У меня все работает нормально,я бывало летом только звук часами отстроить не мог,в усилке,для качества.
А тут мне каженся питания нет,раз до не пишет,что после того как открутил провода,почему-то искры какие-то в багажнике.
Ты питание точно проверил?
усилитель звука
#21
Отправлено 20 February 2009 - 00:42
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#22
Отправлено 21 February 2009 - 14:31
Короче в усилке дело отдал я электрику он его сделал , я забрал подключил и непашет.Отдал второму электрику он сказал что типо я подключил наоборот + и минус , и там чтото сгорело , он поченил. У меня стоит накопитель еще , я подключял от накопителя + на усилок + и минус на минус . Не мог перепутать . Нувот когда заберал от электрика он подключял его к своей системе и все работало. Я забрал короче усилок и пытался опять подключить только напрямую от аккумулятора + на + усилка и минус на минус и этот провод питания от мафона ну опять нечего неработает вчем проблема? К третьему электрику уже нехочу отдават и так денег нет
. Может можно самому его поченить, и как определить какой контакт не работает? Или они должны быть черного цвета (сгоревшие)
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#23
Отправлено 21 February 2009 - 14:45
На проводе питания от мафона есть 12 вольт ?когда заберал от электрика он подключял его к своей системе и все работало. Я забрал короче усилок и пытался опять подключить только напрямую от аккумулятора + на + усилка и минус на минус и этот провод питания от мафона ну опять нечего неработает вчем проблема?
Как правильно писали ребята - там пару болтов и пару гаек, надо подтянуть просто (даже не вздумай залезать тудаМожет можно самому его поченить, и как определить какой контакт не работает? Или они должны быть черного цвета (сгоревшие)
#24
Отправлено 21 February 2009 - 14:54
На усе есть еще 3-тий провод на питании. REMOT. Стоит как правило между "+" и "-" клемами.
Обозначается в разных вариантах как R, RM, REM или RMT.
Это дистанционное управление питанием уся.
Пока на него не подашь "+", усилитель не включится.
Возможно от головы нет сигнала включения. Подключи перемычкой от плюсового провода.
Чудес не бывает. или работает или нет.
+7 916 249-7О99
#25
Отправлено 21 February 2009 - 16:31
ТАм + и минус и рядом SYSTEm control туда идет от мафона провод. Ну всеравно незагораеться уселитель. Когда отдал второй раз в ремонт електрик сказал типо я + с минусом перепутал ,таково не может быть и поидеии предохранитель должен лопнуть. Тоест можно подключить в этот System control + с акума а далще также с акума + на усилок + и мину на минус.
Сообщение отредактировал steh123456: 21 February 2009 - 17:45
Mercedes w124 200ce
1992 года
#26
Отправлено 21 February 2009 - 17:49
куда все подевались
Mercedes w124 200ce
1992 года
#27
Отправлено 21 February 2009 - 18:52
Минус на минус,плюс на плюс и от плюса перемычку на SYSTEm control (клема поидее должна тоньше быть) ,ты опять всех пытаешся рассмешить,ну да ладно.
А само то для тебя как по мне,съезди ты на своей машине к электрикам и все они тебе подключат.
Ну и если чесно то все как-то странно,такое чувство,что ты ,что-то не договариваешь.
Какой у тебя усилитель?и дин какой,а также кондер?
Видео про Мерседес
#28
Отправлено 21 February 2009 - 18:55
Да так усилок работает(горит лампочка в нем). Значит надо смотреть этот провод который идет от мафона к System control.
Сообщение отредактировал steh123456: 21 February 2009 - 19:18
Mercedes w124 200ce
1992 года
#29
Отправлено 21 February 2009 - 19:44
Провод должен идти не от магнитоллы,а от замка зажигания,но это для тебя будет сложно.Возьми провод от прикуривателя,он включается после включения зажигания.А само просто,на тумблер или самому постоянно перемыкать.
Видео про Мерседес
#30
Отправлено 21 February 2009 - 20:02
а можно провод этот от + акума протенуть?
Сообщение отредактировал steh123456: 21 February 2009 - 20:05
Mercedes w124 200ce
1992 года
#31
Отправлено 21 February 2009 - 20:33
Какой смысл?У тебя уже один протянут,не издевайся над собой и людьми а попробуй понять.+ от аку и минус с корпуса это питание, они толстые должны быть,а SYSTEm control тоненький он для включения усилителя,тоесть управление питанием.Если его можно запитать от любого источника питания 12 вольт и усь заработает,разорвать цепь питания он вырубится,понятно?Ты думаешь тебе фуфло советуют?Зачем вопросы задаешь,когда ответ уже получен?
