Расход топлива
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 March 2009 - 21:04
 вопрос,можно ли на автомобиле проверить давление,выдаваемое тнвд
например вместо форсунки вкрутить манометр?
#22 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 March 2009 - 23:25
не появился никто из дизелистов?
#23 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 March 2009 - 23:40
- возможно, только перед ним клапан обратный нужен ещё будет, да и манометр, у которого верхний предел измерения будет 250 атм. Вот только точность показаний его будет не ахти....
W123 240D - продан
#24 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 22 March 2009 - 23:43
это почему?и в каком режиме мерить,стартером или заводить?у меня ваще по моему манометру все форсунки на 60 атмосфер :insane:
#25 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 March 2009 - 23:49
Непонял тебе чего померять надо ?Давление создаваемое плунжерной парой или давление открытия форсы?Собственно и то и другое можно на машинке сделать,но ведь на стенде это сделать лучше и точнее!!
Ваз 21214
#26 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 March 2009 - 00:00
да я ж не знаю,полгода как купил,менял распылитеои манометр показал что все форсунки были настроены на 60,почему так старый хозяин настроил непонятно,работает тихо,ровно,но пишут что давление должно быть 115,я фрсунки настрою,потом окажется что тнвд столько не давит :fingal:
#27 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 March 2009 - 00:16
а что мешает вернуть настройки обратно,померяй шайбы под пружинами микрометром закажи какие надо те что стоят сохрани.Проверяешь то сам?Когда распылители менял почему ненастроил на 115?
тут все взаимосвязано если он ненадавит столько то дорога одна в ремонт,или ездить ничего неменяя примирясь с недостатками.А может это манометр такой у тебя?Перепроверить надо
Ваз 21214
#28 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 March 2009 - 00:44
а что мешает вернуть настройки обратно,померяй шайбы под пружинами микрометром закажи какие надо те что стоят сохрани.Проверяешь то сам?Когда распылители менял почему ненастроил на 115?тут все взаимосвязано если он ненадавит столько то дорога одна в ремонт,или ездить ничего неменяя примирясь с недостатками.А может это манометр такой у тебя?Перепроверить надо
сниму форсунки отвезу с кучей распылителей мастеру,там по 250 р за штуку настроит,попробую,что получится,отпишусь по результату
#29 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 March 2009 - 01:14
о! а скока этот мастер возьмёт за диагностику форсунок?...ну прост проверить угол распыла, давление открытия ит.п. Если чё у него и настрою. :redface: в Бош сервисе помоему что-то около 2500 за диагностику, или я не прав?
e34 m50b25 akpp `93
#30 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 March 2009 - 09:02
дык если форсунки в кармане привозишь то по 250(официальный сервис,хороший мастер)
#31 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 23 March 2009 - 18:46
Мерять давление надо врезаться в трубку между тнвд и форсункой а просто подсоединить манометр на тнвд нельзя.Так как тнвд за несколько оборотов накачает очень много и соляре некуда будет дется и просто разорвет манометр или еще хуже настанет пипец ТНВД.(это простой закон гидравлики) А давление на форсунке можно поднять ,но неизвестно как будет с заводкой движка с утра и как будет развивать высокие обороты так как видать так сделали из-за подуставшего ТНВД.
МВ309D
#32 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 02 April 2009 - 23:00
78rus
ну как настроил форсы то?
Ваз 21214
#33 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 April 2009 - 23:25
78rus
привез мастеру он померял оказалось все ровно на 120 настроены,у меня манометр ровно на 60 атм меньше показывает :fingal: ,иванову привет у меня брат на полевой живет :mrgreen:
