ДПДЗ
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 22 March 2009 - 23:03
СВОЙ[98rus]
мне кажется ДПДЗ мёртв. кстати, промой РХХ как следует.
попробуй при нормально отпущенной педали газа замкнуть контакты ДПДЗ (1 и средняя нога). если обороты ХХ вернутся на 700-800 оборотов-сто проц. ДПДЗ умер.
BMW 520, 2016
#22 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 23 March 2009 - 21:55
СВОЙ[98rus]
РХХ начишен и смазан, работает как швейцарские часы, проверял блоком питания переменного напряжения, усе плавно, аки слива в жо...у :)
замкнуть первый и средний?.. это если от двигуна считать? тады помоему должен коротыш получится... первая +12 а вторая масса... или я не прав?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#23 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 March 2009 - 22:11
А как тогда ДПДЗ работает??? :neutral:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#24 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 23 March 2009 - 22:15
??? в смысле?
2 Ринат: а перемыкать нуна на одетой колодке, или на снятой?
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2009 - 22:41
картина примерно такая: заводится на холодную хорошо, оборотыф 2000-2500, к 80 градусам и при включении энерго потрибителей падает до 1400-1200,
РХХ 2-ух контактынй? расходомер 043? потенц на горячем моторе при 750 кажет 0.55-0.7В? при снятии разъема с рхх обороты 900-1000?
если все так то хз что за фигня
#26 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 23 March 2009 - 23:02
усе именно так, ну может не 0.7 а чуток поболее. и при отключении рхх примерно так же, может немног рознится, ну СО похоже немного кривоват.
#27 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 March 2009 - 18:03
Здравствуйте,
Самое интересное, что у меня такая же проблема. Я уже довольно долго с ней бьюсь и могу поделиться своими наблюдениями. Проблема: При заводе мотора обороты выстраиваются на ~450 о/м. Прогревочные обороты отсутствуют полностью. Холостые обороты плавуют +/-50 о/м, ощущается как подгазовка. Мотор трясется и неровно работает. Автомобиль имеет ощутимо пониженный придел приемистости. В последнее время двигатель стал издавать едва заметный тракторный шум.
Наблюдения: (у меня к сожалению сейчас нету таблицы, которою я составил)
Отсоединение концевика заслонки - мотор резвее стартует, выходит на ~1000 о/м, после чего, через некоторое время, снижает ХХ в район 700-от о/м. Мотор работает ровнее на ХХ, да и при движение ведет себя резвее. Однако, после прогрева выше 80-ти градусов, мотор отказывается поддерживать ХХ и глохнет. Положение исправляется подключением фишки ДПДЗ, и тогда мотор возвращается к вышеописанной проблематичной работе.
Прозвонка проводов - от ноги ответственной за показание ДЗ закрыта (мнэ-э 1-ой, от левого крыла) провода фишки по схемам должны уходить на контакт 2 EZ-прерывателя и на контакт 13 ЭБУ. Контакт с EZ есть, с компом - нет... точнее есть, но только на котакте 1 ЕБУ. Средний контакт разъема ДПДЗ как и должен прозванивается на землю и одну из ног ПХХ (концевика на рычагах аксселератора).
Напряжение - на 1-ом контакте фишки на ДПДЗ (от левого крыла) при включенном зажигании ~9.36 В при всех тех положениях, когда должно быть 12 (ну или то что в сети), и ~10.40 В при ХХ. Заметных физических повреждений харнеса не обнаружено. Скважность:
Зажигание - 70%
ХХ-прогрев - 20%
ХХ-прогрето - 20%
ХХ-без ДТОЖ - 30%
3000 о/м - 40% (потенциометр действительно не в том положении просто стоит, не важно в данном случае)
ХХ-без ДПДЗ - 10% (главное что в момет отключения подскакивает до 50% а потом падает до 10%)
Сопротивление - ДТОЖ соответсвует графику, ДПДЗ четко сробатывает по прописи все двадцать раз, тоже касается ПХХ. Потенциометр был заменен, когда было сомнение, с ... 015 на ... 035. Поставлен в неправильно положение, но на проблему НЕ ВЛИЯЕТ.
СО - выставленно. Последний тест выхлопа полтара года назад показал хороший результат, из чего следует, что ЛЗ рабочий, но на проблему не влияет естественно.
И еще - при подключенном ДПДЗ, после подгазовки на ХХ, возникает едва ощутимый удар в работе двигателя (видно по колумбусу) во время возврата на уровень ХХ ( в данном случае ~450 о/м). Интересно, что при этих же условиях, можно немного газ поддать (чтобы обороты до 1000 о/м поднялись), а потом не до конца отпустить педаль так чтобы ПХХ не был нажат. В этом случае ХХ держаться ~700 о/м пока не отпустишь педаль полностью, двигатель работает не ровно.
