Ой
, опечатался в цене, 9000 руб. ![]()
Подскажите! Педаль тормоза стала деревянная!
#21
Отправлено 06 April 2006 - 08:43
#22
Отправлено 06 April 2006 - 21:56
Меняется он целиком из рем комплекта говорят что только клапана можно заменить а больше там ничего не меняется покупал не я но сказали что фирмы Пирбург и стоит 6800Ой
Ищите удачи
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#23
Отправлено 07 April 2006 - 12:16
Замена вак. насоса: http://www.w201club....opic.php?t=1654
MB 190D2.0
#24
Отправлено 12 April 2006 - 15:05
Спасибо, dms, за инфу.
Но тут случился любопытный случай.
Я вчера заменил цепь, т.к. старая уже сильно растянулась и уже не натягивалась. Заодно и натяжитель поменял.
И случилось чудное, вакумный насос стал хорошо работать. Может это и сопадение чего-то с чем-то. Но теперь при старте двигателя у меня сразу же набирается вакум в системе, и замечательно работает педаль тормоза.
Хотя раньше на нормолизацию работы тормозов уходило несколько минут работы двигателя после старта.
Интересно, почему это так вдруг стало?
#25
Отправлено 13 April 2006 - 10:09
Жаль, но уже сегодня халява кончилась. опять после запуска двигителя некоторое время вакума нет, затем появляется когда обороты установятся.
Значит все таки есть неисправность в насосе, буду менять. ![]()
#26
Отправлено 26 April 2006 - 15:00
Сменил намедни насос, действительно плевое дело, только пришлось повозиться с одним винтиком, который очень неудачно расположен за маховиком ГУРа. После установки сразу же почувствовалось улучшение, тормоза стали более четкие, холостые теперь хорошо держит, правильно заработал регулятор холостых на холодном двигателе. Коробка стала по другому переключать передачи, пришлось подрегулировать.
Кстати, обошелся мне вакумный насос за 6500 руб, Питцбург, купил его в "Пятое колесо".
#27
Отправлено 01 October 2006 - 05:52
Этим летом ехал на своём 250D из отпуска, на выезде из Самары, педаль тормоза стала "деревянной". В маленькой автомастерской добрались до вакуумного насоса (предварительно сняв пропеллер и фартук) сняли насос, аккуратно развальцевали крышку. Оказалось чо выкрутился болт фиксации поршенька вакумнасоса. Закрутили, всё промыли, собрали - и до сих пор жив!!!
