Товарищи!
У ремонтников есть понятие ремонт головы. Что они подразумевают под этим? Замена какой-нибудь детальки со снятием головы или что-нибудь более широкое?
Отправлено 28 February 2006 - 01:40
Товарищи!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 28 February 2006 - 03:41
Petruxa230E, ну здравствуй, коллега по несчастью! ![]()
У меня на таком же двигле как у тебя случилась точно такая же беда..
Двигло ещё не вскрывал. Как вскрою - напишу..
Всем, не оффтопить!
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 28 February 2006 - 09:48
А вот такой вопрос, грудину нужно снимать. А масло потечет тогда? т.е изначально нужно слить масло, как я понимаю. Ведь ставить новую цепь придется, следовательно и грудинку снять придется ведь?
PS
Рябят, ну вы не бросайте тему эту, ладно. А то один я как с ним справлюсь-то.
тосол польется!
Отправлено 28 February 2006 - 10:42
Во время предупридил! Значит сливать тосол.А вот такой вопрос, грудину нужно снимать. А масло потечет тогда? т.е изначально нужно слить масло, как я понимаю. Ведь ставить новую цепь придется, следовательно и грудинку снять придется ведь?
PS
тосол польется!
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 28 February 2006 - 11:01
книгу по ремонту тебе надо, хотябы посмотреть, хватает ведь, полезная вещь.
C123 230E АКПП 81г.
Отправлено 28 February 2006 - 12:40
На днях менял цепь, а то я 200т.км накрутил и до меня неизвестно сколько. цепь типа оригинал от iwisa 1560 натяжитель 850, прокладка 600 и работа 1850 всего 2 часа работы. цепь была растяныта от этого и всякий дребезг был на разгоне. мастера рекомендуют от 60000 км задуматься об замене, а до разрыва как Бог даст. По моему, если опыта нет по движкам, то лучше съэкономить на конфетах и отдаться профи, а то дороже выйдет на финише.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 28 February 2006 - 14:09
Погнуты все выпускные и один впускной клапана.
Два - прямо видно что кривые, а два других понятно по тому, что те черные, а в месте удара - нагар содрался и видно что они соприкосались с поршнем. Поршня целые. Цепь порванна на месте клепа. ЯЯ так думаю что можно купить на нее замок и ездить дальше. Натяжной механизм еще не смотрел толком, но башмак цел. Гидронатяжитель вылез видимо до предела и заклинил там сейчас все.
Такой вопрос: как вынуть клапана?
Отправлено 28 February 2006 - 14:52
Только со снятием головы.
Перейди на главную страницу в раздел "Скачать документацию" - там всё есть. ![]()
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 28 February 2006 - 15:29
60 мегов никак не для диал-апа. Может всетаки словами простыми можно пояснить, как клапана вынуть?
Отправлено 28 February 2006 - 15:44
На счет замка НУ ТЫ ПРЯМ ........я лучше пололчу....((((
А клапана вынимаются рассухаривателем...от ВАЗ !
Отправлено 28 February 2006 - 15:55
Сначала рассухарить клапана, снять пружины и маслосъёмные колпачки, затем нажимать на шток и вытаскивать клапана с противоположной стороны. Если не выходят из-за того, что погнутые, то тут даже не знаю.
Дело в том, что выпускные клапаны заполнены натрием - взрывоопасны.
А впускной клапан, может быть, можно отпилить? ![]()
Отправлено 28 February 2006 - 15:57
Совсем забыл, не забудь посмотреть направляющие втулки - могут быть разбиты.
Отправлено 28 February 2006 - 16:02
Поддерживаю melkiy 124
Были бы деньги ездили на S классе, но не до такой же степени быть экономным. Этак и клапана от вальцуем
С уважением,
Отправлено 28 February 2006 - 19:10
Ну заказал клапана значит. 4 на выпуск, 1 впускной. В четверг привезут. А что потом делать с клапанамим, теми что привезут-то? Их же как-то притерать нужно?
Отправлено 28 February 2006 - 19:13
.. Их же как-то притерать нужно?
Есть метода, завтра отправлю тебе.
Отправлено 01 March 2006 - 10:48
Ты снеми распред чтобы клапана пружинами подняло на свои места, переверни башку и налей жидкости (керосина) для тодо чтобы проверить остальные клапана,если не сразу сольется ,то если вероятность что можно притереть, а если моментально....то и их менять нада
Отправлено 01 March 2006 - 11:07
то и их менять нада
Таким образов то есть проверить 3 оставшихся целых впускных клапана?
Ну а вот испорченые клапана какими подручными инструментами вынуть-то?
Отправлено 01 March 2006 - 11:54
Если планируешь после этакой капиталки сразу осчастливить какого ни будь соотечественника то ставь и забудь, как страшный сон. А если для себя то произведи дефектовку остальных железяк двигун то милионник похоже отбегал. Но сначала матчасть проштудировать, если нет сервисменов под боком, то тогда по гаражам с пивом, к дяде Васе (в 80е когда небыло ни запчастей, ни методик все в гаражах клепали) и притерать притерать притерать и трещенки повнимательней отследить на башке. Удачи! Самое главное не торопиться
Отправлено 01 March 2006 - 15:48
Тааак. Значит снял я уже распредвал с коромыслами естественно. Теперь передо мной такая картина: головка и из нее торчат пружыны (как на взгляд, что бы было понятно на каком этапе работы я). Теперь мне не ясно с помощю какой приспособы коапана вытянуть из башки? Пружыны мощные-то!
И по поводу снятия грудинки. Я так понял что нужно лезть в яму и там снимать поддон а далее откручивать маслонасос?
Отправлено 01 March 2006 - 16:26
.. Теперь мне не ясно с помощю какой приспособы коапана вытянуть из башки? Пружыны мощные-то! ..?
Самое простое найти приспособу (дословно ищи как рассухариватель) от ВАЗа, кривая штуковина конечно но снять можно. Суть такая, закрепляешь этот съемник , как возьмешь в руки будет понятно как он действует, так вот, закрепляешь таким образом чтобы кольцеобразный упор съемника встал на тарелку пружины, нажимаешь осторожно, не убейся, на оголившемся клапане увидишь два полуклуглых сухарика, их вынимай и аккуратно отпускай съемник. Да! под голову положи что-нить , что-бы клапан был в верхней своей точке. И не используй для крепления съемника родные болты крепления рокеров, погнешь, найди аналоги.