Видео про Мерседес
#32
Отправлено 21 February 2009 - 22:27
Ладно я понел спасибо за ответы.
Подскажите мне какая у меня максимальная мощность уселка с выходом на саб. Вот картинка характеристик уселка http://img6.imagesha...e=photo0015.jpg
Mercedes w124 200ce
1992 года
#33
Отправлено 21 February 2009 - 22:58
Мостовой усилитель мощности
2 х 60 Вт или 1 х 130 Вт
Максимальная мощность, 14.4 В, 4 Ом, мост 200 Вт х 1
Видео про Мерседес
#34
Отправлено 21 February 2009 - 23:32
ТОесть он выдает 200Вт а саб уменя 400Вт 4 OM. Тоесть получяеться с таким усилком у саба мощность только 200ВТ да ? Или я чтото непонел.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#35
Отправлено 22 February 2009 - 00:01
А на сабе написанно 400W?
400W это пиковая мощьность.
Видео про Мерседес
#36
Отправлено 22 February 2009 - 00:13
да 400 номинальная 140Вт написано. Мой усилок может максимум дать на Саб только 200Вт?
Тоесть можно даже поставить другой усилок который будет давать на саб все 400вт да?
Сообщение отредактировал steh123456: 22 February 2009 - 00:15
Mercedes w124 200ce
1992 года
#37
Отправлено 28 February 2009 - 11:52
ИМХО я бы взял и зедал бы проверку прямо на авто снял усь принёс бы к аккуму взял бы 2 провода и перемычку запитал бы усь загорелась лампа ищи в проводке ведь чел сказал усь работает ка кто не так. Второй нюанс не сиключён что сгорел саб и коротит усь и в нём срабатывает защита то ж лампочик гореть будут не так. И если усь мощный то не думаю я что БП от компа справится при его включении ка кбы не спалил блок питания.
И ещё момент а как это у тебя с предохранителем чёт не то а что то работает у тебя как построено питание? мож у тебя активный саб а усь на динамики? Предохранитель должен защищать всю магистраль от АКБ до усилителей или конектора (предохранитель должен быть легко доступен за 40 секунд в экстренном случае ты должен суметь разъеденить цепь расстояние от плюса до предохранителя чем меньше тем лучше в иделае не более 20 см.)
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом
#38
Отправлено 28 February 2009 - 12:05
Схема подключения следующая
Жирный провод чем тольше тем улчше от клемы 20 см колба предохранителя ( в легкодоступном месте) далее этот провод желательнов гофре идёт по салону напрмер в багажник если там находится усь в багажнике я так понял тагда на кондёр с кондёра на усь. Минус берём в багажнике я думаю крепление бака будет хороший варинат при всём этом провдка питающая усь и + и - должна быть как можно короче и как можно добртней по содержанию меди. После на усилитель от магнитолы (как правило в линейных проводах есть спец проводочек тоненький которы йи используют для управления (вкл\выкл) усилителя) т.е. кагда ты включаеш магнитоллу то по тому проводку идёт сигнал включается ключ в усилителе и подаётся питание на всё что в нём внутри. Ради извращения этот проводочек от магнитолы можно ещё и через тумблер пустить что бы если напрмер стоиш на стоянке и что бы сабом не садить АКБ отключаеш егои потихоньку слушаеш музон) ненадо этот тонкий провод тянутьот АКБ не надо его делать от замака зажигание у него есть специальное для этого место на магнитоле зачем придумывать? (я могу ошибаться на счёт замка зажигания если магнитола оч древняя)
#39
Отправлено 20 August 2009 - 18:19
Усилок слабый.Сабвоофер (номинал 140 Максимум 400w) когда включяю на полную он перестает басить и хотелбы узнать если поставить такой усилок то сможет Саб играть на полной громкосте.
SPL dynamics
Модель: SPL 602 PRO
каналы 2/1
Мин 60 x 60 W+ 120 W
Мах 120 x 120 W+ 400 W
(L x K x S) 245 x 205 x 65
Lowpass filter 80-400hz highpass filter 40-250hz
тоесть как я понимаю этот усилок выдает на Саб 400w ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#40
Отправлено 20 August 2009 - 20:19
Привет я видал такое когда палится блок питания усилка тоесть та часть которая по сигналу от мага врубает всю кухню мне ремонтировали на активном сабе а вообще активный это сарай сам пока не сделаешь коробку не услышишь баса!в один прекрасный день перестал басить САб я пошол открыл багажник и увидел что уселок несветиться как ранше.Предохранитель на нем целый и контакты все подсоеденены . В чем может быть проблема или жэто усилок сгорел ? Можноли его поченить?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
