Несколько вопросов по 126-му.
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2009 - 20:09
Сегодня вставляю новую втулку, она должна запресовываться, но у меня зашла свободно!
Вот не помню уже - но, кажись, свободно входить должна - просто подшипники втулку сжимают при закручивании корончатой гайки....
Подкладывать, видимо, ничего не надо - подшипники "открытого" типа - если что-то попадет на ролики - заклинит их нафиг. :(
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 February 2009 - 20:23
насчёт втулки спасибо, успокоил
Дело в том,что геометрические размеры всех подшипников разные.Двух одинаковых не существует в природе :D .Втулка и служит,как раз для компенсации этих погрешностей.Так что,один раз смятая втулка может быть смята больше(малая высота), чем необходимо,и зазор в новых подшипниках получится очень мал.Если б\у втулка смята меньше,чем необходимо,то при установке новых подшипников,есть возможность дальнейшей деформации для установки нормального зазора.
#23 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 February 2009 - 20:25
+1
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2009 - 20:54
Задние подшипники мне меняли несколько лет назад. Распорные втулки поставили старые. Затягивали корончатые гайки "до выбора люфта" - просто заднее колесо дергаешь на себя-от себя, люфта быть не должно.
Этой осенью делал сход-развал, при этом люфты проверяют. Спросил развальщика все ли в порядке. Он ответил, что есть небольшой люфт заднего левого колеса (типа, не критично).
Скинул полуось (из колеса), расконтрил корончатую гайку, легко довернул ее до выбора люфта (градусов 45).
#25 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 February 2009 - 22:12
Нельзя,Михаил,полностью "выбирать" люфт в конических подшипниках - может заклинить ступицу.Лучше чуть больше,чем никакого.Люфт в задней ступице W123 - 0.04-0.06мм.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2009 - 22:36
Таки да, если тянуть подшипник "в стену". Но там же распорная втулка, которая "отрегулирует" натяг. Первоначальная затяжка (втулка новая) 18 кг :
http://www.oldmerin....h...c=18554&hl=
При таком моменте затяга ни о каком люфте говорить на приходится.
Да и здравый смысл помогает : подтянул - крутанул колесо рукой на предмет свободного вращения.
Передние ступичные (распорной втулки нет) ведь так и регулируются : до начала сопротивления вращению, и отдать назад на 45 (кажись) градусов. :D
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 February 2009 - 23:08
Люфт остаётся,если "в стену не тянуть" :D .Распорная втулка упирается во внутренние обоймы.
Не,Михаил, не помогает.Не поймает любой человек сотки.Может,при огромном опыте,но я сильно сомневаюсь.Да и смысла рисковать нет никакого.0.01мм - это почти ничего для человека,а для подшипника - долгая жизнь.Можно затянуть приблизительно(и, как повезёт),но рекомендуется всё-таки контролировать измерительным прибором.
Система немного другая.Здесь гайка фиксируется после регулировки.Зазор 0.01-0.02мм.
#28 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 February 2009 - 04:41
2ЗоМер у меня есть контрактная ступица со 123-го с полшипниками (давно купили) так вот там эта втулка была запресована! Неужто на 123-м она прессуется а на 126-м свободно вставляется?
2Silin Mike хочется новую втулку ставить, но где ж я её возьму? Ездить надо,а деталь будет месяц идти по почте.
W-126 300D
#29 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 February 2009 - 06:23
Кстати, обозначенного выше Кастрола для редуктора в городе не нашел. Что еще посоветуете? Есть Зик в коричню жестянке, продавец говорит что хороший.
W-126 300D
#30 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 February 2009 - 13:00
Может,как вариант,сделать стальную шайбу толщиной 1мм.Её может хватить при дальнейшей деформации втулки при регулировке.Ну, нельзя ставить новый подшипник наобум! :bangheat:
#31 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 February 2009 - 16:41
2Silin Mike нет времени. Старенькую втулочку обстучал аккуратно, померял и поставил :mrgreen: А масло Купил Зик 80W90. В красной бутылке.
W-126 300D
#32 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 25 February 2009 - 01:46
т.к. у меня в городе масло из каталога нет
в якутии должны быть масла американские, т.к. много ходит "американцев" - тягачей, а у них допуски тоже ого-го, например Фрейтлайнер - это мерс в чистом виде :) , даже баранка немеццкая, все что хорошо для фреда, форошо для мерса, только дизель правда, так у тебя и есть дизель... :) попробуй поискать в этом направлении.
W126/300SE, ручка, 86 год - обменен на W123 1980 г.в. - поглядим!!
W190/200, АКПП, 84 год - реставрацию провел Серега aka"Мурзик" под себя и продал мне! - отдан в хорошие руки
#33 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 February 2009 - 02:41
2DEN1 Искал, но только оригинал есть Тойота, Мицу и всё.
W-126 300D
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
1.Нельзя.В инструкции,по крайней мере,так написано.
4.Качественной пластичной смазкой.Я мажу подшипники литиевой смазкой с добавлением ER.
5.Обязательно.
6.Все хвалят castrol 75w140 SAF-X .У меня тоже такое залито.
по п,6! после использования такого масла, с десяток редукторов отъехали в металолом! масло то оно может и хорошее, но редкутора предназначались под другое! максимум, чего можно лить во все наши пожилые машинки, это 75/90! а в идеале 85/90! не зависимо от марки, хотя я лично предпочитаю кастрол и арал!
#35 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 February 2009 - 02:44
2sheremet а 80/90 нормальное? И ещё рычаг на котором крепится зад. ступица у 126 и 123-го одинаковый?
W-126 300D
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2009 - 09:32
можно. да.
#37 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 February 2009 - 10:46
2sheremet ещё вопросец, внутр. втулка на внутр. подшипнике съела металл, пришлось наваривать. Сейчас всё плотно сидит. Долго ли ходит завар. рычаг?
W-126 300D
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 11:04
Видимо, пока подшипник жив (не заклинило). У меня что-то подобное было : обойма нового подшипника неплотно "садилась". Раскернили посадочное место, забили обойму - ездит. :D
#39 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 February 2009 - 14:17
2ЗоМер подшипник размолотило. Вылетело кучка роликов и много метал. стружки. Обойму новую поставил, а она свободно болтается. Пришлось наваривать на посадочном месте.
W-126 300D
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2009 - 14:29
Если соосность не нарушена - думаю, походит. :D
