом, когда л-зонд нагревается, они начинают плавать из-за того, что напруга с подогрева "корректирует" сигнальное напряжение и путает ЭБУ.
Ладно, надо будет опять всё прозвонить досконально и выяснить раз и навсегда че за ерунда с моим Мурзом.
мдя, задачка та ещё.
#29 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 March 2006 - 17:59
Все, я понял.
ты тут в теме написал что у тя РХХ не такой. значицца у тя КДВ (клапан дополнительного воздуха) а он инерционен и вообще работает не так как РХХ, так что все закономерно.
Смесь ты правильно подкрутил, видимо у тебя есть еще и винт которым ХХ регулируется. ДА?
с зондом все просто - у тазовых бывает глюк что подогрев пробивает на сигнальный вывод. Просто замерь напругу какую дает зонд при работе двигателя на ХХ и все станет ясно - видимо там будет больше вольта всегда, даже когда ты принудительно смесь обеднишь поднятием диска расходомера....
или ты его неправильно подключил, хотя там ошибиться сложно думаю
У меня за дозатором стоит хрень на резиновых подушках, значит у меня КДВ а не РХХ? А тогда у меня должен быть дополнительный винт ХХ? А где его искать то? Какие должны быть нормальные обороты ХХ?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#30 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 March 2006 - 18:01
И еще, товарищи, после замены какой-нить туфты есть переходный период, за который система перестраивается? Если есть, то какой?
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2006 - 19:10
после регулировки системы (смеси) если раньше было все плохо то лучше скнить минус АКБ на 15 минут. это для авто выпуска после 9/89..
у тебя РХХ.
#32 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 17 March 2006 - 00:23
15 минут - это еще ничего, на тачках новее бывает и подольше :P
Не могли блин ждампер какой-нить сделать или батарейку вынул/вставил :)
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 March 2006 - 08:40
о чем ты говоришь? что может быть проще системы где сброс питания ресетит мозги :)
Вот на некоторых более современных ЭБУ так фиг сбросишь, если не знаешь хитрых комбинаций ....
#34 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 March 2006 - 23:52
Всем привет предлагаю. запатентованнное средство чудо переключатель
называется всем внимание :idea: отключение массы например от УАЗ схема установки два болта и о чудо сброс памяти БУ одним взмахом руки к переключателю массы :D :D :D
