Всем Привет!теплой зимы!
Ситуация такова!
как я понимаю за регулировку ХХ отвечают некие элименты!
проблема такова, машина переодически подгазовывает!
поиск никчему не привел!
РХХ куплен новый!потенц ни протерт!
когда все элименты на месте -стоиш смотриш как будто кто то подгазовывает!
Снятия разьема с потенца -никаких реакции!с ЭГРД-ничего!
С джот-так же!подгазовка продолжается!
А вот с РХХ -она успокаивается!встает 1000!
Помогите советом что заставляет РХХ так работать!
С Уважением!
ХХ взаимосвязь
Отправлено 13 January 2009 - 00:19
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 13 January 2009 - 02:16
http://www.oldmerin....showtopic=22932за регулировку ХХ отвечают некие элименты!
РХХ встает в "аварийный режим".Снятия разьема с потенца -никаких реакции!с ЭГРД-ничего!
"Серая кнопка" как себя ведет в режиме ХХ ? (тяги газа смажь)
http://www.oldmerin....showtopic=17118
Отправлено 13 January 2009 - 09:34
Спаисбо!но Кнопку проверял пропусков нет!тяги смазывал!РХХ встает в "аварийный режим".
трос не натянут,дпдз пропусков нет!
Отправлено 13 January 2009 - 15:07
откличил мозг на 10мин!поставил разьем на РХХ!
завел 1100-потом отпустил до 750 и подгазовывает!
поднимет до 1100 подержит несколько секунд и опять до 750!
отключич потенц-на колодке!мотор обороты повысил,потом отпустил!
2-6=14,2,2-3=9в-8,8в!показания меняются!
(мультиметр китай!)но подгазовка продолжается!
Подключил -обороты поднялись!но потом опять подгазовка!
на колодке 2-3=7,8-8в вмомент подгазовки на долю секунды падает на 4,2в-4,0в-3,8в!
Езжу пока с отключенным РХХ,что с ним такое!
Отправлено 13 January 2009 - 15:14
где ты такие напруги намерял?
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
Отправлено 13 January 2009 - 15:16
на колодке 9 пиновой, круглой!где ты такие напруги намерял?
Отправлено 13 January 2009 - 15:35
говоришь РХХ поменял на новый - результат отсутсвует? если так, то дело не РХХна колодке 9 пиновой, круглой!
попробуй потенц проверить, если косяк - отрегулировать.
Отправлено 13 January 2009 - 15:45
Потенц выставлял
вкл зажигание 0,15в
на 0,8в при отключенном РХХ обороты 1000
Глушу, массу снимаю, подключаю РХХ!
ПУСК!
1100(примерно) потом падает 750, и снова подымает,отпускает и так до посининия!!
Может че криво делаю! поправте!
Отправлено 13 January 2009 - 16:00
Потенц выставлял
вкл зажигание 0,15в
ПУСК!
РХХ подключен. средняя нога 0,15 - правильно, теперь заводи, верхняя и средняя на холодном движке 1-1,2В по мере прогрева падает на 0,5-0,7, по этому 0,5-0,7 лучше ловить на прогретом работающем движке. так делал?
и сам датчик проверь на сопротивление 1 и 3 ноги при откл. разъеме 3,2-4,5 кОм, средняя и верхняя (разъем вставлен, не до конца чтоб померить) от 0,8-1,4 плавно на тарелку нажимаешь до упора, должен в конце показать 4,7-4,8.
проверь так.
Отправлено 13 January 2009 - 16:10
Я с отключенным РХХ выставлял!0,15!РХХ подключен. средняя нога 0,15
Вот не могу!прогрева нет!с подключенным РХХ он подгазовывает!верхняя и средняя на холодном движке 1-1,2В по мере прогрева падает на 0,5-0,7,
на прогретом выставлял на 0,8 без РХХ!
это вольты???.0,8-1,4 плавно на тарелку нажимаешь до упора, должен в конце показать 4,7-4,8
Отправлено 13 January 2009 - 16:14
кто тебя надоумил? хотя, я думаю разници не будет, а там ХЕЗ. (ставиться болтиком в самом потенце)
0,8 много ставь чуть меньше 0,6 (ставиться перемещением правой стороны потенца вверх или вниз)
пускай подгазовывает, он же не глохнет?! и на холодную промерь, чтоб не больше 1,2в было
это вольты???
не вольты, а Омы
Сообщение отредактировал deralex: 13 January 2009 - 16:17
Отправлено 13 January 2009 - 16:23
Так он подгазовывает все время!поднимет до 1100-1200 подержит чутка, отпуститпускай подгазовывает, он же не глохнет?!
до 750-800 опять подержит пару сек и подымает!
поймать напряжение не успеваю!
Вот и без РХХ выставлял!
Отправлено 13 January 2009 - 16:33
Вопрс такой;
как в 102моторе влият на работу датчик вращения коленвала!
Он ведь тоже но хх влияет или я не прав!
Отправлено 13 January 2009 - 16:34
ты чето не то рассказываешь, короче прогрей движок до 80-90, заглуши, включи зажигание, и выставляй скока хош, я у себя 0,55 поставил при 90 на 80 получается около 0,6В
для справки! потенциометр - самый сложный прибор в КЕ, может ЭБУ сложнее но туда никто не лазит. И имеет очень тонкие настройки.
Сообщение отредактировал deralex: 13 January 2009 - 16:37
Отправлено 13 January 2009 - 16:42
т,е,эта величина не на заведенном авто!тарелка в самом верху!ты чето не то рассказываешь, короче прогрей движок до 80-90, заглуши,
Отправлено 13 January 2009 - 16:49
положи чёнить тяжелое на тарелку чтоб люфт убрать, но разницы нету по моему, эти показания скорее всего зависят от ДТОЖ....т,е,эта величина не на заведенном авто!тарелка в самом верху!
и уже в купе с показаниями положения тарелки команду дают на ЭБУ, что делать ЭГРД и РХХ.....я ж говорю потенц самая сложная штуковина!
Сообщение отредактировал deralex: 13 January 2009 - 16:59
Отправлено 13 January 2009 - 17:06
Джот я проверя снимал по таблице свирял на сопротивление,
дома в кип воду ложил,потом вхолодильник на ночь!
все в норме было!
может дело в положении тарелки;
она у меня на не заведенном полность закрыта
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 13 January 2009 - 17:07
#18
Отправлено 13 January 2009 - 17:26
А не смог бы выложить видео работы движка? Тогда будет легче судить.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#19
Отправлено 13 January 2009 - 22:06
К сожелению не имею цивровой техники,А не смог бы выложить видео работы движка? Тогда будет легче судить.
если на тел то качество плохое будет!
#20
Отправлено 13 January 2009 - 22:24
Реле бензанасоса снимал,дорожки целые,все прозванивается!
Реле перегрузки тож самое!предохранитель цел!
