искра.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 13:57
проблема такова 102 мотор обьём 2.0 искра бьёт всегда. не могу понять в чём дело. меняли всё комп. датчик коленвала блок распределения зажигания. вообщем искра бьёт когда поршень в низу в верху без разницы что он делает всос выхлоп сжатие. машина заводиться но стреляет и в глушак и в лопату.
w124 обьём 2.0 год 1986
Сообщение отредактировал лёлик877: 23 March 2009 - 14:30
w124 обьём2.0 автомат 1986г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 14:04
лёлик877
Машинку вот тут :
пропиши.
А надо как, через раз ? :D
Попробуй еще раз описать, что беспокоит.
#3 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 15:25
помогите голова уже кругом :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 15:40
Торкни ссылку во 2-ом сообщении, и там это пропиши.
Ну, так не бывает. :D И коммутатор искру дает только в нужный момент, и трамблер подает искру к нужному цилиндру. Если попутать - просто не заведешь.
Что делалось с машиной, с чего все началось ?
#5 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 16:17
не знаю такой досталось. взяли за копейки вобще не заводилась. сделали дозатор. завели плохо работает. стали ковырять дальше. нашли нет питания на дадчики хх потенцеометер. нашли комп сгорел поменяли. дальше нашли реле перегрузки контакт плохой устранили. а теперь с искрой боримся и никто не чего сказать не может. искра есть всегда.
#6 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 16:25
знаю понимаю но говорю как есть.......
сами с друзьями в шоке.....
и понять не чего не можем....
вычетал про датчик верхней мертвой точки. если я правильно понял он стойт на шкивы ремня генератора. а провода от него идут в деогностическую фишку...................
не могу понять зачем он вообще тогда нужен.....
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Крышку трамблера, бегунок меняли ?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 16:27
Этот датчик нафиг не нужен - забудь про него. :D
#9 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 16:32
да меняли. меняли всё что можно было.....
заколдованый круг какой то........
#10 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 16:36
что даёт сигнал на блок распредиления зажигания кроме датчика коленвала?!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 16:38
Датчик холла в трамблере.
#12 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 16:50
а разве он там стоит??????????????????????
на сколько я понимаю если он там есть значит к нему должны идти провода???????!!!!!!!!!!
или я не прав??????
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2009 - 17:07
от попробуй тему глянуть :
http://www.oldmerin....h...ic=4943&hl=
Замененные блоки с теми же номерами, что и стояли на машине ?
#14 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 18:00
да конечно..........
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 23 March 2009 - 18:35
Как вариант.Может голову снимали и ГРМ неправильно выставили. :confused:
#16 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 18:38
голову ей снимали видно..........
метки на местах проверенно........
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 23 March 2009 - 19:05
Было дело накрутил налив 115мл в мин.на канал,так я думал он у меня лопату в обратную сторону вместе с ограничителем выплюнет,так бахал.Регулировка ЭГРД не спасла(беднил как с"ка)Потом отстроил ЭГРД с помощью штангельциркуля(начальное положение)Налив 180мл.И заработала.Подрегулировал эгрд по току,выставил СО и ездею.А тут ощущение что провода неправильно стоят. :insane:
#18 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 19:15
со в норме сн большое. при заводки иногда делает как будто зажигание ранние.
стреляет не только в лопату но и в глушак.
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 23 March 2009 - 19:22
Это типа подклинивает?
#20 ОФФЛАЙН   лёлик877
лёлик877
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 March 2009 - 19:24
да. как будто в абратку хочит.
