Два акума
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 February 2010 - 22:57
[quote name='kit123' date='15.1.2009, 17:32' post='461384']
Засада!
Диод D1 никак не препятствует разряду первого аккумулятора на нагрузку 2.
т.е. если долго слушаем музыку, садятся оба акк и машину не завести.
ИМХО надо ставить 1 аккумулятор (~150 а/ч)как можно большей емкости и гену по-мощнее
бонус такой схемы - легкая заводка в морозы
если этого мало, то возим отдельный бензогенератор :-)
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#22 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 26 February 2010 - 03:40
надо поискать...приблуда специальная продаётся....и ничё паять ненадо
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#23 ОФФЛАЙН   and-grishin
and-grishin
  • Cообщений: 3
    w201 w210 w124
Отправлено 10 April 2011 - 11:53
личн я тожж думал тожж мутить с аккумуляторами
в итоге-аккумулятор новый на 100
и поменял гену -была на 90а,поставил на 145а(на низах-уже заряд 70а)
#24 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 April 2011 - 12:23
Заряд 70А это круто! Чего заряжаем?
+7 916 249-7О99
#25 ОФФЛАЙН   Slider68
Slider68
  • Cообщений: 25
    W124-E200
Отправлено 10 April 2011 - 16:47
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Как сделать схему по подключению двух акумов ,и что бы зарядка на обои шла, один работал на заводку и другие нужды , а другой только на музыку (в том числе буфер).Подскажите пожалуйста ?
Берём реле стартера от Газели,70А с двумя толстыми ножками.Подключаем клемму 86 на цепь зажигания,клемму 85 на провод втягивающего реле стартера,клемму 30 на +АКБ и клемму 87 на плюс второй АКБ.Зажигание выключено-вторая АКБ отключена от первой.В момент пуска тоже отключена.При заведённом двигателе-заряжаеться.Если первая АКБ снимаеться с машины на ночь,то питание сигналки надо поцепить на вторую.Можно перецепить и питание центрального замка на вторую АКБ.У меня в качестве второй АКБ используються три девяти-амперных щелочника.Они питают гидроник,аэртроник и сигналку.Выезжать приходиться и за -40,поэтому надо беречь основной аккум для запуска.
Сообщение отредактировал Slider68: 11 April 2011 - 10:23
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 April 2011 - 14:07
Подписываюсь.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
