Ситуация такая:
При запуске на холодную (-15 например) обороты ХХ не прогревочные (где то 800+-50), если нажать газ и довести до 1500, то после примерно 5 минтут работы (или разогрева до ~40 градусов) происходит резкое увеличение до 2000, двигатель начинает работать ровнее (хотя и до этого не троит, просто есть вибрация - в таком режиме пробовал вынимать каждую свечу - вот тогда троение и начинается). Такое ощущение, что или срабатывает какой то клапан (может на опережение зажигания), толи прогревается столбик обогащения в прогревочном устройстве и утапливается до конца (хотя сегодня я его перед пуском врукопашную утопил - ничо не изменилось).
После того, как покатаешься и заглушишь - заводится на горячую нормально.
Чего сиё может быть? Реальное ощущение, что срабатывет нечто, что стабилизирует работу карбюратора.. или зажигания - х.з.
