Замена прокладки ГБЦ на 102
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 March 2009 - 12:04
А новую-то как потом ставить? Крышку переднюю снимать?
При замене цепи: если старая с замком и новая с замком то разбераешь Оба замка. старую цепь цепляещь замком к новой и протягиваещь крутя за болт крепления шкива коленвала (в том направлении в котором крутится двигатель). То есть соединяещь обе цепи в месте. Придерживая за цепь делаещь небольшое натяжение что бы цепь не застревала и не собиралась в гармошку. когда протянешь отцепляешь старую, ставишь замок! Если старая цепь без замка то расклепываешь одно звено и тем же самым способом протягиваешь новую. Будь аккуратен и внимателен что бы, ни концы цепи, ни части замка, ни другие предметы не упали в двигатель!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 March 2009 - 19:47
Задам и я вопросик.
Какая нужна головка для откручивания болтов ГБЦ для мотора 102.962?
В смысле её правильная маркировка. Комплекта 12 гранных звёздочек нет, а с блоком на базар как-то неудобно идти для подбора.
:neutral:
Сообщение отредактировал W201: 18 March 2009 - 19:48
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#23 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 18 March 2009 - 20:23
Вроде на 12, блин точно не помню. Валяется несколько берешь на как говориться на глаз!
Будешь покупать Головку не жмись купи хорошую! :-D :-D :-D
Сообщение отредактировал OleG001: 18 March 2009 - 20:26
#24 ОФФЛАЙН   scorpo555
scorpo555
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 March 2009 - 23:12
Да схема нужна обязательно если не трудно нарисуй если не трудно и вообще что касается этого движка мне все интересно
w201 4мкпп дв102961 83гв
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2009 - 00:18
Поймёшь как пользоваться съёмником?
#26 ОФФЛАЙН   scorpo555
scorpo555
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 March 2009 - 01:21
да разберусь спасибо (я токарь) сам все выточу
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2009 - 22:05
Хочу ещё сказать, направляющие, натяжитель и планку натяжителя бери оригинал, потому что я взял Febi, а он мягкий как резина, а оригинал твёрдый, ногти сломаешь.
Стоят недорого всё равно.
#28 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 09 May 2009 - 10:05
Тема знакомая, но вот сначала резьба на шпильке срезалась. Потом взял шпильку из более крепкой стали- стала срезаться на гайке. А когда гайку сделал подлиннее, чтобы резьбу не рвать, лопнула сама шпилька. Так, что если резьба срывается, опасно прилагать излишние усилия. Лопнувшая шпилька может остаться в штивте со всеми вытекающими... Мне повезло, удалось остаток шпильки выкрутить. После этого, пришлось греть головку, и тогда выпрессовал штифты.
Сообщение отредактировал СтарыйБудильник: 09 May 2009 - 10:05
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
