Про датчик
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 March 2009 - 13:51
Здраствуйте! А может такое быть что из-за Дтож машина может переливать на горячую ? Или есть другие проблемы или датчики? Ну кроме винта регулировки Co?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 14:11
Может. Измерь сопротивление ДТОЖ при разной температуре :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#3 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 March 2009 - 15:21
Я-бы измерил , да вот только температура сейчас больше нуля , а нагреться сможет максимум до 40.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 16:50
В смысле до 40 ? А потом что, глохнет ?
А даже если от 0 до 40 :
40° 1180
30° 1700
20° 2500
10° 3700
0° 5900
"Шевелится" датчик в этом диапазоне ?
#5 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 March 2009 - 20:41
Да глохнет , пока не остынет смысла заводить нет!
Я попробую конечно, спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал jvcik: 10 March 2009 - 20:42
#6 ОФФЛАЙН   Miroslav
Miroslav
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 March 2009 - 20:54
Вполне может быть и датчик.
В сложившихся условиях Вам бы лучше воспользоваться классическим способом проверки датчиков и термостатов: датчик вывернули, опустили на проводах к поверхности воды в сосуде (до погружения резьбовой части), туда же градусник, и весь набор на нагреватель. Строите график R(t). сверяете с нормальными данными.
С уважением
#7 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 March 2009 - 22:01
С уважением
Спасибо большое ! Завтра обязательно проверю!
Сообщение отредактировал jvcik: 10 March 2009 - 22:04
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 10 March 2009 - 22:05
С уважением
не нуна изобретать выловыпэд!!!! два легких варианта:
1. взять у когонить заведомо исправный, и проверить
2. взять две, три пары постоянных резисторов, соответствующих разным температурам, у повесить одним концом на массу, другим на кантакты, тоесть просто игнорировать датчик. к примеру, я брал пару сопротивлений на 6 кОм(соответствует 0градусов) заводил, немного грел, а потом брал два на 350 Ом(соответствует 80 градусам), но в моём случае был виноват не датчик, но проверка стопроцентная.
з.ы. еще прозвони провода идущие на ДТОЖ, один идет на ЭБУ другой на зажигание.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 13 March 2009 - 01:47
а вот тут можно по подробнее?
не могу вычленить провода из косы, где концы искать?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 13 March 2009 - 22:44
ну тут все проще пареной репы! :)
снимаешь контакты с ДТОЖ, и цепляешь на один из них мультиметр(в режиме прозвонки)
далее снимаешь разъем с ЭБУ(находится за аккумулятором) и начинаешь тыкать в каждую ламельку по очереди(тильки екурательно), так и найдешь
если первый провод не прозвонится, не огорчайся, цепляй мультиметр на второй контакт ДТОЖ, и проводи операцию заново
а вот если и второй не прозвонится, то ищи обрыв, а лучше перекинь провод по новой
далее снимаешь разъемы(их 2а) с комутатора ЕЗЛ(стоит на левом брызговике), и сново звенишь,по результатам принимаешь то или иное решение :)
З.Ы. простите за каламбур :) и после того как прозвонишь провода, попробуй фишку с постоянными резисторами(в любом радиомагазе стоят копье)
обяз отпишись по результатам
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 March 2009 - 09:48
ок, информацию принял))
и сразу вопрос - а что если на ЭБУ оба провода не прозвоняться? на какой контакт кидать дублера?
эммм,а вот тут не понял... купить, а куда её пихать?)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 March 2009 - 18:58
прозвонил провода, результаты следующие:
оба провода "звонятся" на эбу причем на 4! контакта! контакты одни и те же, так и должно быть?
а вот на зажигание я так и не понял куда должен идти провод((
замерил сопротивление ДТОЖа, с графиком не сходится, при 70 градусах кажет что-то около 900 Ом...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 16 March 2009 - 19:17
Я думаю не ДТОЖ виноват, просто так заливать что бы машина глохла - это что то другое. у меня сейчас похожая проблема, 103 мотор, работает и без ДЖОЗ и без ЭРГД, но только на ХХ, чуть газ глохнет, заливает :neutral: . я вот грешу на ЭРГД, но точно определюсь когда проверю давление в дозаторе.
Проверь ток на ЭРГД.
WDB1260321A134980
#14 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 March 2009 - 19:21
не, у меня не глохнет)
ну только на холодную приходится педаль держать.
а при отключении ЭРГД не происходит никаких изменений.
или все равно проверить?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#15 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 16 March 2009 - 21:26
Да! Просто фишка в чём, когда двигатель холодный ему топлива нужно поболее, за это и отвечает ДЖОЗ, мозги и ЭРГД,(при живом дозаторе распределителе) и если на 70 градусах сопротивление около 900 Ом, а должно быть около 400 Ом, значит и ток на эргд должен быть соответствующий, примерно 3мА в твоём случай, а вообще на 70 градусах на прогреве ток должен быть около 0 мА.То есть с твоим ДЖОЗ смесь должна быть богаче чем в стандарте, а тебе приходится педаль держать.
У меня с током всё ок, при отключении ЭРГД никаких изменений, сопротивление на ЭРГД в норме, но там фильтрик есть я вот думаю может он забит.
WDB1260321A134980
#16 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 March 2009 - 22:02
aviator, хм, интересно!
то есть если у меня глючит ДТОЖ - задирает сопротивление, то и сила тока на ЭРГД тоже будет увеличиваться, раз ток увеличивается, значит идет обогащение смеси, так?
блин, похоже отсюда и расход в 14 литров в городе...
кстати, а на трассе 9 где-то, как так, в городе жрет, а на трассе норма?
а может я сопротивление не правильно мерял?
щупы тестера сунул в выходы ДТОЖа, тестер в режиме
измерения сопротивления, сам датчик отключен, так?)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2009 - 22:09
Если ДТОЖ двухконтактный, то измерять надо каждую фишку датчика относительно корпуса ДТОЖ.
Тогда получится 900 поделить на 2 = 450, с учетом погрешности измерения - норма.
#18 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 16 March 2009 - 22:58
ааааа, вот оно в чем дело))
ну завтра снова тестить пойду!)
а вот по поводу проводов на эбу и зажигание подскажите плиз, куда на зажигание идет и нормально ли то, что с обоих контактов ДТОЖа звонятся одинаковые 4 контакта на эбу?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#19 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 17 March 2009 - 09:17
только что пока двигатель горячий, измерил сопротивление, температура примерно 85 - 90 сопротивление 230 Ом.
похоже на правду!))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#20 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 March 2009 - 12:10
Что то совсем не нормально .Один контакт датчика температуры должен звониться на 21 ногу ЭБУ а второй на 1 ногу коммутатора и всё,а какие ноги в ЭБУ звонятся?Коммутатор EZL?
Сообщение отредактировал MYKOLA: 17 March 2009 - 12:27
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
