Так изначальна я туда полез чтоб увеличить люфт тарелки.Просто я не учел что регулировка очень тонкая.Гайку я довернул на 90* ну и получается что пережал плунжер слишком вверх.Вобщем попробую выставить на 0.7-0.8мм и тогда отпишусь что получилось.Спасиб.Пока.
Про плунжер
#21
Отправлено 15 February 2009 - 17:17
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#22
Отправлено 15 February 2009 - 19:14
люфт тарелки регулируется очень просто: там две втулки, забиваешь одну-люфт уменьшаешь, другую-увеличиваешь.
Пусть грубо, но : нефиг ничего крутить и забиватья не верну на место плунжер так как я не знаю его прежнее положение
Ну разве что если есть желание потрахацца.
Вернуть заводские регулировки - много сложнее, на глючащем инжекторе - просто нереально.
Ну скока можно писать : не надо трогать механические (прецизионные - особо точные) настройки инжектора...
#23
Отправлено 16 February 2009 - 22:25
Может,плунжер передавлен и на хх подаётся много топлива.Но может и заводиться1.Может ли мотор не заводится на горячо при отсутствии люфта НД???
темже мультиметром на ЭГРД показания слегка плавают,ну или вотьтметр в колодку диагностики 2-3ноги половина от напряжения бортовой сети(плавает)2.Как проверить работу лямбды???
Должен3.Должен ли ток на ЭГД ПЛАВНО уходить с +20мА до -2мА как в данном случае???
С минусомКстати еще подскажите.С какой полярностью должен быть ток отсечки+ или -???
Сообщение отредактировал MYKOLA: 16 February 2009 - 23:06
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#24
Отправлено 16 February 2009 - 23:04
Если бы было всё так просто!К сожалению втулка одна,леваялюфт тарелки регулируется очень просто: там две втулки, забиваешь одну-люфт уменьшаешь, другую-увеличиваешь. втулки находятся: вокруг окружности колумбуса, точно справа от него если стоять лицом к капоту, такие маленькие точки, чтобы увеличить люфт нужно забить вниз правую втулку и всё!
Сообщение отредактировал MYKOLA: 16 February 2009 - 23:07
W124 230 ke-j
#25
Отправлено 17 February 2009 - 00:14
Я тоже такого мнения!Если бы было всё так просто!К сожалению втулка одна,левая Чтоб увеличить люфт нужно забить вниз,а чтоб уменьшить надо снимать весь воздухозаборник ,разбирать и выбивать изнутри.Ни как иначе
Но минус это же обогащение???Как тогда отсекает?Обогащением?С минусом
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#26
Отправлено 17 February 2009 - 02:52
Когда Дв холодный или при заводке куда ток ползёт в+(обогащение смеси)Ну а при отсечке естественно в минус.Но минус это же обогащение???Как тогда отсекает?Обогащением?
Прочитай внимательно что Юра написал http://www.oldmerin....showtopic=38011
Слушай а может и я что то путаю.Никогда ни придавал этому значения,обычно смотришь обогащение в одну сторону,отсечка в другую
Сообщение отредактировал MYKOLA: 17 February 2009 - 03:16
W124 230 ke-j
#27
Отправлено 17 February 2009 - 10:43
Интересно, у меня 2 было, можно было регулировать как хочешьЕсли бы было всё так просто!К сожалению втулка одна,левая
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
#28
Отправлено 17 February 2009 - 15:15
-=Bimmer=-
В дополнение http://www.audi-club...p;postcount=373
W124 230 ke-j
#29
Отправлено 18 February 2009 - 00:18
Доброго времени суток.Сегодня,после долгих мучительных мудоханий с ДТ,вычислил еще одну закономерность.Если снять разьем с РХХ,то мотор работает и даже заводится,после того как заглушишь.При подключении РХХ на работающем двигателе-глохнет.Подскажите как правильно проверить РХХ.Обмотка прозванивается - 8.8 Ом.Раз при подключении глохнет то что то там в нем шевелится(так?).
Холодный пуск выглядел так.Регулировка нижней гайки на 0.7мм.Пуск.Норм.Ток через ЭГД 35мА-->плавно стремится к нулю.Ток отсечки - 65мА.Норм.Прогрев.Норм работа.Ток 0.1мА.Еще прогрев.Ток поднялся до 3-4мА.Я так думаю что лямбда заработала.Меряю напряжение на двух верхних ножках резистора расходомера на ХХ - 0.2-0.3 в.Решаю что не порядок и надо подрегулировать.Подстучал резистор в низ...напряжение стало меньше...и...он газнул и заглох.Ну короче после этого я его опять не завел.Уже и гайку крутил нижнюю опять-нихрена.Ставил 0.8мм,0.7мм-топливо поднимается при вкл БН.Поставил опять 0.6мм.Только вот что меня смущает так это что при регулировке нижней гайки на 0.6мм нет люфта тарелки при нормСО.И даже при 0.7мм тоже нет люфта.А на 0.8мм течет топливо с отверстий...Вот какая хрень.Потом чет меня дернуло снять фишку с РХХ и...о чудо...он завелся.На сегодня вопрос такой:Может ли весь этот цирк быть из за неправильной работы РХХ???Может я и не могу этот долбаный люфт поймать из за РХХ?М ожет он как то там сильно открывается и обедняет смесь,что мне приходится винтом СО обогатить ее до беспредела???Ну или типа того что нить...