Подсос - многочисленные проверки данной проблемы не выявили. Однако, когда-то чуть-чуть помогла замена порванных трубок от РХХ. РХХ работает четко, глюков не наблюдалось.
Один раз случайно загнал двигатель на 2000 о/м на ХХ, сняв разъем ДПДЗ и закоротив 1-ый от левого крыла и средний контакты. Больше такого поворить не удалось. Не вижу причастности системы подачи топлива. Колхоза под капотом не обнаружено, предохранители в порядке. Пока всё.
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 March 2009 - 21:54
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.098, KE-Jetronic 3.1
102.980
а номер мозгов какой? еще бы знать каких контактов нет на разъеме эбу для исключения колхоза....
ХХ-прогрев - 20%
это сразу после пуска? сразу резко с 70% прыгает на 20%? а контакт ДПДЗ который ближе к мотору какой потенциал имеет при ХХ и при открытом не полностью дросселе???
40% стоит ровно? точно из-за потенца? и какова напруга на нем на ХХ и на 3000 когда 40 кажет?
может ты просто неправильно определил номера выводов разъема???
не понял, 450 на холоде. а на горячем ХХ сколько? а если отсоединить РХХ то какие обороты?
вообще мотор без рхх и ЭГРД или мозгов работает ровно и хорошо и едет отлично на горячем? если нет, то сначала систему питания нуна делать а потом уже электроникой заниматься...
зы - если я не отвечу потом то кинь ссылку на этот месаг в личку
#29 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 March 2009 - 22:48
Пардон, двигатель М102.985, описался.
Мозги: BOSCH 006 545 80 32 (Схему именно с этими мозгами не нашел. Под фанарем воо всяком случае...)
Когда лез, заметил что нет металчиских контактов в гнездах (на фишке харнеса) 10 и 25. Если заставишь, могу конечно точно проверить все чего нет. Но дедуля (бывший и единственный владелец авто), по справкам только у дилира ремонты выполнял.
Изменение напряжения на колодке дигностики между 2-ым и 3-им не засекал во время старта двигателя... Вольтметр под копотом был, а я ключ крутил ) но я пологаю что достаточно быстро.
На первом от мотора котнакте разъема идущего на ДПДЗ напряжение равно напряжению сети автомобиля.
Выоводы разъема я не перепутал.
Если разъем подключен к ДПДЗ, то 450 о/м это ХХ при любой температуре.
Ты хочешь чтоб я всю электронику нафих отключил? )) могу попробывать, такого я еще не делал - только читал )
Всё на что я не ответил, я перемеряю еще раз, чтоб снабить существующими данными. Просто некоторые замеры делал давно, а мог ведь что-то изменить после этого. Отпишу через пару часов.
#30 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 March 2009 - 22:58
не от двигуна. от КЕ)
на одетой
BMW 520, 2016
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 March 2009 - 23:01
че та я такого номера не встречал ниразу... завтра ишо посмотрю по докам, 79 32 знаю, мож конечно 80 32 это от VDO??
или 08 32
не. нашел такой блок http://www.hamsk.ru/.....20data KE.pdf
ты явно криво считаешь... 25 обороты мотора от ЕЗЛ, а 10 это один из проводов на эгрд....
а мож напругу в скважность криво пересчитываешь? хотя конечно 30 70 и 10 соответсвует ожидаемому...
а, ишо вспомнил что такой код 20% я ловил даже на стоячем авто когжда тапок в пол выжимал - шло сравнение сигнала потенца и сигнала кнопки полной нагшрузки и если потенц казал мало воздуха (низкое напряжение) то шла ошибка на кнопку полной нагрузки 20%
еще вариант - может тахометр от 103-его мотора? ;) тогда при реальных 750 он будет казать 500
тады сразу на мыло misha@kmail.ru -завтра отвечу с работы... ну и сразу тады слей все мессаги в письмо тоже чтобы историю видеть...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 March 2009 - 23:06
#32 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 01 April 2009 - 14:53
Уважаемые форумчане, ответьте пжалста на один вопрос: должен ли центральный контакт штекера ДПДЗ "звониться" на массу? А то у меня вроде как не звонится, может масса хреновая :(
W 124 230Е 89 гв. продан :(
#33 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 April 2009 - 15:13
Должен
#34 ОФФЛАЙН   НПА
НПА
  • Cообщений: 67
    W124. E230. 1989
Отправлено 01 April 2009 - 19:02
Спасиба! Будем искать :)
