Настройка КЕ.
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 18:34
Значит СО крутить в минус?Перелив на ХХ.Логика однако!;-)
Опять крутить СО !?!? НИЧЕГО НЕ КРУТИ !!! :D :
на прогретой работает ровно.
иначе уйдут настройки для прогретого двигателя.
Перелив на ХХ
Или воздуха мало на прогреве. :D
Клапан доп.воздуха при нагреве закрывается
Закрываться то он закрывается, да только не открывается на нужный угол - устала биметаллическая пластина.
На клапане доп. воздуха есть гайка (одна) - ослабь ее. Затем сунь шило в клапан (клапан холодный), приоткрой шилом заслонку. При этом открученная гайка (она стопорная) отойдет в сторону (там паз). Удерживая заслонку шилом, закрути гайку. Около гайки образуется щель - залей герметиком.
При этом заслонка приоткроется (на горячем один хрен будет закрываться) - появятся прогревочные обороты.