В общем жду от вас мнений.
Успехов.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#30
Отправлено 18 February 2009 - 00:52
Мне кажется, что нужно установить в пределах 0,6-0,7. Дозатор полностью не прикручивать чтоб исключить влияние тарелки на плунжер. Включить насос в принудиловку. Попробовать докрутить гайку до тех пор пока не появится топливо в каналах на форсунки. После этого отвернуть немного назад ну может на четверть оборота. Потом установить дозатор полностью на место. При помощи винта СО настроить люфт тарелки. Потом пускать и проверять.Только вот что меня смущает так это что при регулировке нижней гайки на 0.6мм нет люфта тарелки при нормСО.И даже при 0.7мм тоже нет люфта.А на 0.8мм течет топливо с отверстий...Вот какая хрень.
Если ты что-то делал со штифтами ограничивающими ход тарелки, то нужно проверить положение самой тарелки (базовое), но для начала накрутить винт СО до появления люфта (лучше конечно запомнить на какое количество оборотов если ты его не трогал часто)
Сообщение отредактировал W201: 18 February 2009 - 00:54
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#31
Отправлено 18 February 2009 - 01:04
Вот так попробую отрегулировать.Спс.Мне кажется, что нужно установить в пределах 0,6-0,7. Дозатор полностью не прикручивать чтоб исключить влияние тарелки на плунжер. Включить насос в принудиловку. Попробовать докрутить гайку до тех пор пока не появится топливо в каналах на форсунки. После этого отвернуть немного назад ну может на четверть оборота. Потом установить дозатор полностью на место. При помощи винта СО настроить люфт тарелки. Потом пускать и проверять.
Штифты не трогал!Если ты что-то делал со штифтами ограничивающими ход тарелки, то нужно проверить положение самой тарелки (базовое), но для начала накрутить винт СО до появления люфта (лучше конечно запомнить на какое количество оборотов если ты его не трогал часто)
Про РХХ ниче не подскажешь?
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#32
Отправлено 18 February 2009 - 01:38
К сожалению ничего не посоветую.Про РХХ ниче не подскажешь?
Во-первых я не большой мастер в этом плане.
Во-вторых РХХ это уже настройка электрики в КЕ, а это невозможно сделать при ненастроенной механике.
Для начала попробуй установить *нормальное положение тарелки*, потом попробуй завестись (методика описана Misha190E или Yura - почитай обязательно), настрой СО по данным методикам. А уже потом будешь проверять электрику.
Я бы в данном случае поступил так: Установил нижнюю гайку как я описал выше, затем при помощи винта СО установил тарелку расходомера до появления люфта 2-4 мм и пробовал бы пускать, если не пускается немного крутить винт СО в одну или другую сторону до появления пуска. Потом двигался бы дальше, когда появится уверенный запуск.
Но ты подожди и послушай ещё каменты от тех кто постоянно занимается этим.
Сообщение отредактировал W201: 18 February 2009 - 01:42
#33
Отправлено 18 February 2009 - 13:15
И всетаки :при регулировке нижней гайки на 0.6мм нет люфта тарелки при нормСО.И даже при 0.7мм тоже нет люфта.А на 0.8мм течет топливо с отверстий...Вот какая хрень
Вертай все взад. На прогретом моторе отключи ЭБУ (мозх), и добейся винтом СО отсутствия реакций мотора на дрочение тормозом. И не крути механику больше.Вернуть заводские регулировки - много сложнее, на глючащем инжекторе - просто нереально.
Может. Были темы, что только замена помогала. При отключении РХХ он встает в "аварийный сектор" - открывается на определенный угол. Сними РХХ, промой (бензином, карбклинером), смажь проникающей высокотемпературной смазкой. Подключи к аккуму, убедись, что заслонка "бегает" туда-сюда.чет меня дернуло снять фишку с РХХ и...о чудо...он завелся.На сегодня вопрос такой:Может ли весь этот цирк быть из за неправильной работы РХХ???
И то это не показатель, что РХХ работает - заслонка может "подвисать".
#34
Отправлено 18 February 2009 - 16:37
А мне чтото думается что РХХ здесь не при чём,а виноват какраз потенциометр на котором низкое напряжение а оно и регулирует обороты ХХ через ЭБУ с помощью РХХ Выставляй 0.6-0.8в с отключенным РХХ а потом подключай его.Естественно механика предварительно настроена.
