Есть проблема с АКПП4
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   M230TE
M230TE
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 March 2006 - 22:32
Дико извиняюсь , но в моем мануале (купленном в магазине под названием "Все по ремонту Меседесов 85-93 г.г.) ни слова про то какое масло нужно заливать. Если дадите ссылку буду очень признателен :oops:
MB 230TE S124 1987 102.982 K-Jetronic МКПП
#22 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 March 2006 - 23:23
это не "мануал", а книжка по ремонту (как бы).
а мануал - это книжка , прилагаеиая к машине при ее покупке.
Допуски:
- Масло для  МКПП 717,*** и ей подобным 235,10 или 001 989 26 03
- Масло для АКПП 722,***(кроме 722,6** и выше) 236,1 236,6 236,7 236,9 236,10 236,81 (236,8 for Arctic climate Only)
- Масло для АКПП 722,6**   236,10 или 001 989 21 03
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#23 ОФФЛАЙН   M230TE
M230TE
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 March 2006 - 00:35
Спасибо. Теперь проверю что написано на моей коробке с маслом. Правда будет это только через пару недель (я в командировке). Отпишу потом. Удачи
#24 ОФФЛАЙН   Бабл
Бабл
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 April 2006 - 11:39
Уважаемые мерсоводы!
Подскажите незнающему как правильно мерять уровень масла в автоматической коробке. На щупе несколько меток для замера. При выключенном двигателе или при работающем?
Проехал 500 км. Утром завелся и сразу замерил на включенном двигателе в положении "Р" - щуп был сухой. Поехал купил 2 л.АТФ на долив. Вчером приехал доливать, померял, но двигатель не включал - уровень в норме.
КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ? :shock:
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
#25 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 14 April 2006 - 12:11
http://mbclub.ru/mb/...dpart=10&id=502
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#26 ОФФЛАЙН   Бабл
Бабл
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 April 2006 - 12:37
ПАСИБА :D
