Шумный мотор 603.960
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 14 May 2009 - 23:58
А из-за форкамер не может быть звук громче?
я задавал тоже этот вопрос тут ответа нет.При разборке только померил выступание как вис рекомендует все в норме сами форкамеры невытаскивал
А вообще,мне кажется.что все мерсодизеля работают довольно громко, кроме CDI. Мне так этот звук даже нравится
у меня скорее даже не в громкости дело работает просто жестко как то
Ваз 21214
#22 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 May 2009 - 15:23
Мой 601 до переборки тоже гремел как трактор, щас ненарадуюсь мягко так тарахтит.
При этом форсы и ТНВД не трогали.
А еще от соляры зависит, можно попробовать цетан коректор в бак залить.
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2009 - 01:05
Проблем такой имею машинку с 603 та что в подписи,так вот никак немогу избавится от ошущения что мой мотор шумнее других.Имеется ввиду характерный дизельный грохот как то он звонче у меня чем у других.Делал форсы (настроил на 135 распылители бош)цепь проверена,гидрики новые,угол выставлен(да и особого эффекта от изм енения нет).После 1500 об примерно работает тише так что и непонятно какой мотор,звук на холостых резкий какой то у других мягче вроде.Правда сравнивать приходится с 606 и 611,ко мне другие неездят.Может это у меня обострение весеннее и я много от движки хочу?Что еще можно предпринять?Тяга в порядке,масло неест,дыма нет аномального.Все мелочи гремящие типа амортика коромысла ремня заменены.Помогите побороть паранойю))!!
Почитай и успокойсяhttp://www.4diesel.ru/article_191.html
#24 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 17 May 2009 - 16:56
tvoker
а что там такого в этой статье?Про насос я знал и так сейчас он отремонтирован работает лучше но все равно не как у других,чё ему нехватает я уж и незнаю даже вес терять начал))
Ваз 21214
#25 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 17 May 2009 - 21:57
Вот, кстати, солярку мне привозят из Минска - сухая она какая то - мотор громче звучит.. Заметно громче
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#26 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 May 2009 - 22:51
tvoker
Я хотел сказать,что 605-606-е моторы по-любому тише работают от 601-603-х моторов из-за разницы в конструкции головы.Как по мне-причина в голове-в распылитепях,лучше конечно оригинал или в компенсаторах.Посмотри еще амортизатор и коромысло натяжителя приводного ремня.
#27 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 18 May 2009 - 22:30
Я же написал что амортизатор с коромыслом и компенсаторы сменены на новые,а вот распылители придут завтра оригинальные разул меня он окончательно
Ваз 21214
#28 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 18 May 2009 - 22:49
Удачи в бою.Ты не один такой-это я уже про себя.
#29 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 May 2009 - 22:15
пришли распылители упаковка оригинал МВ а внутри бош индия как тут и писали,форсы собрал настроил а вот ставить и незнаю когда клиентских машин полный двор
Сообщение отредактировал mouse733: 20 May 2009 - 22:16
Ваз 21214
#30 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 May 2009 - 22:18
вот про солярку сверху писали а от того что зимняя будет громче укого как?У меня зимней еще литров 100 есть
Ваз 21214
#31 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 May 2009 - 22:54
А ориг.возд.фильтр-Южная Африка.Не дрейфь.Оригинал,на молодежном сленге -РУЛИТ.
#32 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2009 - 09:18
все собрал,стало конечно тише но на холодную все равно долбит порядочно,причем первые 30-40 секунд мотор напоминает бензинку а вот потом... при прогреве после 60 стало возможным разговаривать рядом с открытым капотом))
Ваз 21214
#33 ОФФЛАЙН   soi543
soi543
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 May 2009 - 11:54
у меня тарахтел (цокал) несколько лет назад. если не ошибаюсь, подсасывал воздух. история сохранилась, могу посмотреть счета из сервиса. помню, что предложили отрегулировать. сейчас на заправках норовят вставить пистолет с бензином. холодный работает громче.
#34 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 May 2009 - 21:58
в обшем то ответ нашел к своему стыду сегодня в термостате,ну было всю жизнь 80 на градуснике и казалось что так и должно быть а сегодня решил я его сменить вот ненравился он мне что то.На холодной конечно громко и ничего неизменилось но вот на прогретой стало тихо как бензинка чуть чуть тарахтит и все доволен как слон))температура стоит посередине шкалы прибора и прогреватся быстро стало.
Ваз 21214