W124 230 ke-j
#35
Отправлено 18 February 2009 - 16:55
Гы - ещё земляк есть. А откуда?Естественно механика предварительно настроена.
В том то и дело, что сейчас нет наверное смысла проверять ни потенциометр ни КХХ. Так как согласно ниже описанному механики НЕТ сейчас.
Мне кажется, что СО в данном случае совсем не настроено.Ставил 0.8мм,0.7мм-топливо поднимается при вкл БН.Поставил опять 0.6мм.Только вот что меня смущает так это что при регулировке нижней гайки на 0.6мм нет люфта тарелки при нормСО.И даже при 0.7мм тоже нет люфта.А на 0.8мм течет топливо с отверстий...Вот какая хрень.
Сообщение отредактировал W201: 18 February 2009 - 16:55
#36
Отправлено 18 February 2009 - 17:40
ЧерниговГы - ещё земляк есть. А откуда?
На этом пока остановись.А как ты определяешь СО ,по току?Запусти двигатель.Если запустится(можно помочь бензином во впускной)Поставил опять 0.6мм.Только вот что меня смущает так это что при регулировке нижней гайки на 0.6мм нет люфта тарелки при нормСО.
Регулируй напряжение на потенциометре.Увеличение напряжения-увеличение оборотов,уменьшение оборотов-обеднением смеси с помощью СО.Так ты должен выйти на появление люфта тарелки
W124 230 ke-j
#37
Отправлено 19 February 2009 - 01:27
Всем спасибо огромное!!!Реально дельные советы.Сегодня небыло времени позаниматься с меренком,но завтра будет.Попробую все варрианты которые вы советовали.И тогда отпишусь.
На счет РХХ.Я его промывал бензином.Каки было много,но сейчас он чистый.Завтра проверю на АКБ.
Вот это заинтересовало.Тоже может быть причиной в данном случае.Регулируй напряжение на потенциометре.Увеличение напряжения-увеличение оборотов,уменьшение оборотов-обеднением смеси с помощью СО.Так ты должен выйти на появление люфта тарелки
У меня в Чернигове друг детства живет.С 8-и лет не виделись.Гы - ещё земляк есть. А откуда?
Чернигов
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#38
Отправлено 25 February 2009 - 00:43
Сделал так.Мне кажется, что нужно установить в пределах 0,6-0,7. Дозатор полностью не прикручивать чтоб исключить влияние тарелки на плунжер. Включить насос в принудиловку. Попробовать докрутить гайку до тех пор пока не появится топливо в каналах на форсунки. После этого отвернуть немного назад ну может на четверть оборота.
Эта процедура не привела никчему...Выставил напряжение на потенце 0.5-0.8в.Регулируй напряжение на потенциометре.Увеличение напряжения-увеличение оборотов,уменьшение оборотов-обеднением смеси с помощью СО.Так ты должен выйти на появление люфта тарелки
В общем мучался сегодня очень долго и упорно.Уже начал кулаком по крыше стучать от злости.Решил отключить лямбду.Без лямбды ток ЭГД = 0.Отсечка в -65мА есть.Непонятно почему при снятии клемы с ДТОЖ ток тоже ноль
Выкладываю фото.
Тут видно на первой положение тарелки на заглушенном двигателе,на второй я опустил тарелку на 1мм(и сразу видно щель),на третей опустил тарелку на 5мм(щель уже больше чем на хх)-ну не должно же так быть???
Жду ваших соображений.Успехов!
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#39
Отправлено 25 February 2009 - 03:53
Вот почитай тут http://www.oldmerin....h...ic=8638&hl=
Но чтоб поднять начальное положение тарелки надо выбивать шток-естественно снимать расходомер
W124 230 ke-j
#40
Отправлено 25 February 2009 - 23:00
Сегодня вечером завел на холодную.Завелся норм.Ток ЭГД с 34 мА плавно дошел до нуля и встал в этом пределе(лямбда отключена).Непонятно две вещи:
1)Почему при снятии клемы с ДТОЖ не идет ток обогащения???Или не должен ити?Снимаю клему-все равно ток 0. 2)Почему нет люфта тарелки?
Может правда штифтом задавлен?Если я сейчас штифт выбью,не изменятся ли такие показатели как ток ЭГД,напряжение расходомера,СО и т.д?Ну не дает мне покоя этот фактор.
MYKOLA спасибо за ссылку.Кое что там похоже на мою проблему с ПНД.Там миша пишет что у него тоже нет люфта и ниче страшного,ездит машинка.А я думаю что люфт все таки нада делать.Посоветуй,выбивать штифт или нет.Я просто боюсь что если что то изменится в нелучшую сторону то я не смогу потом вернуть на то же место.Или там ничего страшного? Я просто не делал такую процедуру ниразу.Жду совета.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
