Поиск поюзал ниче не нашел. Помогите.. Дело вот в чем: машинка стала грется периодически, уходит антифриз, в салоне воняет какойто дрянью, печка плохо греет, Это может быть из-за прокладки ГБЦ???
Может прокладка ГБЦ
Отправлено 13 March 2009 - 10:52
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 13 March 2009 - 10:59
Мож радиатор печки потек? Смотри подтеки антифриза в салоне.
Отправлено 13 March 2009 - 11:06
Подтеков нет...
Отправлено 13 March 2009 - 11:08
Ну сначала не паникуй. Греется переодически это когда недостаточный уровень антифриза с системе охлаждения.
Попробуй найти место утечки, снимай все коврики впереди, снизу обшивку панели и фонариком смотри. Если в солоне запах, скорее всего течь в патрубках к радиатору печки или в самом радиаторе печки , что мало вероятно.
Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 13 March 2009 - 11:25
Чудес не бывает, антифриз куда-то уходит? Путей утечки у него не так уж много: 1- путь отопление салана от блока двигателя через радиатор печки от него через клапана и снова в двигатель, 2-путь через прокладку ГБЦ в Масло (как я понил его в масле нет), 3- путь через прокладку ГБЦ наружу на блок двигателя, 4 -путь через изношенное уплотнение помпы на перед блока двигателя, 5 - путь через дырявый радиатор охлаждения двигателя наружу. Ну есть еще один, с АКПП в масло коробки.
Искать утечку лучше на холодном двигателе, на горячем испаряется можно не увидеть. Удачи!
Отправлено 13 March 2009 - 11:30
Про уплотнение помпы подробнее пожалуйста...Чудес не бывает, антифриз куда-то уходит? Путей утечки у него не так уж много: 1- путь отопление салана от блока двигателя через радиатор печки от него через клапана и снова в двигатель, 2-путь через прокладку ГБЦ в Масло (как я понил его в масле нет), 3- путь через прокладку ГБЦ наружу на блок двигателя, 4 -путь через изношенное уплотнение помпы на перед блока двигателя, 5 - путь через дырявый радиатор охлаждения двигателя наружу. Ну есть еще один, с АКПП в масло коробки.
Отправлено 13 March 2009 - 11:52
У помпы снизу есть отверствие, когда изнашивается уплотниние приводного вала помпы антифриз вытекает через него вниз. Сделано это для того чтобы он не разбрызгивался в подкапотное пространство и не загаживал его.
Отправлено 13 March 2009 - 11:56
Спасибо посмотрю. А заменить сложно??? Я так понимаю это что-то типа прокладки?У помпы снизу есть отверствие, когда изнашивается уплотниние приводного вала помпы антифриз вытекает через него вниз. Сделано это для того чтобы он не разбрызгивался в подкапотное пространство и не загаживал его.
Отправлено 13 March 2009 - 12:13
Если течет из отверстия помпы - это замена помпы.это что-то типа прокладки?
Помпа не ремонтируется, только меняется на новую. У тебя запах в салоне ищи течь там в системе обогрева салона. Удачи!
Отправлено 13 March 2009 - 12:20
Спасибо.
Отправлено 13 March 2009 - 13:30
Выхлоп какой?
Отправлено 13 March 2009 - 13:32
Белый дым...
Отправлено 13 March 2009 - 13:41
Похоже на прокладку,Шланги охлаждения продавливаются или тугие?Белый дым...
Отправлено 13 March 2009 - 13:44
не непроваливаются...
Отправлено 13 March 2009 - 13:45
Прокладка ГБЦ.Белый дым...
http://www.oldmerin....h...c=32769&hl=
Меняй, ездить так опасно.
Отправлено 13 March 2009 - 13:53
мож подскажите заодно как правильно выставить цепь на звезде распредвала?
#18
Отправлено 13 March 2009 - 13:58
Она.Прокладка ГБЦ.
#19
Отправлено 13 March 2009 - 14:02
Ты бы вот тут :как правильно выставить цепь на звезде распредвала?
Моторчик прописал...123 82г.р. синий
#20
Отправлено 13 March 2009 - 14:06
Посмотрю, в понедельник пропишу.Ты бы вот тут :
