ХХ взаимосвязь
Сообщений в теме: 70
#21 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 13 January 2009 - 22:25
К сожелению не имею цивровой техники,
если на тел то качество плохое будет!
Привет. Я конечно не профи, но мне кажется проблема в РХХ. Его стоит смазать силиконом, даже если он новый. Не повредит. Повторяю, моё мнение относительно, но эта операция самая не трудоёмкая.
Всех благ.
+79517734143        Максим
#22 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 14 January 2009 - 09:26
выловил 0,5 - 0,7 на прогретом?
тарелка люфт имеет вообще?
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2009 - 09:33
Всем Привет!теплой зимы!
Ситуация такова!
как я понимаю за регулировку ХХ отвечают некие элименты!
проблема такова, машина переодически подгазовывает!
поиск никчему не привел!
РХХ куплен новый!потенц ни протерт!
когда все элименты на месте -стоиш смотриш как будто кто то подгазовывает!
Снятия разьема с потенца -никаких реакции!с ЭГРД-ничего!
С джот-так же!подгазовка продолжается!
А вот с РХХ -она успокаивается!встает 1000!
странно, а какой у тя блок управления стоит? может номер... просто в бошах при отключении потенца автоматом мозг отрубает РХХ... поэтому непонятно откуда у тя подгазовка...
ну и потом - я те говорил - что колодка диагностики кажет перед и в момент подгазовки и после нее(лямбда отключена)
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2009 - 10:28
Подключил -обороты поднялись!но потом опять подгазовка!
на колодке 2-3=7,8-8в вмомент подгазовки на долю секунды падает на 4,2в-4,0в-3,8в!Езжу пока с отключенным РХХ,что с ним такое!
слухай так у тя пропадает сигнал оборотов TD от системы зажигания... у тя на тахометре нет провала стрелки таха перед всплеском? такое ощущение что плохой контакт в цепи между выходом TD и выводом 25 мозгов - кстати в эти моменты реле насоса не щелкает????
#25 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 14 January 2009 - 18:05
Здравствуйте Михаил!
ЭБУ 0055452132
кат 0145457128
EZL ..95455028
провалов по тах нет,в машине сидел смотрел!
вот это проверю!
сегодня на работе спаял это:
http://www.b3club.ru...showtopic=10870
буду пробовать!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 14 January 2009 - 18:06
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#26 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 14 January 2009 - 18:54
сегодня выявилась такая же проблема на 103 моторе.
когда стоит на паркинге - сам подгазовывает от 1000 до 1500 обороты ходят, ставишь на нейтрал всё нормально, на драйве тоже проблем не имею....
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#27 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 14 January 2009 - 23:38
он и в штатном режиме подгазовывает,
все разбемы на место ставиш!
включаеш 1 передачу и катишся на ХХ
Рывками!
#28 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 15 January 2009 - 23:22
тишина,покрайней мере я не слышал!
спаянный потенц по сылке не помог!также подгазовка!
снимал штекер с мозгов!брызнул ВД40!
снял РХХ промыл очистителем карбов(несмотря на то что он новый),
подал 12в -хорошо так щелкает!
Завел,двигатель холодны!
1100 опустил 750,и попер,на своей волне!
где то на 65 градусов успокоился на 750!
при 85 включился винтилятор оботроты поднялись!1000-1200
я педельку нажал -750!!!
стоит молотит жду когда подскочят!
работал ровно 1ч 30мин на ХХ!
Потенц 0,55,на РХХ 4,6!
заглушил!
вечером вышел прогреть!
Завел 500 потом 1100-1500-1300 педалькой поддал 750 и так мин 3,
потом на 750 и стоит на ХХ ровно не срывается!
поехал домой на светофоре 1100,я газанул он отпустил-750!
подъехал к дому-750 сижу жду!мин 15!и опять попер!
Но Заметил что перегазовка помогает вернуть до 750 на ХХ!
НИФИГА НЕ ПОЙМУ НА ЧЕ ОН ЖАЛУЕТСЯ!
проверить на разрыв или вольты,мож лампой????
#29 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 January 2009 - 12:40
заглушил!
Слушай, а ты подсосы воздуха на шлангах РХХ проверял? и у тя вакуумник подвязаный с АКПП идет еще, его бы тоже проверить.
#30 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 16 January 2009 - 14:37
до шмаляния электроники выполнить:
1. почистить дроссельную заслонку
2. проверить затяжку резинок инжектора.
3. проверить нумерацию резисторов РХХ (старый-новый, индексы бывают разные как и характеристки, например ..017 и ...019 взаимозаменяемы, не не заменяемы на 001 002 и т.п.) Бывают резисторы с разным расстоянием между дорожками.
Обычно дефект связан с резистором расходомера - минимальное сопротивление в режиме РХХ не соответствует требуемому, КЕ переходит в режим "авария".
Установить напругу на ХХ не 0,5 или 0,55 а порядка 0,7-0,8, что должно исключить плавание оборотов.
Ловил плавание при срыве контакта с резистора расходомера. При сильном пережатии (уход с дорожки) вызывал плавание от 800 до 1800 (иногда уходило с прогревом) - поправил положение резистора и все стало ОК.
При уходе с контакта в районе ХХ - плавание.
Проверить качество прилегания контакта к резистору (нанести смазку, приложить, покачать тарелку - проверить пробег контактов по контактным дорожкам.
Далее заниматься сочинениями на новую тему.
Успехов.
#31 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 January 2009 - 22:46
у меня механика!
ДЗ- там все чисто,только имеется люфт с 1-1,5мм(продольныйц!)
дз закрывается польностью!но смотря на свет видно щель по всему перемитру заслонки!
так я его отключал, на подброс оборотов так же оставался!!!
#32 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 17 January 2009 - 17:12
А РХХ в себе коротить может!!!!!????
#33 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 00:08
хелп!
#34 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 00:15
Датчик Холла скорости!
как он влияет на ХХ!кто подскажет!
заметил что с отключееным РХХ стрелка указателя топливо не дергается!
а с РХХ плавает,прыгает ,хотя датчик чистил 2 раза!
или случайность!
#35 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2009 - 10:03
или случайность!
Здрасьте.По моему когда машина двигается на ХХ он даёт сигнал мозгам и те увеличивают подачу воздуха.И получается на месте стоишь на ХХ-750обр.а пустишь накатом или едешь наХХ то 850-900обр.Вроде так.А вот насчёт РХХ и указателя топлива ни какой связи я не вижу.С уважением.
#36 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 17:33
игореха!
спасибо!а он как нибудь глюкать может!д холла скорости!
мож из за него подгазовка!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 19 January 2009 - 17:42
#37 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 17:41
сегодня отключу потенц!РХХ подключу!
буду ездить и посмотрю,уйдет ли подгазовка!
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2009 - 18:36
игореха!
Если чесно то х.его знает :redface: Может наши форумчане в курсе.С уважением.
#39 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 19:52
С откл потенцом!но подкл РХХ
на холодную подгазовка есть!до60гр потом обороты 1500 и никак не хотят опускаться!
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 January 2009 - 20:33
[при 85 включился винтилятор оботроты поднялись!1000-1200
[/quote]
А почему при 85*,должен при 102* :confused:
