Silin Mike
На 115-ом насос другой, по типу вазовского классического. В районе врхней втулки вал шестерен просажен на 0.1мм и ощущается вполне приличный люфт, думаю потеря давления не больше 0.3. И шестерни уже не купить ![]()
Проверка состояния масляного насоса
#21
Отправлено 18 February 2009 - 16:13
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22
Отправлено 19 February 2009 - 09:10
По этому поводу я - в "курсе"На 115-ом насос другой, по типу вазовского классического
#23
Отправлено 19 February 2009 - 09:24
На моем двигателе после капиталки, такие же значения давления, как и у тебяУ меня после "капиталки"(после пробега около 10т.км) давление на горячем двигателе при оборотах х.х. - 0.5-0.7.При 2500-2700 об\мин - доходит до 3 бар.При ремонте каких-либо существенных "косяков" в насосе я не обнаружил и ,собрав его,поставил на место.Все остальные узлы,где смазка осуществляется под давлением,были отремонтированы.На форуме много сообщений о том,что давление на горячем,при х.х., составляет 1.5-2 бар.(в мануале - не меньше 0.3)
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#24
Отправлено 19 February 2009 - 11:20
В Эксисте приводится комментарии, что это такое???
A 1021800404 GEAR (ROTOR SET),OIL PUMP 067 001
Комментарии:
067
922 10/50,20/60 053497
922 12/52,22/62 021437
924 10/50,20/60 040493
924 12/52,22/62 010228
945 10/50,20/60 006589
945 12/52,22/62 000641
946 10/50,20/60 000323
946 12/52,22/62 000028
962 10/50,20/60 158154
962 12/52,22/62 080086
963 10/50,20/60 006242 ITALY
963 12/52,22/62 000335 ITALY
982 10/50,20/60 085650
982 12/52,22/62 082330
985 10/50,20/60 020072
985 12/52,22/62 063590
#26
Отправлено 19 February 2009 - 11:24
Если стрелка не снималась (и неправильно потом установлена) - видимо, маловероятно.бывают ли случаи "вранья" штатного механического манометра на MERCEDES'ах?
Неоднократно ребята советовали подцепить вместо датчика давления именно манометр от W123, чтобы проверить давление.
#27
Отправлено 19 February 2009 - 13:34
Было (первые прибл. 500-700км) 1.0-1.2бар,потом - постепенно упало до существующих.Заменил масло после 1000км,первые километров 200 было чуть больше 1 бар,потом - опять 0.5-0.7.Километраж - приблизительный.как это 0.5? а потом то стало нормально или нет?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 19 February 2009 - 13:35
#28
Отправлено 19 February 2009 - 13:47
я неоднократно писал здесь, и говорил многим, что после переборки мотора, масляный фильтр надо заменить первый раз через два часа работы мотора, второй раз через 200-300км, и третий через 1000км! тогда с давлением всё хорошо будет! масло при этом менять совсем необязательно!
Отправлено 19 February 2009 - 18:10
Алексей!Я доверяю Вашему авторитетному мнению,но что сделано - то сделано.В то же время не понятно,чем особенным отличаются масляные фильтры для моторов МВ от других.
#30
Отправлено 19 February 2009 - 18:45
Сейчас как раз занимаюсь капитальным ремонтом своего двигателя. Последний раз заводил, давление на горячую ХХ было около 0.5-0.6, разобрал и офигел, износ коленвала есть, промежуточный вал задрало хорошо, распредвал весь в задирах, валы маслонасоса болтаются. Видно что когда-то двиг работал на грязном масле или при маслянном голодании. И вы хотите сказать что при ремонте всех валов в допуск давление не поднимется?? Тогда это проблема в недостаточной производительности маслонасоса?
#32
Отправлено 21 February 2009 - 21:32
Бред! Замена масла через 1500 (и фильтра, естественно) и долгая беспроблемная езда.я неоднократно писал здесь, и говорил многим, что после переборки мотора, масляный фильтр надо заменить первый раз через два часа работы мотора, второй раз через 200-300км, и третий через 1000км! тогда с давлением всё хорошо будет! масло при этом менять совсем необязательно!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#33
Отправлено 21 February 2009 - 21:37
На всякий случайЗаменил масло после 1000км
#34
Отправлено 22 February 2009 - 14:48
а попробуй как нибудь! увидишь эффект своими глазами!
500р на фоне капиталки погоды не сделают!
Сообщение отредактировал sheremet: 22 February 2009 - 14:48
Отправлено 22 February 2009 - 14:50
это само собой!
Сообщение отредактировал sheremet: 22 February 2009 - 14:50
Отправлено 24 February 2009 - 22:39
У каждого моториста свои привычки, уважаю чужое мнение, остаюсь при своем.а попробуй как нибудь! увидишь эффект своими глазами!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#37
Отправлено 28 February 2009 - 14:36
вопрос к плававшем, ситуация такая: был приобретён автомобиль МВ в нём старое масло неизвестно какое, после замены масла на ликви мули 5-40 появились стуки в районе головки, движок до этого был промыт малом промывочным и стуков не было, но это не вся беда, после простоя где то больше 30 минут при запуске двигателя давление масла да и само масло в головке появляется через секунд 7-8 после запуска, но всё равно стук становится меньше но не пропадает, до замены масла такого не было, масло бралось в фирменном магазине хотя чем чёрт не шутит. Предполагаю что проблемма в масле или в насосе, да кстати скажите а есть ли в насосе клапан который не даёт маслу стекать из системы обратно в поддон?
W124 M10292210 2.0 WDB1240201A096145 1986г. Stromberg 175CD Поставил Газ и не жалею!
#38
Отправлено 28 February 2009 - 15:11
Моряк, он ходит..... плавает немного другое.вопрос к плававшем
Меняй масло.после замены масла на ликви мули 5-40 появились стуки в районе головки,
В фильтре обратный клапан - меняй фильтр.есть ли в насосе клапан который не даёт маслу стекать из системы обратно в поддон?
Судя по тому, что и масло и фильтр оставляют желать лучшего - меняй магазин.
