"Наплодили" кучу тем по одной и той же проблеме!Пора просто разобрать ситуацию, как в теме http://www.oldmerin....showtopic=39459
Не получается - "секундно"По-моему, решение вопроса наверняка секундно
Отправлено 06 February 2009 - 14:18
Отправлено 06 February 2009 - 15:26
Шкуркой 1500.я зажимал нижней пипочкой в мелкую дрель и моментом зеркало,смотри чтобы отверстия все были не забиты.Можно и внутренний канал спиртиком.И ничего не заедает.Чем его полирнуть?
Отправлено 07 February 2009 - 01:08
Вот и надо поймать "золотую середину"."Наплодили" кучу тем по одной и той же проблеме!
!Ибо имеется неисправность,связанная с износом.Пружины( в плунжере и биметаллическая) должны иметь некоторое соответствие,заложенное конструкцией.Поставив более жёсткую в плунжер,у биметаллической может не хватить усилия её нажать. И т.д.Плунжер должен свободно перемещаться в канале.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 07 February 2009 - 01:11
Вполне реальный метод. Только вместо спирта лучше масло.Шкуркой 1500.я зажимал нижней пипочкой в мелкую дрель и моментом зеркало,смотри чтобы отверстия все были не забиты.Можно и внутренний канал спиртиком.И ничего не заедает.
Отправлено 08 August 2009 - 16:13
а на ходу машина оборотами играет( то повышает то понижает аш глохнет) если да то посмотри Мозги у меня похожая проблема разобрал мозги а там сопротивление перегоревшее вот сейчас ищу схеиу или картинку чтобы подобрать
тел. 8-929-655-18-24 Александр
Отправлено 23 August 2009 - 21:56
Масло на морозе тормозит и грязь липнет.Только вместо спирта лучше масло.
Посмотри, пружина б\м по центру стоит, при прогретом,может уходить чуть дальше.Поверни направо до центра и будет утапливать.Когда ставишь машину, столбик в верхнем положении и так и остывает,
