Ke-jetronik .Люфт напорного диска?
Сообщений в теме: 68
#1 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 January 2009 - 19:02
Привет уважаемые . просто вопрос!
:confused: Как отрегулировать люфт напорного диска . Каков зазор (мм) :redface:
Сообщение отредактировал tomilovalex: 22 January 2009 - 19:14
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 23 January 2009 - 10:46
Здрасьте.Снимаешь воздушный фильтр,включаешь зажигание,нажимаешь на диск.Свободный ход должен быть 2-5мм.Регулируется:Снимишь дозатор,перевернёшь и увидишь всё.Машинку в подписи пропиши http://www.oldmerin.club/board/index.php?act=UserCP&CODE=22 С уважением.
#3 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 23 January 2009 - 11:55
а что не так с машиной?
есть еще варианты, но после того как ответишь ;)
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#4 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 January 2009 - 17:49
:neutral:
Приветствую тебя ИГОРЕХА! w124 230e ke-j 3.5 год89 пробег 350 000 ! :neutral:
Сообщение отредактировал tomilovalex: 23 January 2009 - 18:09
#5 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 23 January 2009 - 18:08
приветик DERALEX! еЖЕЛИ сначала то проблем полно. Неустойчивая работа движка(провалы , падение оборотов ниже номы хх ,прогревочных обор. нет, плохой ходный пуск ужо при -15 ти гадусов) естевственно кушает прилично. Пытаюсь привести все в нормальне состояние Но пока результатов маловато. Надеюсь дальше попрет лучше.
Сообщение отредактировал tomilovalex: 23 January 2009 - 18:10
#6 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 23 January 2009 - 19:38
Привет. Прочитай вот этот материал. Человек грамотный делал. http://www.oldmerin....showtopic=38011.
За один день ничего конечно не сделаешь. Удачи.
+79517734143        Максим
#7 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 January 2009 - 11:23
vihuhol351 правильную ссылку дал, я тоже начинал с этого. Главное! промыть всю систему, проверить налив в дозаторе(отрегулировать, если надо), и самое кропотливое - настроить правильно потенциометр! а вообще все проблемы с КЕ это говёный наш бензин!
потенциометр настрой по совету Юры, остальные датчики не столь кретичны, у меня ща не все показания соответствуют написаному здесь, но машинка бегает, расход в норме, никаких проблем с холостыми и запуском!
дерзай! :)
п.с. обрати внимание на забитость фильтров... и тщательно продуй форсунки!
Сообщение отредактировал deralex: 24 January 2009 - 11:25
#8 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 January 2009 - 14:42
[/quote]
:applause: Форсунки новые кроме пусковой,филтра частично заменены(топлив. ,сеточка на входе в дозатор)клапан насоса несмотрел. но через 30мин.после остановки движка , ослабил гайку подачи топлива вдозатор , брызгануло неплохо! А вот люфт папорного диска толи есть толи нет . Диск должен подыматься до упора в верх при остановленном движке . Надавил на него вот он люфт . А уменя диск виснет в промежутке так называемого люфта. Огромное спасибо как в гараж попаду(теплыи)займусь немечким агрегатом.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 24 January 2009 - 18:29
Здрасьте.Включаешь зажигание и надавливаешь на диск.Он должен сначало идти без сопротивления и потом как бы с усилием.Вот где легко и есть свободный ход.Но это всё влияет только на заводку(холодную или горячую).С уважением.
#10 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 January 2009 - 19:53
:hitrost: Вот как раз с пуском холодного движка проблема ,да и при горячем неахти.
#11 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 20 February 2009 - 22:05
дерзай! :)
:bangheat: :insane: Привет, люфт расходомера выставил."3.5" ещё раз проверил нет ли подсоса. хотел проверить производителбность насоса и вот приплыли нет налива через регулятор системного давления вобратку и форсы нельют . снял подачу топлива на дозатор ,заминуту налило 3литра . даление не мерял манометр кирдыкнул ругого пока нет. думаю чито в бензобаке засрало да и насос наверно пипец изношен .
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 21 February 2009 - 08:40
Привет. Ты хоть напорный диск нажимал? Пока не нажмешь топлива не будет нигде.
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 12:28
Не лечится больной инжектор сбиванием механических заводских настроек инжектора. :(
Откуда уверенность, что "щас крутну - полечу !" :confused: :insane:
Вот пример улучшайзерства :D :
http://www.oldmerin....h...=39863&st=0
http://www.oldmerin....mp;#entry490592
#14 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 21 February 2009 - 12:53
Я уж и забыл, когда так было :mrgreen:
+79517734143        Максим
#15 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 February 2009 - 17:15
ОТОЖ!
вот приплыли нет налива через регулятор системного давления в обратку
А должен быть(без нажатия на лопату).Если насос работает а налива с обратки нет,одно из двух Заклинил регулятор давления(маловероятно),изношен насос,забиты фильтра.Ищи манометр ,меряй давления
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#16 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 February 2009 - 19:23
лопату давил эфекта нет.
#17 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 February 2009 - 23:39
Ну так ты для начала поставь пермычку в реле бензонасоса.
У тебя ж насос наверное не работает.
:insane:
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#18 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 February 2009 - 10:20
Насос работает, перемыычка стоит 87 30 ,форсы над банками , слив в обратку на регуляторе системного давления снят .нажымаем лопату наливане.
#19 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 February 2009 - 10:48
Слив зачем снимал?
+79517734143        Максим
#20 ОФФЛАЙН   tomilovalex
tomilovalex
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 February 2009 - 15:32
Слив зачем снимал?
хотел проверить налив насоса.
