Мистика не заводится 123 мотор
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 26 March 2009 - 19:44
я не знаю, что такое 117я катушка, но пожалуста, ответьте кто нибудь, мне можно такую катушку http://www.oldmerin....h...st&p=520901 или это принципиально не то?
Катушки от контактных и бесконтактных систем различаются по сопротивлению обмотки. По марке и производителю взаимозаменяемостей очень много.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#22 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 02 July 2009 - 22:56
Не знаю, кто его назвал "вариатором" и пашло - поехало! Просто резистор с большой теплотой рассеивания. :D Я свой случайно расколол, внутри проволока (дающее требуемое сопротивление) запечено в керамику, так что изменить число витков там не представляется возможным! Керамика для теплоотвода, ибо выделяеться слишком много тепла, дополнительно фиксация на кузов служит теплоотводом.
Не важно кто первым назвал эту штуку "вариатором". Главное что это он и есть. На самом деле это и есть добавочное сопротивление (резистор большой рассеиваемой мощности - все суть синонимы). Вариатор служит для регулирования тока в первичной обмотке катушки зажигания на разных оборотах двигателя. Подробнее тут: http://avto-sallers.ru/?p=19
Сообщение отредактировал SergBond: 02 July 2009 - 23:27
W123 2,5L M123.920 был Solex 4A1, а ныне ДААЗ-21083 4МКПП 1978
W123 2,4l OM616.912 1982 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 02 July 2009 - 23:41
Во, такая же фигня, только у меня бенз из поплавковой камеры уходит где-то за 2 дня, а причина в прокладке между верхними частями карба, через неё и испаряется.
Больше интересует этот самый вариатор, я то думал это просто сопротивление, те две фигни которые прикручены на крыле рядом с катушкой, а это оказывается вариаторы, вот как. Может кто-нить объяснить что они делают и по какому принципу работают, единственное что узнал про них я это если ключ в зажигании повернуть в положение 2, то они начинают оч сильно греться, прям раскаляться, а если завести двиг, то не греются. Это нормально? И что там за варианты с укорачиваением проволки, кот проходит в них, это может увеличить искру? Давайте внесём ясность в тему т.к. объект интересный, а катушки уставшие встречаются оч часто.
Спасибо за подсказку с прокладкой карбюратора.
По поводу вариаторов: нужны для того, чтобы мощность искры была одинакова на любых оборотах за счет стабилизации тока через первичную цепь катушки зажигания. Принцип действия основан на свойстве проводника изменять (увеличивать) свое сопротивление при нагревании. И нагревание их при включенном зажигании на не работающем двигателе в классической (контактной) схеме зажигания - норма. По поводу укорачивания проволоки: мощность искры конечно увеличится но и возрастет риск сжечь катушку.
#24 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 04 July 2009 - 09:09
Вчера заглушил машину у дома, утром заводиться отказалась. Оттащил на галстуке в гараж. Оказалось что при совмещенных метках колена и распредвала бегунок смоттрит на 5 цилиндр. Перекинул провода и завелась.
Вопрос: как лечить? Где нибудь еще может перескочить трамблер кроме соединения цепь-звездочка?
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#25 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 05 July 2009 - 17:58
Смотри вал с шестерней зубья которой распологаются под углом соединяющий привод распределителя и маслянного насоса. Он расположен под распределителем.
Может просто корпус распределителя сместитлся относительно вала с бегунком.
