2МерСавец это ясно, я меняю через 40 тысяч. Ничего криминального в них никогда не находил. А масло я меняю через каждые 5 тысяч
2ЕвгенийЧащин можно попробовать.
Топливный фильтр
#21
Отправлено 21 March 2009 - 14:05
W-126 300D
#22
Отправлено 23 March 2009 - 17:17
Мне тоже посоветовали менять топливный фильтр (даже оба) при замене масла. Многие так и делают. Трудно мне сказать, что правильнее. Масло тоже советуют не реже, чем 7-8 тыс. км менять. Смысл в этом есть, наверное, хотя бы по тому, что трудно посчитать "неучтённые" километры при прогреве и стоянии в пробках. Есть ведь термин - моточасы (кажется так).
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#23
Отправлено 24 March 2009 - 12:07
В соответствии с законодательством, 1 час простоя = 10 км пробега. Это по Красноярскому краю кажется, в частности для северных территорий, но за основу можно применять в любой части страны, хуже не будет ![]()
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#24
Отправлено 24 March 2009 - 16:09
Даже, если принять 1ч- 10км, всёравно трудно точно замерить время простоя. Метод подбора
тоже не выдаёт величин, сравнимых с пробегом. Например (условно): прогрев утром и вечером - 10+10 (мин.), толкание в пробках и на светофорах (возьмём 1 час в день, просто для примера). Получим 80мин. (10+10+60=80) . Помножим на 22 (примем только рабочие дни
) 80*22=1760(мин.) Т.е. в месяц городской эксплуатации (весьма субъективно, конечно
) получаем 29,333 ч или 293,333 км. За полгода - 1760км, за год 3520км. Не претендую на исключительную верность подхода))) Например я езжу каждый рабочий день около 45км, трачу на это всё около 2-х часов))) При таком раскладе "простой" получается около 30% от пробега (вместе с прогревомХ2). Понятно, что по свободным дорогам и трассам будет иначе, по-легче вроде как (расстояния там больше, время простоя меньше). Откатал я по городу 8000км по счётчику, а на самом деле(по моточасам) может и на 30% больше
, т.е. 10400км. О, как!!!
Получается данными прикидками я себе "потолок" замены масла определил - 8тыс. км.
Где-то читал в интернете, там советовали менять в через половину регламентированного пробега. Т.е. ещё чаще. Вообщем-то так и выходит: 6-8 тыс.
Сообщение отредактировал АндрейW123: 24 March 2009 - 16:28
#25
Отправлено 25 March 2009 - 18:01
Нашёл на просторах интернета:
http://avtomaslo.inf...erval/index.php
#26
Отправлено 25 March 2009 - 22:31
Топливный фильтр меняю на мерседесе 1 раз в год - осенью, т.е. перед зимней эксплуатацией,
воздушный 1раз в год - весной.
ежегодняй пробег приблиз. 15-20тыс. км.
А вот на фиате с двигателем 1.9 jtd топливный фильтр меняю при каждой замене масла.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#27
Отправлено 26 March 2009 - 13:44
Неплохая ссылка... Есть полезная инфа...Нашёл на просторах интернета:
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
#28
Отправлено 05 April 2009 - 20:48
На днях заменил топливный фильтр тонкой очистки топлива. Как и планировал, в пустой фильтр залил жидкость для промывки форсунок ( http://catalogue.liq...amp;like_name=1 ). Вошла почти полная банка, 0,5 л, без одного колпачка. Завел двигатель, секунду поработал на оставшемся - заглох. Потом секунды три крутил стартером и завел опять, уже на промывке. Когда она там израсходовалась - не знаю, так что просто "прогазовывал" несколько минут. Изменения в работе есть, но едва заметные. Колбасить меньше стало, да и мощь малость появилась.
Параллельно решил проверить, а есть ли у меня фильтр грубой очистки топлива, и , О чудо - есть. Если я скажу, что он был заср...т капитально, то я ничего значит не скажу. В нем живого места не было от хлама какого-то. Так как к его замене готов не был, то промывал старый полчаса наверное. Деталь 290.
#29
Отправлено 05 April 2009 - 21:56
На всех Мерсах что у меня были ( а были у меня 123 с дизельными моторами) я делал вот как:
Топливный фильтр меняется 1 раз в год или при пробеге примерно 30-40 т.
Воздушный фильтр менял одновременно с заменой топливного.
Масло - минеральное 5 т
полусинтетическое 7т
синтетическое 10т
Насчет масла в 615-617 двигатель идеально подходит минеральное масло(разумеется не отечественного производства) если зимой сильные морозы то лучше лить полусинтетику.
