Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 February 2009 - 16:27
Свечи греют ещё некоторое время после пуска. Время, наверное, зависит от окружающей температуры.
свечная релюха завязана на температурный датчик, по сигналу которого, после достижения опред температуры охлаждайки, свечи выключаются. у меня это около 5 мин при -20 и примерно минута при 0 градусов. выглядит все точно так же, начинает потряхивать мотор после выключения. а если я уже еду, то фары начинают светить ярко :)
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#22 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 February 2009 - 19:30
подскажите пожалста,у меня впускной внутри весь нереально в саже это так и должно быть?а так двигатель зачетный,на спидометре уже 499000 масло не жрет работает тихо,тока распылители гремят(поставил индийский бош,дерьмо редкостное)говорят польский ничо
Таже фигня и на моём в коллекторе, наверное сажа это нормально, главное что бы масла не было. А где ты видел польский Bosch? Распылители Bosch только в Индии изготовляют.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#23 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 February 2009 - 08:21
у всех чтоли впускной в толстом слое сажи?
#24 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 February 2009 - 10:44
Миллиметра в 2 слой, ХЗ может и не нормально. Хотя в какой то теме видел фотку нашего коллектора, там чувак сфотал свой 606. Так у него прям даже серый внутри и сажи нет нифига почти,как бензинка.
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 February 2009 - 01:50
+1! а по теме, Ген, следи за прокладкой клапанной крышки, за коромыслом натяжения ремня, центральный болт иметт дурную привычку самоотворачиваться, в качестве профилактики поменяй распылители и свечи, постоянно следи за состоянием вискомуфты, и при своевременной замене качественного масла, как ранее уже сказали, мотору сноса не будет)))
#26 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 28 February 2009 - 01:53
Немного оффтоп , но может кто подскажет скока стоят распылители на 602 мотор ?
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#27 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 28 February 2009 - 16:14
на 605 моторе у меня лили два, поменял все 5 - бош индийский, около 700 рублей за штуку стоил распылитель
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#28 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 March 2009 - 00:33
у меня стояли распылители французкий бош,поменял на индийский стал работать как трактор,подскажите пожалуйста какое давление должно быть на открытие распылителя,у меня все на 60 настроены
#29 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 March 2009 - 01:30
где купить уплотнительные кольца и медные шайбы на тнвд(под звездочкообразные штуцера,на которые накручиваются трубки форсуночные)
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 March 2009 - 09:24
В Экзисте, знамо...
http://www.detali.ru...&...=045&SGN=01
#31 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 March 2009 - 09:31
номера 104 и 98,пишет не поставляется,вопрос подойдут ли от тнвд 617 мотора их обещают привезти
#32 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 March 2009 - 09:56
Мдя, действительно...
Моё ИМХО - 90%, что подойдут. Внешне всё очченно похоже. В конце концов, не супер-деньги, наверное, просят...
#33 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 March 2009 - 10:14
18 и 25 рублей за штуку соответственно
#34 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 March 2009 - 11:53
При таком давлении должен писить с распылителей и работать безшумно. Нормальное давление 115+-5кг.
Сообщение отредактировал разведчик: 02 March 2009 - 11:54
#35 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 March 2009 - 20:03
кстати я еще пружинки 101 в тнвд менял все были сломаны и напорные клапаны.
#36 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 March 2009 - 22:15
афигеть разница ,только не понял при каком давлении бесшумно работает при 60 или при 115 ,и что меняеися при увеличении давления?
#37 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 March 2009 - 11:09
Чем ниже давление,тем тише работает, но и распыл никакой.
#38 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 April 2009 - 09:35
Ну так, вернёмся к нашему 606-му барану! :mrgreen:
Мягко говоря, не удовлетворяет меня его расход. Около десятки по трассе, при том, что ехал достаточно аккуратно неспешно, и под 14 по городу. Думаю ближе к лету отдать его на замену распылителей и, при необходимости, регулировки клапанов, угла опережени проч. В связи с этим пара вопросов. Что заранее прикупить?
Понятно, пркладку клапанной, прокладку впускного, мож ещё какие там между всеми этими трубами? Думаю, сразу ремень поменять. Что ещё? Да, и какие распылители искать на него? То, что предлагает экзист:
Mercedes за 1730р и Herzog за 260р, видятся мне двумя крайностями. Особенно вторые, с многоговорящим названием :mrgreen: Врт про 617-й тут писали, что "распылители должны быть S220 или S240". Что эт за номера? И какие должны быть на 606-м? :shock:
#39 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 April 2009 - 09:45
был у дизелиста тот сказал что индийский бош фигня будет работать как трактор иглы зависают,сказал купить французкий бош или монархдизель,на маршале втюхивают индийский бош как оригинал и спорят до хрипоты,монархдизель на наш мотор распылители не изготавливает,но мастер сказал что подойдут с другого мотора вроде с 617(не помню точно) сам езжу на индиском боше и плююсь,хватило ума заменить,было  нормально на французких распылителях,дак нет надо было новые поставить :bangheat: может и тебе не стоит туда лезть?
#40 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 April 2009 - 10:50
Тоже вариант :mrgreen:
Но расход смущает.
