и снова ХХ
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 21 January 2009 - 14:36
на эгрд 2 провода один черный,другой тож черный но с полосой!
никак не перепутаеш с рхх
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#22 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 21 January 2009 - 17:20
я то не перепутаю, а вот горе мастера перепутали, разъем с рхх поставили на ЭГРД, а разъем с ЭГРД на рхх, и долго долго пытались завести....
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#23 ОФФЛАЙН   ak1ra
ak1ra
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 January 2009 - 00:50
проблема с ХХ, высокие обороты ~2000 когда едешь. останавливаюсь - падают до 1500-1200. Если втопить хорошенько, то обороты после этого становятся стабильно 1000. скидывал контакты РХХ, ЭГРД и расходомер воздуха, но все четно. нигде вроде не сосет воздух. куда теперь копать?
Сообщение отредактировал ak1ra: 26 January 2009 - 14:23
MB 300E W124, 1990 г.в., 5МКПП
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2009 - 18:15
Тяги газа при отпущеной педали до конца отходят (микрик ХХ замыкается ?) ?
#25 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 29 January 2009 - 20:53
найти донорский рхх, пока не удалось, но поездив заметил одну стабильно проявляющуюся особенность: стабилизация хх происходит только после нескольких включений вентилятора, и только при закрытом капоте, т.е. судя по всему, горячим воздухом, идущим от вентилятора что-то нагревается, и начинает делать то что положенно, и делает так стабильно до момента, когда долго проедешь, т.е. под капотом гуляет холодный воздух, и это что-то снова остывает, и перестает делать то что положено, и абсолютно не зависит от температуры двигателя. ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ??!!! :bangheat:
#26 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 29 January 2009 - 20:55
и еще, что делает датчик торчащий из передней части кастрюли?
#27 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 January 2009 - 21:20
дачик темп всасымаего воздуха!
#28 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 January 2009 - 21:36
воткни вольтметр в колодку диагностики!
там видно будет!
#29 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 29 January 2009 - 22:22
а может этот датчик явится корнем моей проблемы?
"воткни в колодку", а куда тыкать то, у чуго я там должен увидеть?
#30 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 January 2009 - 22:58
датчик отцепи и смотри -улучшение будут!?
колодка круглая 9 контактная на левом брызгавике!есть!
зажигание?какое?
#31 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 January 2009 - 23:00
мож достать и подуть на него!
имитация теплого воздуха!и на сопротивление его проверить!
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 January 2009 - 10:01
зажигание?какое?
Здрасьте.Колодка вот,куда светлый провод подходит,колпачёк открутишь и увидишь Изображение а датчик темп.всасываемого воздуха на КЕ 3.5 сильной роли не играет.Ищи чё то другое.С уважением
#33 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 30 January 2009 - 12:34
ну где колодка находится я знаю. куда тыкать, всмысле в какие контакты? зажигание ЕЗЛ. и помоему у меня не 3.5
мож достать и подуть на него! имитация теплого воздуха!и на сопротивление его проверить!
пытался, даже зажигалкой грел тихонько - ноль эмоций. а какое примерно должно быть сопротивление? и что должно быть в случае его отключения?
в таком случае, какие еще будут версии, что там может нагреваться?
#34 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 30 January 2009 - 16:21
померял сопротивление на ДЖОТе, в режиме 20k, тестер показал на одном выводе что-то около 1.23 а на другом около 2.70??? :shock: при переводе тестера в режим измерения постоянного тока, на снятых разъемах ДЖОТа увидел на одном около 5,5 вольт а на другом примерно 2,7 вольт???? это нормально?
кто нить может сказать на какие контакты разъема ЭБУ должны приходить эти два провода?
#35 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 30 January 2009 - 19:39
переверни колодку на джот и смотри!
меряй сопротивление на ДЖОТ хотябы в трех температурах!холод,50,82!
или вообще его отцепи и смотри!Изменения будут!
на колодке 2-3 разьемы!
http://www.oldmerin....showtopic=30911
отпишись что получилось!
#36 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 January 2009 - 13:09
щас проверю, вечером отпишусь.
а напруга то на контактах ДЖОТ должна быть?
#37 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 31 January 2009 - 15:13
там сопротивление!самого джот!
#38 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 31 January 2009 - 18:33
да нет, на проводах которые подходят к ДЖОТ, если их снять.
померял напряжение на 2 и 3 контактах колодки, при включенном зажигании и температуре -15 6.08В, при заведенном движке и температуре 60 от 2.70В до 6.80В????!!!! :confused: что сие значит?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 31 January 2009 - 18:34
#39 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 31 January 2009 - 19:37
80% обрыв датчика температуры воздуха (сигнал от которого приходит на 11-ую ногу разъема ЭБУ).
При обрыве, когда включено зажигание код не индицируется, а появляется только после пуска.
ЛЗ подключен был!?
при вкл зажигания 3,2-3,4 вольта была!илс сразу 6,08!???
ДЖОТ снимал!?изминения есть!
на потенце напруга какая!без РХХ(откл) и обороты какие!мотор прогрет до 85-95гр!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 31 January 2009 - 19:44
#40 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 01 February 2009 - 11:34
ЛЗ подключен был!?
лз подключен, но он похоже дохлый.
обрыв с датчика температуры всасываемого воздуха?
6.08 было сразу.
ДЖОТ снял на холодную, долго долго мучил стартер, заводится через секунду две глохнет, пока ни стал заводить с газом. завел, держал газом 1500 об.м., прогрел до 40-45 градусов, отпустил газ... 1800 об.м. :twisted: далее подключения и отключения ДЖОТ вродибы давали какието изменения, но они были заметны только на слух, обороты не падали....
на потенце не весть что, в районе 3.7
рхх отключал... в начале этой темы написано, с этого и начинали :)
уже вроди бы все перепробывал.... :bangheat:
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 01 February 2009 - 11:34
