Замена термостата на двигателе М102 (pierburg 2ее)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 55
#21 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 February 2009 - 13:40
Молодец krasnov190 :applause: От себя хочу добавить
а аналоги примерно от 10$ (не советую)
не нужно ругать аналоги, как говорится аналог-аналогу рознь, 3 года назад поставил немецкий Wahler за 10$ - работает как часы. Товарищ ставил такой же марки термостат на BMW - отъездил несколько лет - нареканий также не было :smile:
Вижу на фотках пластиковую крышку термостата - у меня стояла такая же, через время начала подтекать из-за трещин в корпусе, поменял на новую пластиковую - летом опять начала соплить. По совету товарищей - нашел на разборке металическую в хорошем состоянии - поставил и забыл!!!!! Я считаю, что пластику там не место.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#22 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 05 February 2009 - 21:02
Серёг тема с отчётом зачётная ! Тебе большой респект!
Спасеба!
В уже существующей теме в фотоотчетах о замене термостата воткнул сцылку на эту тему.
Спасеба!
Молодец krasnov190 От себя хочу добавить
Спасеба!
Кстати новая, менял месяц назад, а на термостат деник не было :D
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#23 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 February 2009 - 10:44
В том то и дело, что пока не поставишь - не узнаешь.
Неоднократно отписывался народ : термостат проверил в кастрюльке с кипяточком - работает !
И бился с недогревом (перегревом). Долго бился, упорно. Но нельзя найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. :D
Купи новый (это недорого), поставь - и забудь.
ЗЫ. Тема автора как раз об этом.
Ну так и сделаю, но сначала запас попробую, не зря же я его на печке 8 раз кипятил. Кстати он: behr-thomson 002 203 76 75
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#24 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 February 2009 - 13:06
Спасибо Сергею за отчёт!
Вот благодаря ему нашёл очень познавательный ролик об изготовлении автомобильных термостатов.
#25 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 07 February 2009 - 00:17
Здорово сделано, дискавери молодцы! спасибо kit123
#26 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 08 February 2009 - 12:36
Когда то крутил советские термостаты так.
В кастрюлю вертикально устанавливал термостат на какую нибудь подставку.
Нагрев воды 1 градус за одну минуту, не быстрее.Шприцем загонял под
клапан небольшое количество воздуха.Градусник в воде, и им же тихонько
перемешивал воду не вынимая из онной.Начало движения клапана, это
и есть рабочая температура.Пузырёк булькнул, значит начало движения,
смотрим на градусник, делаем выводы.Все термостаты новые, с одинаковым
клеймом в градусах, открываются плюс-минус пять градусов( не забываем,
советские).
Я не утверждаю что это правильно.Так было..., так делал..., так работало...,
так ездило...,ещё и детей успевали рожать :mrgreen: .
W126-380se,1987г.оливковый.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2009 - 16:09
Маньяк, однозначно :? :shock: :D
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2009 - 21:59
А вообще термостат Wahler сколько лет служит?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2009 - 22:44
Пока не помрет. :( :D
Если верх радиатора начинает прогреваться после 87 градусов ( если приборка не врет) , и радиатор прогревается равномерно - жив курилка (термостат) :D .
ЗЫ. Если не забит радиатор.
#30 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 April 2009 - 06:51
Отпишусь о решении своей траблы. Поставил новый термостат - разница стала заметна сразу, даже при -18 градусах стал греться гораздо лучше, сейчас же, когда потеплело - ваще красота. Правда по приборке начинает стопориться температура где-то при 82-83 градусах, хотя термостат на 87. Но думаю летом все будет в норме. Пришел к выводу - нефик их кипятить, лучше новый.
Кстати, какая температура двигла считается оптимальной?
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2009 - 11:06
90 градусов.
#32 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2009 - 07:39
В книге написано:
Радиатор промывается таким способом: шланг в верхнее отверстие радиатора, а сливаем из нижнего, ждём, пока чистая вода не начнёт выходить.
Двигатель: шланг в верхнее отверстие (где термостат стоит) и сливать из шланга, который в нижнее отверстие радиатора вставляется.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2009 - 07:40
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2009 - 22:19
Я уже две баночки (Hi-Gear полбаночки, т.к. пролил нечаянно оставшееся и WINNS по промывке систем охлаждения) использовал, а всё равно мутная вода вытекает, я уже и шлангом от крана лил в радиатор и блок цилиндров, чистая вода вытекать стала, а как Винса вылил, так чёрная муть вытекла, что у меня так сильно засорена система охлаждения? :shock: :beast: :roof:
100 литров воды кажется сегодня пропустил через систему охлаждения, всё равно не добился чистоты :roof:
Вот это Мерседес, наверное слитому антифризу 25 лет было.
#34 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 April 2009 - 22:47
Клевый отчет +1 :applause:
А я клизьмой :mrgreen: из бачка слил и поменял на даче за 20 минут. Зы
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2009 - 07:41
А зачем из бачка слил, ведь и из-под радиатора вытечет или ты что-то другое делал? :slobber:
Да отчёт суперский, спасибо 3oMep'у!!!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2009 - 07:44
#36 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 April 2009 - 21:51
Михаил,конечно,молодец :applause: !Но суперский отчёт - Сергея( krasnov190 ) :wink: !
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2009 - 22:12
Сегодня третью банку по промывке системы охлаждения использовал, чёрное вытекло после промывки. Это что у меня так загажена система охлаждения? :bangheat: :slobber:
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 07 April 2009 - 09:46
Поставил вчера Изображение Залил красный антифриз Изображение Вроде написан допуск на Мерсик. Сначало промыл какойто хренью из жёлтой бутылочки,и ещё три раза водой.Вроде чистая побежала.Всё поставил и залил.вот хоть и темновато Изображение Один минус,руку ушатал Изображение
#39 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 April 2009 - 12:04
Вчера тоже хотел поменять термостат, у меня крышка старого образца. Болты открытил, а вот крышку снять не получилось :( Обстучать ее пытался, но ощущение, что она скорее расколется, чем снимется :bangheat:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 12:15
Ну постарайся снять, у меня тоже долго не снимался, но удалось. Малюсенькой отвёрточкой засунь в зазоры и постарайся, чтобы зазоры увеличились.
Или ладонью поударяй снизу вверх по выступу крышки термостата вверх.
Очень сильно не делай, а то сорвёшь корпус термостата с головки.
