На холодную (утром) (надоело уже) двигатель работает как трактор пока не нагреется....Гидрики менял осенью, компрессия на 1-м - 12.5, на остальных - 13... Помню эта тема была уже, но кто может сталкивался....
Работает как трактор...
Отправлено 23 March 2009 - 20:49
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 March 2009 - 20:58
Привет ,у меня была такая проблема.Поменял гидрики азвук остался .Начал смотреть ,растянулась цепь,естествено и сбился момент газораспределения.Поменял весь механизм цепи,звездочки,натяжитель,вообщем все .Теперь ненарадуюсь ,тишина.Да и давление масла какое?На холодную (утром) (надоело уже) двигатель работает как трактор пока не нагреется....Гидрики менял осенью, компрессия на 1-м - 12.5, на остальных - 13... Помню эта тема была уже, но кто может сталкивался....
Мерседес 190Е 2.3 1988г
Отправлено 23 March 2009 - 21:04
Цепь, хотя натяжитель на макс., вроде не гуляет...т.е. натянута (не насмерть конечно). Давление- пока холодный -3, при сильном разогреве -1.5
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 March 2009 - 21:15
Совмести метку на распределительном валу и посмотри где будет метка коленвала,напиши.Я когда совместил чуть не облдел,и также натяжитель был на максимуме.Это уже первый звонок ,что пора менять цепь и остальное,звездочки,натяжитель,вспомогательный вал ,втулки вспомогательног вала ,успокоители и накладку на башмак.Цепь, хотя натяжитель на макс., вроде не гуляет...т.е. натянута (не насмерть конечно). Давление- пока холодный -3, при сильном разогреве -1.5
Отправлено 23 March 2009 - 21:41
Еслиб еще объясник какую метку и где вся эта хрень находится....
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 March 2009 - 21:44
Найди темы по замене цепи там все детально описано,не задерживай с этим если натяжитель на максимуме .Капиталка дороже.Еслиб еще объясник какую метку и где вся эта хрень находится....
Отправлено 02 May 2013 - 21:23
У меня тоже мотор работал как трактор,поменял полностью звёзды,цепь,успокоители,грохот стал чуть тише,но всё равно на заправках замучали вопросом у вас дизель?В итоге,было принято решение снимать голову и смотреть состояние всех агрегатов. Когда сняли голову,вот тут и выяснилась причина грохота,поршня в блоке болтались примерно 2мм-3мм по плоскости,блок весь исцарапан,скорее всего маслосъёмные кольца подрали,клапана подогнутые,честно говоря все обалдели когда вскрыли двигатель,как он ездил?При этом компрессия была 11.5 во всех котлах,масло практически не ел,да бегал прилично,одно слово -это МЕРС! В итоге,я не стал заморачиваться по поводу ремонта своего движка и купил откапиталенный донорский,теперь слышно только выхлопную трубу,движка вообще не слышно,так что,и так бывает....чуть не забыл,давление масла на горячую было 1 кг.,сейчас на донорском движке на горячую 2кг при температуре 90 градусов.
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
Отправлено 03 May 2013 - 07:52
102 не считается тихим дв-лем, при этом с "дизельным" шумом накатывают не одну сотню т.км., если это напрягает, то капиталка (не целесообразно при работающем) , или докатывать (долго ждать), очень надежный агрегат, но при условии использования правильных ГСМ и фильтров.
Езжу на шумном уже 7 лет, накатал больше 100т.км., масло не хавает, в планах замена некоторых гидриков и для профилактики маслосьемных колпачков (перед отпуском , 4т.км. в одну сторону ), давление при 100гр. 2,1 на 5w30 ликвимоль и фильтре кнехт, зимой 0w30, тоже LM, возможно, если перейти на 10w30 (40) и потише будет, но так езжу 7 лет и ничего менять не буду
Сообщение отредактировал vlad190: 03 May 2013 - 07:54
Отправлено 06 May 2013 - 22:36
Вот тут я не согласен про шумность 102 двигателя,я слышал как они работают,это просто музыка,у меня 115 бензиновый мотор,после капиталки,вернее купил донорский откапиталенный,двигателя практически не слышно,сейчас больше слышно выхлопную трубу,вернее насадку на выхлопной,так что,шумность моор зависит от его состояния.102 не считается тихим дв-лем, при этом с "дизельным" шумом накатывают не одну сотню т.км., если это напрягает, то капиталка (не целесообразно при работающем) , или докатывать (долго ждать), очень надежный агрегат, но при условии использования правильных ГСМ и фильтров.
W210 1999 2.0 АКПП
Отправлено 07 May 2013 - 05:36
Это большая редкость, после полной капиталки не всем удается этого достичь. При хороших параметрах нет смысла капиталить только из-за шумности, ну если только деньги лишние и есть на чем передвигаться на время ремонта, не дешевое занятие.Вот тут я не согласен про шумность 102 двигателя,я слышал как они работают,это просто музыка.
Добившись тихости мотора, через 20-30 т.км. могут опять появиться шумы, сначала меньше, потом по нарастающей, если капиталить оригиналом (
Отправлено 07 May 2013 - 14:05
Смотря с чем шум сравнивать, по сравнению с шестерочным движком очень даже тихо работает) а до японских 16 клапанников с ремнем не дотянеться никогда, там банально даже компенсаторы больше.
w124 m102 e200
Отправлено 07 May 2013 - 22:30
Народ ткните где есть звук М102 чтоб работал тихо, я ни одного не видел уже лет 8 чтоб мотор шептал, у всех грохочет на ХХ почти как на жигулях старых, уже начинаю подумывать что они по определению своему шумные, как дизеля старые 615-617 серии. спец Ютуб весь перелопатил ну нет тихого мотора М102. он даже громче рядных шестерок работает.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 08 May 2013 - 15:02
Это неправда что 102 что 103 моторы в исправном состоянии работают практически бесшумно.
У меня была проблема на моём бывшем во дворах едеш а пешеход идущий по дороге тебя не слышит хотя ты его уже практически бампером подталкиваеш.
Отправлено 08 May 2013 - 15:35
Запиши звук с открытым капотом и выложи, будем знать как 102 должен тихо шептатьЭто неправда что 102 что 103 моторы в исправном состоянии работают практически бесшумно.
Отправлено 08 May 2013 - 16:41
да если не сложно телефон у всех есть. на хх и при перегазовке до 3т вполне достаточно, мотор прогрет до рабочей температуры.
звук в студию).
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 09 May 2013 - 05:00
Это теперь невозможно так как авто находится в 1800 км от меня в Волгограде.
Отправлено 09 May 2013 - 08:51
Тоже подталкиваю пешеходов ( в наушниках )Это неправда что 102 что 103 моторы в исправном состоянии работают практически бесшумно.
#18
Отправлено 16 May 2013 - 08:23
Вечером скину звук
WDB2010241A269803
#19
Отправлено 16 May 2013 - 12:24
Ждемс! ато может я придираюсь к своему мотору. он у меня шепчет. но как то по немецки наверное))).
bob.sistem@mail.ru
#20
Отправлено 16 May 2013 - 23:36
102й мотор, который ездил на хорошем масле, и в который не лазили, работает очень тихо
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
