Про датчик
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 March 2009 - 01:20
да EZL
а звонятся крайние контакты - 1, 13, 14 и 25
а вот на коммутатор не звонится вообще
там 3 круглые фишки, на одной 1 контакт, на двух других по 4
нафото № 8 в правом нижнем углу
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
или я не там звонил?
нумерация отсюда:
http://misha.kmail.ru/KE_mama.bmp
з.ы. у меня за аккумом стит 2 блока О_о
так и должно быть?
один поменьше на нем написано Jetronic
а второй за ним побольше, его я вынуть не смог
что за второй блок может быть?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#22 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 18 March 2009 - 02:03
не могу вычленить провода из косы, где концы искать?
Придётся косу членить :D Ищи схему
1.На 87Е реле перегрузки
13.На 1 датчика дросельной заслонки
14.Возможно на потенциометр НАПорного диска
25.На TD Реле бензонасоса,коммутатора и 1 ногу фишки диагностики
И каким боком там температурный датчик
на двух других по 4
На них ищи контакт №1
так и должно быть?один поменьше на нем написано Jetronic
Обычно первым стоит Блок впрыска(побольше)
А за ним Блок АБС (поменьше)
Сообщение отредактировал MYKOLA: 18 March 2009 - 02:10
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#23 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 March 2009 - 09:36
нифига себе...
на самом деле откуда ДТОЖ тут взялся...
но звенит и причем двумя ногами...
членить проводку, блин, в страшном сне только могло такое присниться, а что делать, видать придется.
а по блокам,
ну с первым все понятно, КЕ 0029 № 0 280 800 346
а вот второй именуется 2132
005 545
0 265 101 018
и хз что это такое...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#24 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 18 March 2009 - 14:43
0 265 101 018
Ну это и есть блок управления АБС,у тебя АБС имеется?
КЕ 0029 № 0 280 800 346 Система впрыска КЕ3.5 Колодка диагностики прямоугольная возле аккумулятора-есть такая?
Сообщение отредактировал MYKOLA: 18 March 2009 - 15:14
W124 230 ke-j
#25 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 March 2009 - 09:25
АБС есть, работает)
колодка диагностики???
блок управления АБС, мозги, реле бензонасоса, реле перегрузки, запломбированная фишка и все вроде...
а что если провода от ДТОЖа отсоединить и провести новые на 21-ый контакт ЭБУ и на 1-ый контакт зажигания?
просто схему нашел, дык там ничего не видно, какого цвета провода, нумерация и т.д., нашел в выложенном в библиотеке руководстве по 124-ому
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#26 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 19 March 2009 - 13:42
Я думаю не ДТОЖ виноват, просто так заливать что бы машина глохла - это что то другое. у меня сейчас похожая проблема, 103 мотор, работает и без ДЖОЗ и без ЭРГД, но только на ХХ, чуть газ глохнет, заливает :neutral: . я вот грешу на ЭРГД, но точно определюсь когда проверю давление в дозаторе.
Проверь ток на ЭРГД.
Всё уже пробывал! И дозатор и Эгрд и Дтож все датчики менял по 10 раз только как заливало так и заливает! Может подскажете?И в сервис гонял , они репу чешут и всё типа мы ничего не знаем. Уже весь впрыск перебрали а он как заливал так и заливает на горячую! Может подскажете? Спасибо заранее..
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#27 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 19 March 2009 - 14:56
Колодка прямоугольная на 8 контактов должна находиться в районе клапанов обогрева салона на обратной стороне панели где написан ВИН машины.
А толку.Что делать с коротким на 1,13,14,25 ногах?Надо звонить всю проводку.
А книги в городе не продают?
Только замер давлений,в топиках вверху в сё подробно описано.
W124 230 ke-j
#28 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 24 March 2009 - 01:03
нету такого
посмотреть куда должны идти концы и провести их туда)
у меня есть, только не могу найти...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#29 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 19 August 2009 - 16:35
Вольтметром тож можно проверить ДТОЖ или мультиметр нужен?
В 4 контактном ДТОЖ 1 провод вольтметра идет на любой контакт из четырех, а другой провод вольтметра идет на ЭБУ тоесть на мозги и там безразницы на какой контакт ?
И мерить на заведенной машине да ?
Сообщение отредактировал steh123456: 19 August 2009 - 16:38
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 16:56
Тебе ДТОЖ промерить, или куда идет ? :D
Если ДТОЖ, то контакты резисторов крест-накрест, измерять омметром при снятом разъеме.
Показания каждого резистора должны быть следующими :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
Вот про это точно забудь. Спалишь мозги. :(
#31 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 19 August 2009 - 17:06
а Ясно снимаю контакт и вольтметром крест накрест их на заведенном движке .
Mercedes w124 200ce
1992 года
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 17:23
Ясно
Нет, нифига тебе не ясно. :( :D
Разъем таки да, снимаешь с ДТОЖ. А дальше омметром измеряешь сопротивление крест-накрест.
Должно соответствовать температуре, и сопротивления должны быть одинаковыми.
Когда снял разъем с датчика, ему (датчику) уже по барабану, заведен движок, или нет.
Делай так :
Холодный двигатель (заглушен). Сними разъем, измерь (и запиши) сопротивления резисторов датчика.
Одень разъем, заведи двигатель, через пару минут заглуши, сними разъем, измерь.
Одень разъем, заведи, через пять минут заглуши, сними разъем, измерь.
Одень разъем, заведи, через еще пять минут заглуши, сними разъем, измерь.
И так до прогревания двигателя до 90 градусов.
