искра.
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 19:30
да заметил еще что тахометор показывает 1500 т.о
w124 обьём2.0 автомат 1986г
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 23 March 2009 - 19:37
да. как будто в абратку хочит.
Я думаю позже делали и нечего путного не получилось?Вот это засада блин.
#23 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 19:46
не говори уже мыслей нет...............
может кто что подскажет
может что не правильно делаю...............
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 23 March 2009 - 20:05
Слушай,а негде воздух не сосёт(под расходомером патрубок на РХХ,прокладка впускного колектора,сверху патрубки начиная с РХХ)Карбклинером не проверял.
#25 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Мож что пропустил тогда извиняйте!
Система зажигания какая???
Провода, свечи, крышка распределителя все новое!
Метки газо-распред... стоят правильно!
Если EZL как стоит бегунок (по метке)? к первому "цилиндру"?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#26 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 20:25
да ezl. по первому целиндру по меткам всё стойт свечи провода форсунки новое. трамблер стойт от рабочей машины подсоса воздуха нет. не где.
#27 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 March 2009 - 21:04
Ну тады попробовать взять у кого нибудь и подцепить другой коммутатор!
А катушку сопряжометром прозванивал? Катушка родная??
Может кто поставил с Таза!
Сообщение отредактировал OleG001: 23 March 2009 - 21:05
#28 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 21:07
меняли комп датчик коленвала коммутатор толку нет.
всё по номерам. оди в один.
#29 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 March 2009 - 21:43
С разьема коммутатора прозвони провода по схеме, те которые на ДТОЖ и на концевик ДЗ. (Разьем с ногами 1,2,3,4) Мож че там! Заодно коль такое проверь MAP сенсор коммутатора!
А так смахивает на плохой состав смеси, но так как дозатор починен :confused: :confused: Свечи!
#30 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 March 2009 - 21:44
А что с катушкой, проверял?
#31 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 March 2009 - 13:29
проверяли. всё в норме.
вопрос в другом может быть такое что проблема в маховике?????????
сняли датчик коленвала поставили на рабочию машину работает...............
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2009 - 13:47
Кстати, может. Выступ маховика "замят", и ДПКВ плохо "видит" (пропускает) положение "искра к 1-ому цилиндру".
#33 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 March 2009 - 18:13
огромное спасибо всем кто помогал.
проблема была в маховике стоял от 103 мотора.
ещё раз спосиба.
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 March 2009 - 19:56
Поздравляю !!! :D
Спасибо, что отписался ! :D
