Замена термостата на двигателе М102 (pierburg 2ее)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 01 February 2009 - 18:38
Вот незнаю куда запостить тему, толи в карбюраторы, толи в систему охлаждения...
господа модераторы, если что переместите куда хотите, хоть в фотоотчёты...
Вобщем получиось, что одним выстрелом двух зайцев убил...Итак:
Уже на второй машине столкнулся с проблемой очень длительного прогрева двигателя
при низкой температуре окружающего воздуха, а также быстром охлаждении мотора (до 60 с), при движении,
и печка дует ели тёплым воздухом.
3 минуты езды со скоростью 80км\ч и вот:
Вывод: неработает термостат! ( заклинил в открытом состоянии и помпа гоняет антифриз всё время по большому
кругу)
А так как у меня стоит карбюратор Pierburg 2е е и управляется от датчика температуры, то расход
топлива заметно увеличивается, да и вообще работа карба не удовлетворительная при движении
, если мотор не прогрет нормально!
Купил я значит Оригинальный термостат (стоит 770 рублей), а аналоги примерно от 10$ (не советую)
Здесь видно его номер: 002 203 76 75 или 110 200 05 15 (взаимозаменяемый)
Для замены потребуется минимум инструмента:
Чтобы поменять теростат и понести минимум потерь антифриза да и вообще не
залить ни чего под капотом (ремень и прочее):
Широкой отвёрткой ослабляю сливную пробку
Далее надеваю кусок шланга (любого, который есть, я давно купил от ТАЗа за 25 руб)
И вот таким нехитрым способом сливаю около 1 - 1.3 литра антифриза,
этого хватит вполне и затягивую сливную пробку.
Затем ослабляем хомуты на патрубках, сдёргиваем их и отводим в сторону
Головкой на десять откручиваем 3 болтика
и снимаем крышку термостата
Важно: видим, что термостат стоял неправильно!
Винимаем старый термостат, устанавливаем новый - воздуховыпускным клапаном в верхнюю точку!
Ставим новую резиновую прокладку (даётся вместе с термостатом)!
Ставим крышку, поочерёдно затягивая болты, избегая перекоса!
Не переусердствовать с затяжкой, крышка может треснуть на раз, два.
Патрубки устанавливаем назад, доливаем атифриз.
Заводим мотор, смотрим отсутствие течи антифриза, при необходимости устраняем течь,
ещё раз проверяем уровень жидкости, доливаем если нужно.
На всё про всё, потратил не более 15-20 минут, но результат оправдал все надежды,
мотор прогревается заметно быстрее, а температура не падает при продолжительной езде по трассе,
печка греет, а главное карб ведёт себя на скорости са-ааавсем не так как раньше.
Прокатился километров 50, минимум на сколько падала t на трассе это 80-83 с, воть:
Замена термостата и датчиков = на горячую мотор работает теперь не колбасясь :D
Даж на видео заснял :D ТУТ (20 секунд видео)
Спасибо за внимание!
  • Kelmews это нравится
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 01 February 2009 - 18:52
:up: :beer:
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 19:05
:applause:
Отчет хороший .
По установке непонятно . Правильно - неправильно - это свои мысли или есть источник .Там перепад по высоте -5мм, что вряд-ли как то влияет .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#4 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 01 February 2009 - 19:14
В любой книге написано, что ставить именно так, как я показал...ща
воть
#5 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 19:15
Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Есть источник - книга по обслуживанию. Там оговаривается, что при установке эта дырдочка должна быть в самом верхнем положении (автоматическое удаление воздуха из системы). Неоднократно говорилось об этом на форуме.
Вот похожая тема :D :
http://www.oldmerin....showtopic=32794
#7 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 01 February 2009 - 19:17
Спасибо ёще раз :grin:
#8 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 01 February 2009 - 19:23
Незачто :smile:
#9 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 02 February 2009 - 05:59
Незачто :smile:
Большоё спасибо за фото и видео
:redface:
только ты прав в следующий раз суй такой отчет в фото...
буду рад видеть новые работы.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#10 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 February 2009 - 10:22
Тоже хочу поменять термостат. Есть какие-нибудь другие варианты слива антифриза? Боюсь до сливной пробки я не долезу.
Ну почему же. Есть неплохой немецкий Wahler
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 February 2009 - 19:17
:super:
#12 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 02 February 2009 - 21:28
Не, неcмогу засунуть в тему фотоотчётов, там только приблежённы к Админам могут :D
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 02 February 2009 - 22:23
+1
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#14 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 February 2009 - 06:27
Собираюсь поменять на днях термостат (тот, который стоит открывается при 60), есть в запасе один на 87 градусов. По инсталяции оного все понятно, как проверять на работоспособность тоже понятно. Но что именно должно происходить при нагреве/охлаждении, куда смотреть?? Вчера в емкости закипятил его - нижняя чашка выдвигается. Сегодня возьму термометр для проверки, но куда именно смотреть, чтобы засечь момент открытия? Где что должно открыться?
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 03 February 2009 - 20:08
Блин я три раза разбирал. Менял термостат. Крышку повело и всякий раз подтекала жидкость, пока не поменял. На дырочку смотрел, смотрел так и поставил не в самом верхнем положении, а по середине. Чем это черевото ???? В смысле дырочка по середине, а то такие морозы не охота возиться по четвертому разу.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#16 ОФФЛАЙН   SERGIK1965
SERGIK1965
  • Cообщений: 49
    w124 combi 2.3
Отправлено 04 February 2009 - 18:02
Серёг тема с отчётом зачётная ! Тебе большой респект! :applause:
Есть и будет только Мерседес С авто нужно дружить! W 124 1991г. Универсал WDB 1240831F168746 двс102.982 АКПП 722.408. ICQ 572-144-024. E-Mail Sergik1965@list.ru tel 8 916 659 39 67
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 18:17
Вот это - пустое, в системе еще и давление присутствует.
Термометр можно засунуть в ..... :shock: :D
Греешь мотор, и щупаешь верх радиатора. В идеале до 87 градусов (смотришь температуру по приборке) - никакого нагрева. После 87 - радиатор начинает нагреваться сверху и должен прогреться весь .
Плюс-минус пять градусов - погрешность датчика, показометра (все в порядке, допустимо).
Особо ничем. Но у кого-то были какие-то мелкие проблемы (чуток перегревался, кажись). Поставил правильно - чуть лучше стало.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2009 - 18:26
В уже существующей теме в фотоотчетах о замене термостата воткнул сцылку на эту тему. :D
#19 ОФФЛАЙН   Max-im
Max-im
  • Cообщений: 61
Отправлено 05 February 2009 - 04:00
Это ты описал как на установленном термостате проверить его работоспособность, только нахрена его ставить, если не знаешь - годен ли он.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2009 - 12:21
В том то и дело, что пока не поставишь - не узнаешь.
Неоднократно отписывался народ : термостат проверил в кастрюльке с кипяточком - работает !
И бился с недогревом (перегревом). Долго бился, упорно. Но нельзя найти черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. :D
Купи новый (это недорого), поставь - и забудь.
ЗЫ. Тема автора как раз об этом.
  • Miha1861 это нравится
