так как всетаки правильно отрегулировать длину тяги?
Гидроподкачка
#21
Отправлено 08 April 2009 - 19:58
МВ 124,1989г. 200TD.
#22
Отправлено 08 April 2009 - 20:21
#23
Отправлено 09 April 2009 - 08:38
спасибо
буду пробовать.
#24
Отправлено 03 May 2009 - 14:17
после всех манипуляций с подвеской вроде- бы все устаканилось...(правда не совсем понял что такого сделал)
Все было нормально 2-3 недели...., а как-то мерсик упал опять на колени
... потом опять поднялся и вот уже три дня - полет нормальный
#25
Отправлено 17 May 2009 - 11:19
может влияет магнитное поле земли..... или температура вспышек на солнце??? ![]()
#26
Отправлено 17 May 2009 - 15:11
Подскажите номерок для заглушки вместо насоса .
мотор 617.952
#27
Отправлено 17 May 2009 - 20:48
Все было нормально 2-3 недели...., а как-то мерсик упал опять на колени... потом опять поднялся и вот уже три дня - полет нормальный
изза крана падать может! при исправном кране машина до 2-х недель стоит спокойно, если дольше то может понемногу стравливать, не новые всёж!
Отправлено 22 May 2009 - 21:21
так он же падает за 15 минут...... сразу как заглушилизза крана падать может! при исправном кране машина до 2-х недель стоит спокойно, если дольше то может понемногу стравливать, не новые всёж!
а потом месяц может все нормально быть..
#29
Отправлено 09 June 2009 - 08:59
опять начал падать
сам по себе.... звезды так стали
что делать?
#30
Отправлено 09 June 2009 - 10:00
опять начал падать
что делать?
Кран меняй. Вот пример :изза крана падать может!
http://www.oldmerin....mp;#entry579497
#31
Отправлено 04 August 2009 - 21:20
мотор 617.952
UP !
#32
Отправлено 06 August 2009 - 13:42
Господа! А почем нынче яйца на 126 купе? Хотя проблема у меня может быть и вдругом......машину раскачивает и сопливит механизм с рычажком который. Куда сначало лезть подскажите?
Сообщение отредактировал niger878: 06 August 2009 - 13:57
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#33
Отправлено 10 August 2009 - 09:05
по 1000р! от 123-го сарая точно такие же!
Отправлено 10 August 2009 - 21:00
а что , есть резон покупать бэушные яйца? на скока их хватит? у меня 140-й. хочу менять яйца
Пишите в личку.
W123 200D 1982г. МКПП.
Fiat 127 Special 1977г.в. Отреставрирован.
#35
Отправлено 10 August 2009 - 21:17
Вот интересная инфа http://www.mercedes-...showtopic=23691
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#36
Отправлено 14 August 2009 - 21:45
Узнал сегодня что в Минске задние амортты с подкачкой б\у стоят 50 у.е.шт.
СМЗ С3Д
#37
Отправлено 19 September 2009 - 13:38
У меня тоже сзади слева пипец! Сначала я заметил что расстояние от арки крыла до колеса слева меньше чем справа, а теперь и вовсе левое колесо закрыто крылом, справа бодрячком можно руку засунуть! Но ко всему еще как только заглушишь, сразу падает, моментально! (
Вопрос, ну если падает, я так понял - кран, а вот если амморт? Как определить паталогию? Должна капать жижа или как? Под машиной сухо, масло с бачка не уходит!
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
#38
Отправлено 19 September 2009 - 15:22
может у тебя с пружинами или их чашками беда,раз по краям разница?на незагруженной должна просто стоять ровно даже при пустой системе,похоже что проблема комплексная пружины кран и т.п. может тупо воздух где.Аморты если не текут то обычно исправны это же просто гидроцилиндр
Ваз 21214
#39
Отправлено 19 September 2009 - 22:11
гдето просто соринка попала! в кране дело! левый и правый канал через него идут раздельно. можно пропустить через него несколько литров веретёнки для промывки или отсоединив тягу, поиграть подвеской вверз/вниз.
менять кран на твоей машине без мазы, ниодна трубка не отвернётся)))
Сообщение отредактировал sheremet: 19 September 2009 - 22:12
Отправлено 21 September 2009 - 09:51
а вот кто ответит зачем вставлена проволока в трубки идущие от крана на яйца?
Ваз 21214
