Не заводится
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 February 2009 - 00:37
Первые 20 секунд после пуска нормально,на холостых.А потом просто глохнет.При попытке завести снова с ключа ничего не выходит.Кстати ещё момент: при недолгой работе на холостых при нажатии на педаль газа,глохнет сразу.Хотя такого быть не должно!
Как при этом ведёт себя воздушная заслонка?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#22 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 February 2009 - 20:47
При заведенном двигателе не смотрел,но при попытке запуска во время прокрутки стартера она как и должна,прикрывается.Что еще можно посмотреть в карбе? :confused:
НАРООООДДД!!!Мне нужна рабочая машина!!!!!!!!! :bangheat:
ПОМОГИТЕ!!!!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... :(
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
#23 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 February 2009 - 22:35
Очень нестандартная ситуация. Так хочется рассмотреть ради профессионального интереса. Жаль, что так далеко. Но неужели в Волгограде нет нормальных мастеров?
#24 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 18 February 2009 - 21:10
Есть только мастера,которые ремонтируют ТАЗовские карбы,и то нормального днем с огнем не сыщешь!КЕ например легко можно и продиагностировать и отремонтировать,а PIERBURG вызывает только удивленные взгляды!Может быть есть какая нибудь инфа по диагностике и ремонту пирбурга 2Е-Е.Желательно с фото.Может на форуме кто писал?Буду весьма признателен.
#25 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 25 February 2009 - 20:49
Кстати.А этот подогреватель самому нельзя никак сделать.Он вроде из металлокерамики сделан.В стоматологический кабинет сходить что ли????? :lol:
А если серьезно.То может можно что-нибудь приколхозить?Ну жалко,ей-богу три штуки отдавать за эту писюльку!!!!Стойка бильштайн столько же стоит!Но это стойка,а тут мелочь какая-то!!!
#26 ОФФЛАЙН   bolgar
bolgar
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 February 2009 - 17:16
Подскажите MB 200 W-124 88-год.двиг.102 АКПП Pierburg 2E-E .Проблема такая при запуске заслонка карбюратора закрывается,но не заводится,в ручную открываю заводится отпускаю заслонка закрывается и глохнет.Подскажите в чем проблема.Помогите- мастера боятся этого Pierburg как черта,приходится мучаться самому.Блок управления заменялся проблема не пропала
#27 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 06 March 2009 - 08:19
Народ,а ни у кого не завалялся такой подогреватель где нибудь в закромах ненужный????????
Я был бы очень благодарен!!!!
Я понимаю что вряд ли,но все же........ :redface:
#28 ОФФЛАЙН   romankh
romankh
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 March 2009 - 17:54
Я путем пегашаманского колдовства за выходные этот подогреватель сделал сам - намотал нихромовую обмотку на 2 Ома - и он ожил!
Подробности здесь
http://www.oldmerin....showtopic=44346
1989 г.в., W124, двиг. 102922 карбюратор Pierburg 2EE, зажигание EZL
#29 ОФФЛАЙН   romankh
romankh
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 March 2009 - 17:59
Виновата игла переменного сечения, на ней пружинка, которая отводит заслонк в вертикальное положение.
Эта игла в 1 см справа от оси воздушной залонки - вкручена в карбюратор верикально. Тоненькими плоскогубчиками выкручивается после откручивания гайки на оси ВЗ и снятия всеш хайб и поводков
У меня пружинка соскакивала, у кого-то из коллег - лопалась
Сообщение отредактировал romankh: 22 March 2009 - 18:04
#30 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 10 May 2009 - 20:23
Доброго всем времени суток!
ВОТ И ЗАКОНЧИЛАСЬ МОЯ ИСТОРИЯ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ КОЛЛЕКТОРА!
Привезли мне его на заказ за 3000 рэ.Весь такой красивый,в фирменной коробочке!Поставил я его,все собрал, прикрутил,завел...РАБОТАЕТ!!!!!!
Но что-то все равно смущало.Я вспомнил что в тот день когда машина не завелась стоял туман.То есть влажность 100%!Взял я бутылку воды,и полил на трамблер и провода.Попробовал завести...НЕ ХОЧЕТ!!!Как будто никогда и не работал!!!Оказалось все до смешного просто.Крышка трамблера была прикручена одним винтом.Второй был обломан в корпусе трамблера и просто болтался в крышке!Сняв крышку под ней увидел воду!Вот она реальная причина!Сняли трамблер,высверлили обломок винта,вкрутили новый.Поставили все на место,завели...РАБОТАЕТ!Взяли ведро воды,полили.завели...РАБОТАЕТ!!!!!А подогреватель тут оказался непричем!Или почти непричем! :confused:
P.S.Без него машина заводится,по крайней мере в плюсовую температуру!Специально пробовали!Успокаиваю себя тем что старый все равно развалился и его надо было менять!Вот так вот бывает!!!!!!!!!!! :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   ferton
ferton
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 August 2009 - 19:12
P.S.Уже три месяца летает!И никакая влажность нипочем.Вот как бывает грешишь на одно,а причина совсем в другом! :smile:
Всем Удачи!Кстати этот карб я так до конца еще не освоил. :confused:
