Редуктор умирает W124 2.5d 94г. АБС
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2009 - 20:03
Всего лиш номер крышки и он под собой не чего не подразумевает :confused: ? странно , опять лезть под мурзика :bangheat: и искать отлив между 4 и 5 часами :insane:
W124 2.5 D MKПП 1994 (продал)
w210 98г 3.0 TD AT(умер)
w210 00г 2.7 CDI(продаю)
w211 04 3.2 CDI
#22 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 March 2009 - 21:50
Когда я менял свой 3.64(300$) , на разборке мне сказали что аналог только 3.91(400$)
w124/250D
w202/220D
#23 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 March 2009 - 22:21
[quote name='sergej-ch' date='2.3.2009, 20:50' post='501452']
[/quote
Тоесть 3.91 тоже подходит ?
w211 04 3.2 CDI
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2009 - 00:40
3,91 это от 2-х литрового дизельного сарая! разгоняться станет резвее, но топлива потреблять начнёт больше!
#25 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 March 2009 - 08:13
Трёх литровые , двух литровые , 2.5 литровые дизеля все взаимозаменяемые получается ? По креплению к кардану и кузову у всех всё совпадает ?
А разница получается только в 3.64 и 3,67 и 3.91 так штоль ?
w211 04 3.2 CDI
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 March 2009 - 10:48
которые по крепежу подойдут, я тебе ещё десяток сказать смогу! надо по передаточному числу искать! родное, или максимально близко к нему!
#27 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 March 2009 - 18:53
Понял не дурак :oops: А то самое передаточное число как уже сказали искать всё же на отливе редуктора между 4 и 5 часами ?
w211 04 3.2 CDI
#28 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 March 2009 - 19:32
Расскажу как я нашел перед. число: подходиш к багажнику( как будто ті хочеш его открыть), присажываешся и видиш заднюю крышку редуктора и передаточное число на этой крышке с правой стороны внизу( там даже место такое удлиненое).P.S. это я сказал где передаточное число, а что бы его прочитать нужно наяме протереть и там увидиш, удачи
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#29 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 March 2009 - 22:35
Наконецто сходил под машину =) Справа не редукторе так ни чё и не обнаружил,зато с лева есть выступ корпуса редуктора , на есть цыфиры. В конце по моему как раз и есть передаточное число,тока видно его не очень чётко. По моему 3,64. Фото телефоном. полностью номер так выглядит 0342992 3.64
w211 04 3.2 CDI
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 March 2009 - 23:40
всё верно! оно и есть! я сразу об этом и сказал!
#31 ОФФЛАЙН   Old.w124
Old.w124
  • Cообщений: 83
Отправлено 08 March 2009 - 20:58
Усё понятно шеф ! Искать , менять и радоваться жизни :smoke:
Тему мона закрывать ....
w211 04 3.2 CDI
