Кондей без фреона
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2009 - 00:16
Уважаемый, Вы неадекватно реагируете на эту тему. Если Вас что-то не устраивает, Вы можете не читать ее. Или написать мне, например, в личку.
А с коллегой DemonFOX мы уже без Вас и Ваших оскорбительных комментариев обо всем договорились.
Сообщение отредактировал overmerce: 27 January 2009 - 00:25
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 January 2009 - 00:35
Уважаемый. Смею указать вам на то, что тема создана не вами. Мне интересна именно эта тема.
И вы не имеете никакого права указывать на то,что мне читать, а что нет.
Ваш флуд ни меня ни многих других не интересует. В личке вы могли бы сами, вдвоем обсудить вопрос со применении СО2 в качестве хладогента. У меня нет никагого желания писать Вам в личку.
Ваша реакция на замечание со стороны архинеадекватна.
Я думаю, что этот вопрос можно считать закрытым.
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 January 2009 - 00:45
Я прочитал, но комментировать не буду :)
Хотя манеры мне кажутся знакомыми :)
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 January 2009 - 00:46
По моему мнению, уважаемый, главное не брать на себя функцию gbplj,jkf!
Вашь диалог напоминает разборки подростков дегенератов, меряющихся концами.
Корнелий Шнапс
Извини, у нас так не принято общаться. :(
Предупреждение , и убедительная просьба быть вежливее. :D
#25 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 27 January 2009 - 01:47
чтобы не создавать новую ветку спрошу здесь
на предыдущих машинах кондея не было, а эту взял в ноябре.
скажите а как вообще проверить работает кондей или нет?
как узнать--есть там фреон или нет?
лампочка загорается на средней кнопочке со снежинкой, включаю раз в неделю на пару минут - сказал так предыдущий хозяин.
p.s. вопрос конечно тупой - но если не сложно объясните пожалуйста.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#26 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 January 2009 - 01:55
Сам -только визуально по работе муфты компрессора сможешь определить.
Находишь где стоит компрессор. Заводишь машин. и включаешь кондиционер. Смотришь на муфту. если вал компрессора вращается вместе с муфтой значит газ есть. Без газа датчик давления включится муфте не даст. Но к кондейных дел мастерам все равно лучше обратиться и не ждать лета, когда тамбудут очередь на полдня.
И осушитель тоже надо менять, я думаю его никто ниразу не менял.Стоит он копейки на твою машину, если 103 мотор.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 27 January 2009 - 01:59
+7 916 249-7О99
#27 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 27 January 2009 - 10:15
Ребята извините канечно, так пользоваться этими 2мя клавишами можно или нет?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#28 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 January 2009 - 13:56
Пользоваться можно. Ничего не сломается полюбому.
+7 916 249-7О99
#29 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 27 January 2009 - 14:21
Кондей может работать и без фреона если на нем не устоновлен датчик давления на входе в охладитель это раз, без фреона включать не рекомендуется, так как накроется компрессор это два, желтой маслянистой жидкостью является возможно спец жидкость добавляемая в фреон для выявления мест утечки это три.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#30 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 January 2009 - 15:44
Если так котегорично, то давайте по пунктам.
Моторы 102 и 103. Где вы видели на таких машинах осушители без датчика давления?
Который стоит не на входе в охладитель, а на осушителе. Что означает термин "охладитель" не очень понятно. Это раз.
Компрессор ни когда не накроется, потому как без давления в ситстеме никогда не включится. Это Два.
Желтая маслянистая жидкость это компрессорное масло для смазки поршневой группы компрессора.
Для выявления мест утечки используется специальный хладагент и течеискатель. Также с этой целью заливают масло с УФ индикатором или УФ индикатор в масло, но масло все равно остается компрессорным маслом. Это три.
Удачи в изучении устройства автомобиля.
И немного терминологии:
1 Кнденсер(конденсатор),-то что называется в народе радиатор кондиционера и стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя.
2 Испаритель-тоже в принципе радиатор но стоит в корпусе отопителя.
3 Осушитель - емкость, заполненная селикагелем, служит для удаления Н2О из системы.
4 Компрессор-он и в Африке компрессор.
5 Магистраль высокого давления- шланги и трубки от компрессора к конденсеру, далее через ресивер-осушитель на терморегулирующий вентиль испарителя. Зти трубки теплые при включенном кондиционере.
6 магистраль низкого давления - трубки от испарителя к компрессору. При работающем кондиционере эти трубки холодные.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 January 2009 - 13:34
+7 916 249-7О99
#31 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 January 2009 - 12:30
Давление фреона на всех машинах одинаковое или зависит от движка? Кто знает давление на заглушенной машине и в высокий и низкой линии?
W124 Е220 95г.
#32 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 January 2009 - 13:26
Давление на заглушенной машине у всех одинаковое и зависит только от температуры окружающего воздуха. Около 2 бар.
По давлению проверить работу невозможно.
+7 916 249-7О99
#33 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 January 2009 - 13:31
А какое при включенном кондее?
W124 Е220 95г.
#34 ОФФЛАЙН   Knyazeff
Knyazeff
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 February 2009 - 23:33
Стоя в пробках, чтобы не нюхать вонючии выхлопы, включаю нижнюю кнопку (циркуляцию по салону) и верхнюю (испаритель) чтоб окна не потели. Можно ли так делать если нет фреона и чем черевато? Как влияет на расход бензина? Вроде при внутресалонной циркуляции расход на обогев меньше должен быть.
Если фреона нет, то компрессор кондея не заработает.
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
#35 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 February 2009 - 23:35
Типа до 20 атм.
+7 916 249-7О99
