Вот. Точно так же, как и в ДВС на других видах топливасредний срок службы АКБ на дизеле зависит от многих факторов:
Сообщение отредактировал overmerce: 04 February 2009 - 16:34
Отправлено 04 February 2009 - 16:34
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 05 February 2009 - 13:13
поставил Bosch на 750А х.п. , доволен 4337ру
Сообщение отредактировал ponych: 05 February 2009 - 13:13
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 05 February 2009 - 13:22
А все таки наверное аккумы на дизелях работают как бы это сказать в более тяжелых условиях(свечи накала, большие разрядные токи).Вот. Точно так же, как и в ДВС на других видах топлива
Поэтому говорить, что в дизелях аккумуляторы как-то не так живут и не столько...мне кажется это не совсем верно
Ну уж не критично это точно
Всем удачи
Отправлено 06 February 2009 - 11:44
Вообще подобное деление существует, но оно условное. Конечно на АКБ ни где не написано, для дизеля он или для бензинки. Но на всех современных АКБ кроме ёмкости указывается разрядный ток. Так вот батареи с большими разрядными токами делают именно для дизелей. Часто встречаются батареи одного производителя с одинаковой ёмкостью, но с разными разрядными токами. Чем больше тем лучше!Ведь аккумуляторы на делятся на дизельные и бензиновые, а режимы работы в случае дизельного двигателя более напряженные.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 26 February 2009 - 08:33
Мда..Вообще подобное деление существует, но оно условное. Конечно на АКБ ни где не написано, для дизеля он или для бензинки. Но на всех современных АКБ кроме ёмкости указывается разрядный ток. Так вот батареи с большими разрядными токами делают именно для дизелей. Часто встречаются батареи одного производителя с одинаковой ёмкостью, но с разными разрядными токами. Чем больше тем лучше!
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 26 February 2009 - 09:12
Свечи петельковые-в топку!!!
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 06 April 2009 - 15:08
а гелевые кто нить ставил? как они в мороз?
Отправлено 06 April 2009 - 17:54
О! Я когда-то взял на 617 75-ку, не глядя на ток разряда... А там 420. Ёмкости до.... , а толку мало. Уу-у-у-у-у....чего мой 617 ый не заводиццо..
А вот про гелевые.. От пары человек слышал, что мороз пофик абсолютно ![]()
Отправлено 06 April 2009 - 18:05
у меня стоит какой то наш 62. остался от прежнего хозяина.
на вид новый. пока не подводил, даже в прошлую зиму. но чувствуется, что надо бы по больше.
вот жду когда "помрет", хотя пока крутит пусть живет.
правда в случае снятия ТНВД, прокачать систему он не сможет ![]()
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
Отправлено 06 April 2009 - 21:45
Закажи аккумулятор МЕРСЕДЕС-БЕНЦ. Отдай денег прилично. Зато долгих лет надежных заводок.
Например оригинал может быть Хоппике или Бош, так нахрена переплачивать?
Отправлено 08 February 2010 - 02:27
А сегодня по моему мой аккум умер. Вот тока не знаю акум это или что еще? Буду новый покупать, а то этому уже 3.5 года мутлу 90 а/ч. Как думаете мертвый? Крутит еле еле.Например оригинал может быть Хоппике или Бош, так нахрена переплачивать?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 08 February 2010 - 21:54
дык морозы вот вот кончаца а на лето его за глаза перед зимой новый купишь, я б зарядил.......... за эту зиму 75 амперник уже раз посадил, зарядил и ни чо еду дальше правдв у мя годовалый....А сегодня по моему мой аккум умер. Вот тока не знаю акум это или что еще? Буду новый покупать, а то этому уже 3.5 года мутлу 90 а/ч. Как думаете мертвый? Крутит еле еле.
Отправлено 09 February 2010 - 17:45
Короче мерсобраты!!!
Купил я новый аккум, поставил, хотел завести, думал заведеться на раз два, но не тут то было.
Он так же еле-еле крутил, на издохе, я подумал и поменял генератор(больше не на что было думать!!!!!!), на машине стоял хваленый волговский, а я поставил оригинальный мерседесовский, большой для дизеля (он бошевский). Так все сразу встало в норму, крутит нормально, заводиться тоже, так что учтите на будушее.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 11 February 2010 - 05:07
Отправлено 10 February 2010 - 23:15
Извините, что влезаю с бензиновым вопросом.
Есть VARTA 55 а*ч, такого достаточно для моего (по отсеку не подойдёт, в 1.5 раза меньше нормы) или плохо будет крутить?
Отправлено 11 February 2010 - 05:09
Мое мнение, что хватит его, хотя можно и побольше.
Отправлено 11 February 2010 - 05:30
Заводские параметры 62 А*ч.Извините, что влезаю с бензиновым вопросом.
Отправлено 11 February 2010 - 09:23
Я ошибся, он действительно 62 а*ч, но всё равно плохо крутит. Ему 3 года, да и новым он плохо крутил, зарядка ничего не меняет.
Мощности у АКБ мало или проблема в самом АКБ?
Отправлено 11 February 2010 - 09:27
Причины могут быть разные.Я ошибся, он действительно 62 а*ч, но всё равно плохо крутит. Ему 3 года, да и новым он плохо крутил, зарядка ничего не меняет.
Отправлено 11 February 2010 - 10:12
Самый простой выход - установить аккумулятор большей мощности.
75, 90 или 120 а*ч смело ставить?
Отправлено 11 February 2010 - 14:47
90 должно хватить...75, 90 или 120 а*ч смело ставить?
