Ke-jetronik .Люфт напорного диска?
Сообщений в теме: 68
#21 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 February 2009 - 20:36
хотел проверить налив насоса.
Так налив можно проверить, открутив штуцер подачи. В каком состоянии сейчас?
+79517734143        Максим
#22 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 22 February 2009 - 23:57
ЁПРСТ Налив проверяется только с обратки когда насос работает под нагрузкой!!!!!!!
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#23 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 February 2009 - 06:48
Cейчас все всборе . Балевар движется но полхо . Заводится раза с третьего.Снимал подачу топлива в распределитель за минуту налило три литра.
Сообщение отредактировал tomilovalex: 23 February 2009 - 06:51
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#24 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 February 2009 - 06:53
Вот для этого и снимал обратку.
#25 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 23 February 2009 - 08:47
То есть, если проверить, как говорю я, бензонасос нальёт 10 литров? :beast:
+79517734143        Максим
#26 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 23 February 2009 - 14:22
Ему ты веришь?
http://www.oldmerin....showtopic=13933
W124 230 ke-j
#27 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 March 2009 - 20:45
Наконец проверил системное давление (4 атм.) ,проверил бензанасос (на упор,кратковременно) (5,2 атм.) . Явная замена насоса. Кто подскажет характеристики нового насоса (по давлению)
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 21:38
В стену (на упор) - 12 атмосфер.
#29 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 05 March 2009 - 22:28
Ток в цепи насоса 6-10А
Слив в обратку не менее 1литра за 40 сек
W124 230 ke-j
#30 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 March 2009 - 07:55
Ходил на Exist , параметры нового насоса (6,5 атм.)Это верно или ?
#31 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 March 2009 - 07:59
Ток в цепи (без снятия обратки ,при шутировании насоса) 3.22А.
#32 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 06 March 2009 - 13:26
Ну хотябы 10.Може это рабочее давление указано?
Номер озвуч.
Чтото не то.Такой ток на насосе отсоединённом от дозатора должен быть
Сообщение отредактировал MYKOLA: 06 March 2009 - 13:38
W124 230 ke-j
#33 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 March 2009 - 15:35
Номер озвуч.
давление на упор 5атм. явная замена.
Сообщение отредактировал tomilovalex: 06 March 2009 - 15:36
#34 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 March 2009 - 16:27
Наверное всё правильно если машина без лямбды.
Сейчас схемы под рукой нет, а я сам точно не помню. Но вроде подогрев лямбды включается теми же контактами.
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#35 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 March 2009 - 16:46
Сейчас лямбда отключена . сней провалы при резком ускорении .
#36 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 06 March 2009 - 17:35
А ток потребляемый лямбдой легко вычислить по закону Ома I=U\R Не думаю что она потребляет больше 1 ампера,даже если сравнить сечение проводов на насос и лямбду
W124 230 ke-j
#37 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 March 2009 - 18:39
Ребят Вы меня не так поняли или я не так выразился не сама лямбда, а её подогрев. И кушать он должен не 1 ампрер. Прикиньте по тому же закону Ома нагревательный элемент с питанием от 12 Вольт - какой ток он должен потреблять (хоть примерно). Если габарит 10 Ватт - уже почти 1 ампер.
Сообщение отредактировал W201: 06 March 2009 - 18:41
#38 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 06 March 2009 - 19:44
Да всё правильно поняли!
НЕ примерно а точно 0.6-1.3А,следовательно сопротивление должно быть в пределах 10-20 ом,можешь проверить
W124 230 ke-j
#39 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 March 2009 - 17:49
Приветик праздники кончились и наконец в гараж . Поменял бензонасос ! Системное давление нормализировалось (5.6 атм) . Проверил налив (1_155мл,2_150мл,3_175мл, 4_175мл,)пока не регулировал поканалам (вопрос-- сначала промыть ультразвуком, а потом регулировать налив по каналам?) плюсы замены (улучшился пуск,премистость ,ровней работает на ХХ.) минусы(при переходе на нейтраль в движении ,обороты могут упасть до 300 потом подгазовка до 1000 и опять норма 750)
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2009 - 17:56
Угу, после промывки нормализоваться может без всякого кручения.
минусы
Попробуй подрочить тормоз на прогретом на ХХ. Если изменяются обороты - подстрой винтом СО.
