усилитель звука
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 01 February 2009 - 20:29
в один прекрасный день перестал басить САб я пошол открыл багажник и увидел что уселок несветиться как ранше.Предохранитель на нем целый и контакты все подсоеденены . В чем может быть проблема или жэто усилок сгорел ? Можноли его поченить?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 01 February 2009 - 22:13
Палёным пахло? Тестер электрический есть? Пред ещё где-нибудь должен быть. Проверь, приходит ли питание. Есть ли +12 на клемме remote при включеной магнитоле? Если с питанием всё в порядке, усилок в мастерскую...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 February 2009 - 13:40
Если ставили нормальные руки, то предохранитель должен стоять у АКБ.
Проверить его вначале. Если его нет, срочно ставить.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 February 2009 - 13:50
Что за усь?
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#5 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 02 February 2009 - 21:09
Усилок пионер . От акума идет провод помойму мину на нем предохнранитель большой такой на 60 ампер ну когда он был у меня сломан то не работал саб а усь работал.Музыка уже стоит очень давно такчто установлено все правельно. После того как перестало это работать Поленым непахло. Еще первое время при езде было слышны звуки электричества в багажнике какбудто чтото коратит.Щяс перестало.Ранше Саб плохо играл когда я делал громкость больше половины то басовал то нет может быть это усилок и невыдерживал такого напряга и немог ему дать полной мощности чтоб саб играл, а щас вовсе сгорел. Амощность усилка и саба я незнаю потамучто негде у меня нечего ненаписано на них вот.Ана усилке у меня стояли всен настройки на максимум.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#6 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 02 February 2009 - 21:10
а можно еще поподробнее как провереть усилок чет я непонел
Mercedes w124 200ce
1992 года
#7 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 February 2009 - 22:26
берёш домой, подсоеденяеш к компу и смотриш, если работает то трабл в авто. если не фурычит, то усилок, в ремонт, или в лом
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 02 February 2009 - 22:30
комп запорю ещеладно а как там подключять то
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 February 2009 - 22:57
вытаскиваеш питание от сд-рома, или если есть свободный, то его, там 4 провода, жёлтый, чёрный, чёрный, красный, жолтый это +, чёрный -, на усе ставь перемычку между +12 и ремоут. подключаеш это всё дело, на усе горит зелёненький огонёк? продолжаем, берём любой линейный источник звука, желательно на одной стороне мини джек, его в ком, на другой стороне 2 линейки, их в усь, и на каналы какой нить динамик, на компе включаеш музыку, дин играет, по всем 4ём или 2ум (скоко там каналов на усе) всё работает, ищем затыку в авто, звуки космоса из всех каналов в ремонт, в одном канале в ремонт, ни каких звуков вообще в лом
#10 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 02 February 2009 - 23:03
Не комп уменя на гарантии поетому пока внутрь нельзя лезть. Попробую акум на прямую подключить + и -
Mercedes w124 200ce
1992 года
#11 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 02 February 2009 - 23:30
это даж лутьше!
#12 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 03 February 2009 - 20:15
а если в уселке дело то можно его самому поченить, там например раскрутить его и исакать в чем проблема?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#13 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 03 February 2009 - 21:43
А что, эксперимент показал что усилок не работоспособный? Если есть опыт в ремонте техники то возможно, если же нет, то лутьше не раскручивать ;-)
Сообщение отредактировал ///AMG: 03 February 2009 - 21:44
#14 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 04 February 2009 - 13:27
на болконе у меня старый акум есть к нему подсоединил .Когда подсоеденял с клем шол звук тока тоесть в акуме есть еше напряжение.А в усилке лампочка так инезагорелась.Попоже попробую акум который в машине стоит.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#15 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 04 February 2009 - 14:51
кстати подключи питание и динамик(и) и не подключай межблок, если звук есть, в ремонт!
#16 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 04 February 2009 - 15:32
а в ремонт это в спец мастерские или к любому электрику где устанавливают сигнализации,?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#17 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 February 2009 - 13:02
Я никого не хочу обидеть, но если человек не знает как его подключить и проверить, то какие разговоры можно вести далее о том чтобы вскрыть усилок и отремонтировать своими силами? Неужели тешит себя надеждой что там внутри просто открутился болт на 17?
Еще раз извините.
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#18 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 February 2009 - 13:06
Внутри просто - БОЛТ... :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 19 February 2009 - 23:55
прикольный такой чел,мне он даже чем-то нравится,такой наивный.
Странно как он нетом пользуется.
steh123456 лучше попроси знающих людей и не дури себе голову,может там мелоч какая.
Ты хоть провода заизалировал?
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#20 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 February 2009 - 00:30
+1 TriveR :applause: .Я хоть и разбираюсь в электронике , но бывает и три часа просидишь пока найдешь неисправность :bangheat:
w124/250D
w202/220D
