Работает как трактор...
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 18 May 2013 - 11:49
"Дизельный" шум, возникает при износе втулки шатуна в верхней головке под палец.
Типичный износ для дизеля, с высокой степенью сжатия. Дизель откапеталенный в допусках не грохочет, слышна в основном работа форсунок.
Еще есть похожий типичный шум, возникающий при перекладке поршня. Как следствие износ поршня и цилиндра (эллипс).
Многие ремонтники забивают на замер допусков в верхней головке шатуна и поршневом пальце. Легкое покачивание поршня на шатуне влево вправо, есть уже износ, который в свою очередь будет создавать "дизельное постукивание" на общей какофонии работы мотора.
102, 103, 111 к нашему времени в основном в большинстве удавлены. Бюджет расточки и замены ЦПГ + восстановление головки шатуна, при качественных запчастях - космос.
Мало кто готов платить за такие процедуры. Большинство отделываются заменой колец и перетясом ГБЦ))), игнорируя выше перечисленные процедуры, ну или в крайнем случае ссылаясь на высокий бюджет, мол дорого и так сойдет. А потом жалуются, что же он так херово работает, задолбал этот грохот, этоже бензин, а не дизель))).
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#22 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 May 2013 - 17:10
Так при этом грохоте , почему то очень даже неплохо работает, и тянет как надо и жижи никакие не жрёт.
Меня не задолбал никак, из-за этого даже и в мыслях нет капиталить дв-ку. Компрессия в норме. Стучат пару гидриков, их заменю и всё.
Втулка шатуна на 102 стоит то всего Glyco 800 рэ,а Kolbenschmidt 300, но всё равно не полезу туда.
Сообщение отредактировал vlad190: 18 May 2013 - 17:14
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#23 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 19 August 2013 - 11:21
У меня тоже 102 мотор на холостых тарахтит как дизель, но только когда нагреется.При наборе оборотов звук уходит, а когда они опускаются(обороты) звук появляется снова.Должен заметить мотор масло не ест, давление этого масла : на холодную 3, на горячую(при прогретом моторе) 2,5.Гидрокомпенсаторы менял, звук не ушел.При этом мотор очень даже бодрый,принимет как угорелый.
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#24 ОФФЛАЙН   Sega664
Sega664
  • Cообщений: 15
    W124, E230, 1987
Отправлено 29 October 2014 - 19:17
У меня тоже, когда холодный-шепчет-просто песня, но потом, аж страшно становится! в чем причина, масло разжижается?
