Два акума
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 15 January 2009 - 13:02
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! Как сделать схему по подключению двух акумов ,и что бы зарядка на обои шла, один работал на заводку и другие нужды , а другой только на музыку (в том числе буфер).Подскажите пожалуйста ?
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 January 2009 - 13:11
ИМХО: ни как :D
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 January 2009 - 13:18
ИМХО: ни как :D
Ибо установка гелиевой АКБ, выдерживающей разрядку в 0. Можно как дополнительной.
Но это в принципе вопрос к проф.установщикам. Сходи на блюзмобиль, поспрошай.
Веэде встречаются хорошие люди, может помогут.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 January 2009 - 13:19
Видел две АКБ на фордах транзитах и тойотах кукурузерах. Но там схема подключения не такая, как ты хочешь. У них на старт идёт 24В, а бортовая сеть 12В.
А на счёт музыки, второго аккумулятора, то ставят второй генератор. Получается отдельная цепь с АКБ, геной - чисто на музыку.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 13:23
Была опция на МБ, дополнительная АКБ, на 140 и 220 точно!
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 January 2009 - 14:00
+1
два акума на одну зарядку с разделением цепей ни как!
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 January 2009 - 14:13
+1
Да нет проблем с зарядкой. Ставте более мощный генератор. Если стоит 55, то 80 легко потянет и две АКБ.
Какая ему разница 5А или 10 на заряд давать.
Ставите например 2 АКБ по 60Ач это как одна 120Ач. Для зарядки нужно ~12 А.
Т.О. с зарядом проблем не будет. Остается проблема с развазкой :Борт.система- Аудиосистема.
При установке автоматической подзарядки(схем полно в нете) АКБ для звука ,проблема исчезает полностью.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 15 January 2009 - 14:23
что то я сомневаюсь что у Вас такая система для которой нужен второй акум.
что, даже конденсаторы не вытягивают?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 January 2009 - 14:28
Аккум поставить на 105-110 Ач, и всё. На 123 места хватит.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 January 2009 - 17:32
Вот тебе схема подключения двух аккумуляторов.
Диод лучше ставить германиевый, т.к. на нём напряжение упадёт всего на 0,3В, в отличие от обычного кремниевого с падением в 0,7В. Иначе зарядка будет идти слабее. Должен быть рассчитан на ток в 1,2 раза больше макс. зарядного тока для данного аккумулятора. Ну и плюс ток самой нагрузки.
Акб1 служит для стартера. При запуске ток будет протекать через только через неё. Протекание тока через Акб2 будет блокироваться диодом.
После запуска ток заряда пойдёт на обе Акб, и 1 и 2.
Подобное включение используется для повышения надёжности сигнализации. Если Акб1 сел или его сняли злоумышленники, то Акб2 будет продолжать питать сигнализацию и она будет выполнять все свои функции.
При этом завести с него машину будет нельзя.
Современные сигнализации имеют раздельные входы питания для центрального замка и мозгов. Благодаря такому подключению актуаторы дверных замков подключаются к Акб1, а слаботочная электроника к Акб2.
Если для данной реализации использовать гелевые акб от бесперебойника ПК, то благодаря его большему входному сопротивлению, по сравнению с кислотным, он не будет сильно нагружать генератор автомобиля.
Сообщение отредактировал kit123: 15 January 2009 - 19:00
#11 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2009 - 18:56
Почини генератор, поставь ОДИН гелевый аккумулятор поближе к усилителям (в багажник как в БМВ) и не парься, если действительно мощные усилки :twisted:
Если же стоит какой нибудь 4x100w, то гелевый или второй аккумулятор - это просто бред :bangheat:
Хватит и кондера в 1 фарад.
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
#12 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 January 2009 - 19:00
Останови любой "ВОЛДАЙ" и посмотри как у него аккамуляторы подключены,там их два,а вся электрика на 12В.
Кондёр на 1 фарад это мало!
Сообщение отредактировал SerPer: 15 January 2009 - 19:03
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#13 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 January 2009 - 23:24
1 фарад на 1 киловатт (так рассчитывают)
Там больше???
#14 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 15 January 2009 - 23:55
да автору темы похоже пофигу
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 January 2009 - 00:27
Просто трава в Казахстане хорошая и мака много :redface:
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 January 2009 - 13:08
Тоесть скажем W124 E500, W220, W211, W221 и т.д. с акумом в багажнике не в счет!? А вот БМВ рулит! :mrgreen:
Шучу... :beer:
#17 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 16 January 2009 - 13:28
Джентльмены...
На сколько мне известно, реле-регулятор встроено в мерсо-дегенератор.
Не проблема поставить второй камулятор и блокировать цепь стартера диодом (схема выше не отображается наработе, но как понял описание имено так) проблема защитить реле-регулятор и диодный мост от резко увеличевшегося тока (т.к. входное сопротивление теперь больше чем в 2 раза меньше)
Это равносильно "прикуриванию", раз ничего, два ничего, на третий опа - диодик и погорел одни.... А то и мозги вынесет....
Одного дегенератора разумеется хватит, но вот цепи заряда должны быть у них совершенно разные.
Таки читали надпись на зарядке батареек типа: "Не суйте сюда разряженные батарейки рядом с заряженными" :smoke:
W126 M116
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 14:27
Джентльмены...
Такое допустимо. Но пусть у нас один АКБ на 100А/ч или два по 55А/ч. Сильная степень разряда одного или двух сразу даёт примерно одинаковый эффект. А люди ездят на одном со 100 А/ч.
Потом при прикуривании два АКБ запараллелены и работают немного в другом режиме. А здесь пуск идёт с одного, а второй закрыт диодом.
Кроме того, заведя машину мы можем включить обогрев стекла, наибольшего потребителя.
Проводил такой эксперимент.
Заведя двигатель, скидывал клемму с АКБ и подключал амперметр. Ток в среднем прыгал к 5А и быстро спадал, до 2А. Нагрузки были все отключены.
#19 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 16 January 2009 - 14:37
НУ если стояло 55 и ставим 55, то я даже не сомневаюсь, что РР не помрет. Хоть он и не расчитан скорее всего на это.
Меня в этой теме всегда беспокоило несколько другое: Как себя поведет РР, когда один из акумов сильно разряжен, а второй в нормальном состоянии?
Что то мне подсказывает, либо один из камуляторов проживет не долго, либо реле-регулятор....
W126 M116
#20 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 24 February 2010 - 12:58
Т.к. топикстартер на тему забил, присоединюсь к его вопросу. Чуть не наплодил было новую тему. Но вовремя наткнулся на эту. Спрашиваю здесь.
Тоже хочу установить дополнительный маленький аккумулятор. Спрятать его куда-нибудь в салон. Чтобы в лютые морозы забирать основной аккум домой, но машина при этом оставалась под охраной. Разделять цепи не нужно. Вопрос только в зарядке. Есть ли подводные камни?
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
