глохнет, бак грязный? гуру помогите!
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 30 January 2009 - 00:12
Датчик на помпе есть ?
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
За ссылку спасибо, очень классная темка, я ее перечитал раз 15 уже за последние 4 дня :)))
Сфотаю чуть позже эти места, а пока попробую описать словами - есть датчик одноконтактный, который смотрит вправо прям параллельно земле на бегунок и трамблер. Мерсономер датчика 0055422617. Датчик расположен ниже справа трех датчиков (температурного для вентилятора, ДТОЖ для мозгов и посередине какого-то рогатого). Датчик меняет сопротивление - примерно 1000 когда холодный, 200 когда горячий и тд. Купил новый датчик, он то же самое делает вроде, утром разберусь со значениями, сравню их уже полностью на идентичность. Но этот датчик,как сказали в магазе, на стрелку ТОЖ в салоне. И он не смыкается-размыкается тестером как должен датчик в темке по ссылке. Видимо нет у меня никакого подогрева?
wdb2010241f581784
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#22 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 30 January 2009 - 15:53
Заменил датчик - никаких изменений, как и ожидал. На холодную временами колбасит. Еще вроде бы в этот момент звук такой, как-будто зажигалку кнопочную включаешь.. Хотя может \то у меня воображение разыгралось. При нажимании активном на тормоз никаких явных движняков с оборотами не ловится, ну чуток тока звук мотора меняется. А вот при одновременном включении всех фар есть движение эконометра вправо и обороты совсем чуток меняются. О чем это говорит?
Спасибо!
#23 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 09 February 2009 - 22:45
в общем дело было не в бабине...
в темном гараже с утра под капотом увидел при прогреве искорки я....
из ВВ 3 цилиндра. Там была в резинке трещинка 3 мм, и после изолирования трещинки все стало гуд!
теперь надо найти ВВ провод, и будет хэппи энд!!!
всем спасибо!
