ДПДЗ
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 14:40
господа форумчане, есть такой вопрос:
на выводах ДПДЗ должно быть четко +12 или нет?
у меня получилось так:
зажигание включено, ДЗ закрыта - 1контакт(если считать от движка) +12, 2контакт 0, 3контакт 0, ДЗ открыта частично - 1й +12, 2й 0, 3й примерно +9.34, ДЗ открыта полностью 1й 0, 2й 0, 3й примерно +9.28. правильно ли сие? и что характерно, при снятии разъема ДПДЗ, на работающем двигателе, происходит долгожданное падение оборотов с 1200 до 800(в продолжение темы "и снова ХХ")...?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 March 2009 - 16:46
Я когда у себя проверял было везде(во всех положениях ДЗ) одинаково,где то около 12в.Так что что то кривовато я думаю :dont:
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 March 2009 - 17:48
Привет.
при включенном зажигании, вольтметром нуна замерить какое напряжение относительно кузова на каждой из ног при отпущенной педали, и при нажатой.
по идее будет так:
педаль отпущена(ХХ) +12 0 0
педаль нажата не до конца +12 0 +12
педаль нажата до упора 0 0 +12
Позаимствовано у Misha190.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 20:04
да... белин.... интересно что бы это могло быть?...
#5 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 20:05
Привет.
по идее будет так:
ну это я уже видел, меня интересовало, должно быть именно 12 или могут быть вариации...
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 March 2009 - 20:08
Может концевик чё то кривит своей поганой душонкой(грязь и т.д)
#7 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 20:11
ну похоже он, больше нечему, просто лень все разбирать из-за этой вредино :(
остается один вопрос, как ЭБУ воспринимает эти 9В, как 12 или как 0?...
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 March 2009 - 20:15
Ну на закрытой он всё правильно считывает,а вот потом :insane:
#9 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 20:35
а все проблемы как раз при закрытой ДЗ....
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 20:43
Прозвони провод по схеме от разьема до ЭБУ!
1) На целостность иного
2) На сопротивление Пустого провода.
Может быть падение где нибудь на линии
И еще посмотреть надо провод микрика ПХХ!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#11 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 20:50
ужо :) обзвенелсу :) как ни странно усе цело, а геморой остается, причем похоже прогрессирует, в худшую сторону :(
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 20:54
А звонились ли провода самого разьема заслонки, может падение в самой заслонке??? А не от разьема до ЭБУ.
#13 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 21:05
это исчо не проверял, скорее всего так и есть. но пока важнее решить проблемы с хх
#14 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 21:12
да кстати хотел спросить там с ноги 3 если не ошибаюсь отходят два провода. Один на Коммутатор на ногу 2, а второй на ЭБУ
Второй земля
И оставшийся то же на ЭБУ
Вот тот провод который на коммутатор он наместе и звонится???
#15 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 21:56
Второй земля
так точо, два, они насколько я понял +12, покрайней мере при снятой колодке так. усе провода звенятся нормально(проверял всю подкапотную проводку), второй тобишь средний помоему постоянно масса, а третий приходит на разъем ЭБУ, на какой контакт сейчас не вспомню. да и что бы я не сделал, сдается мне, зажигание не может давать поправки в управление рхх, покрайней мере до состояния "полностью открыт", и сто пудово все геморои каким то образом увязаны с темепературой, и не только температурой двигла, а в основном с температурой подкапотного пространства.
#16 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 22:20
т с темепературой, и не только температурой двигла, а в основном с температурой подкапотного пространства.
Что там интересно происходит????Это что-то меняет сопротивление в проводке? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 22:31
вот и я хотел бы знать чуго там делаетсо. картина примерно такая: заводится на холодную хорошо, оборотыф 2000-2500, к 80 градусам и при включении энерго потрибителей падает до 1400-1200, после нескольких включений вентилятора, или после простоя(заглушенной) около 30-40мин, стабилизируется до 800, далее при движении по городу и пробкам 800-1000, но стоит проехать 20-30 мин по трассе с постоянной скоростью около 100-140 возвращается 2000-2500-3000 холостых оборотов, стабилизируются до 800 при тех же условиях, !!! и исключительно при ЗАКРЫТОМ капоте!!!, если капот открыт, стабилизации до 800 нет.
З.Ы. последнее время появился еще один глюк, при прогреве от 80 до 95 градусов могут плоавть обороты в пределах 1200-1700, а в отдельных случаях поднимает до 2500-3000 и держит пока не задушишь передачей, после этого1200-1400 и с прогревом до 800.
#18 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 March 2009 - 22:39
Может достанешь дроссель, промоешь хорошенько. Заодно глянешь продольный люфт оси ДЗ и возвратную пружину. Сам понимаешь, что гадать можно сколько угодно.
+79517734143        Максим
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 March 2009 - 22:51
На сколько я знаю при прогреве обороты 2000-2500 очень много!
Интересно что кажет потенц? Сравнивал ли показания ДЖОТ относитьльно графика температуры?
О че я голову парю
Я сам на днях перетряхивал моторный жгут, Все вроде сделал и до полного финала осталось перепаять провода на кончевике дросельной заслонки и джот!
Дело близилось к вечеру, я замерз как собака да и изрядно устал разматывать и срезать изоляцию накопленную за 20 лет! Короче я отхерачил провода от концевика бокарезами, разьем забрал домой что бы перепаять, Но ДЖОТ оставил в его убогом но рабочем состоянии! Завел авто обороты на холодную были как раз 2000, по мере прогрева скажем так к 80 - 1500, ближе к сработке вентилятора 1200-1100-1000. Но от скорости движения и длительность поездки не менялось!
Сегодня все восстановил при участнике нашего форума! :grin:
Все ОК!
#20 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 22 March 2009 - 22:56
2vihuhol351 так наверно и поступлю :)
2OleG001 пасибо за инфу, будем ковырять, похоже всетаки ДПДЗ мозги конопатит.... :( редиска :(
