Может прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 March 2009 - 14:07
240 D
Так и пропиши, и в подфоруме по дизелям глянь.
#22 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 18 March 2009 - 22:01
не непроваливаются...
Непроваливаются или непрдавливаются?
Если шланги становятся тугими ( трудно сдавить) при работающем двигателе, то скорее всего пробита прокладка.
На холодную сними крышку с радиатора и заведи машину, если начнет выгонять тасол, то прокладка.
P.S. А машинка просто синяя или синий металлик? Я в Могилеве почти все 123е знаю, звони,телефон в л.с.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#23 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 18 March 2009 - 23:30
это 100% прокладка под головой, а точнее раковины в головке, возможны трещины!
я когда брал своего, он тихо подтраивал и ничего не помогало(распылители, подача думал в тнвд разная), со временем, это начинало прогрессировать, подтраивать стал сильнее, как я понял по любому придется делать, ну и ездил, все не мог решиться разобрать... доездился до того(примерно 23 000 км) начал уходить антифриз(примерно литр в день), на холостых перестала печка работать, только начинала греть с 2.5 тыс оборотов... белый дымок и тут я сказал пора :mrgreen: и итог.. разобрал, заварили трещины, седла клапанов перефтулили, клапана притерли, маслосъемные колпачки поменяли, шлифанули..., я собрал.. и все гуд :mrgreen: :smoke:
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#24 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 19 March 2009 - 08:16
У вашего движка голова легкосплавная. На 6616 двигателе чугунная. Иногда на ней бывают трещины, но завариватьих не имеет смысла, проще заменить. Но сначала нужно быть уверенным.что виновата ГБЦ, чаще в этих двигателях виновата прокладка.
#25 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 20 March 2009 - 23:32
про то что голова чугун не знал.. сорри.. заваривать не смысла сгласен!но трещины тоже бывают и в чугуне... :fingal:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#26 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 March 2009 - 11:00
Просто синяя
Сообщение отредактировал Kolja W123: 27 July 2009 - 11:46
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#27 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 27 July 2009 - 11:40
Прокладку заменил - все ОК... но не надолго :bangheat: Отгонял себе 3 000 км и опять началось: ОЖ уходит через маленькую трубочку на горловине радиатора, на датчике под 100 а с печки дует еле холодный воздух... По трассе 85-90 гр. стоит въехать в город и сразу температура вверх... Да и все остальные симптомы такие же..
Что это? Голова?
Сообщение отредактировал Kolja W123: 27 July 2009 - 11:42
#28 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 27 July 2009 - 11:47
голову на плоскость проверяли ? Первым делом нужно делать это при смене прокладки. Свозили бы к мотористам голову, это не дорого стоит посмотреть плоскость , при необходимости ( почти всегда ) отфрезировать. Заодно сделать опресовку головы на предмет трещин :neutral:
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 27 July 2009 - 11:48
#29 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 27 July 2009 - 11:49
отвозили, правда такие мотористы...
но ведь 3 000 без проблем... раньше бы это не вскрылось?
#30 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 27 July 2009 - 11:50
Вот как раз 3000 и ходит новая прокладка с кривой головой :mrgreen:
причин наерно много может быть , например вытянувшиеся болты крепления ГБЦ ( менялись ? )
Если три тыщи отходил згначит трещин нет , дело в плоскости
ПС ... только щас увидел что мотор дизельный ))) Тут я не советчик , даже не видел ниразу как он выглядит )
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 27 July 2009 - 11:54
#31 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 27 July 2009 - 11:52
:bangheat: у нас тяжело найти того кто возьмется проверять, шлифовать, фрезеровать и т.д.
что ж поделать, буду опять менять прокладку и искать толковых мотористов что б проверили голову и сделали что надо...
Спасибо хоть за попытку помочь
Сообщение отредактировал Kolja W123: 27 July 2009 - 11:56
#32 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 27 July 2009 - 11:57
и последнее ! Прокладка ГБЦ - это единственная прокладка на которой нельзя экономить ! Только оригинал :dont: Все эти Аджусы , маджусы ходят неделю :smile:
